m20 keinuakselin asennus
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    tervehdys foorumilaiset! mulla ois m20 koneen kansi pöydällä kasattuna uudella nokalla ja keinuvivuilla ja ois tarkoitus laittaa kone kasaan mutta iski epävarmuus että onko keinuakselit oikein päin:think pakopuolen akselista olen varma että on oikein päin koska irroitusvaiheessa tuli akselin päähän pari naarmua ja tiedän että se on siellä niinkuin pitääkin mutta imupuolen akseli lähti helpommin irti ja ei jäännyt mitään jälkiä,tuli mieleen että akselissa kun on ne isot reijät niin pitääkö ne olla ylöspäin vai alaspäin:think jos se on väärinpäin niin häiriintyykö öljykierto? ajattelin kysyä vielä kun ei ole vahinkoa sattunut,kertokaa viisaammat
  • isoR
    Kannen etupäässä oleva lukitus levy ei passaa paikalleen jos akseli on väärinpäin.
    Edit, tuolla kuvassa merkitty mitä tarkoitin...
    http://isor.kuvat.fi/kuvat/E30/Kansi/merkittty.jpg
    • kauko-63
      • Oct 2010
      • 143
      • vantaa
      ei niin mutta jos otan akselin pois ja se pää mikä on nyt nokkapyörään päin ja laitan sen niin että se pää on kannen takaosassa niin sen lukkopalan saa sillon paikalleen ja ne isot öljyreijät ois sillon ylöspäin kun ne nyt on alas päin, akselissa kun on lukituspalaa varten olevat hahlot molemmissa päissä.
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        akselis on kyl molemmis päissä lovet lukkolevylle mut ne "sokat" joilla keinut on kiinni niin ei passaa kohaleen jos akseli väärinpäin....
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • kauko-63
          • Oct 2010
          • 143
          • vantaa
          toi on totta, yks digikamera kuva paljasti kaiken joka on otettu ennen purkamista ja samalta näyttää kuvassa kun nytkin,eli homma siis ok.
