m60b40 sammuilee
  • Joueri
    • Nov 2006
    • 103
    • Ulvila
    nonii jälleen kerran. Kaikkien riemuksi ja ratoksi vikakoodit luettu. Nokka- ja kampiakselien tunnistimista se herjas. Molemmat vaihdettu, tiistaina viiminen. Ja kerran sammunut sen jälkeen. Maffilta kun nyppäs piuhan irti ei tapahtunu juuri mitää? Ja imuvuotoja koitettiin löytää suihkimalla startti pilottia ympäri kone huonetta, ei vaikutusta käyntiin?
    Että nyt kun on päästy tähän bingon makuun. Ni mikähän anturi vielä vois olla?
    Ja seen verran tarkennusta että sammuu ainoastaan tyhjäkäynniltä ja lämpimänä, ja sammumisen jälkeen lähtee käyntiin aivan normaalisti, ja käy nätisti.
    E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Toimivalla maffilla koneen pitäis ruveta heittämään häränpyllyä ku piuhan nappaa irti auton käydessä.
      • Joueri
        • Nov 2006
        • 103
        • Ulvila
        Ahaa, no tuo ei kyllä tehnyt juuri mitään. Ihan pienen nytkäyksen huomas?!? Kaasua polkiessakaan ei juurikaan eroa huomannut oli piuha kiinni tai, ainoastaan arpo hiukan enemmän kun kierrokset laski.
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Originally posted by Morkai View Post
          Tässähän tyypillinen tapaus siitä kun kaasuläpän asennontunnistin ei pelitä, eli kaasuvaijerin säätö väärin, tunnistimen säätö väärin, tai sitten se on rikki.. vikakoodeja ja livedataa lukemalla näkis heti. (jos mää en väärin muista, niin sulla on se vikakoodimasiinakin itellä) Random-veikkaus näin tiistaiaamun ratoksi.
          Juurikin näin tai sitten on ihan tyhjäkäynnin säädin likainen tmv.
          • Joueri
            • Nov 2006
            • 103
            • Ulvila
            missähän tuo tyhjäkäynnin säädin sijaitsee? millä ja miten sen voi puhdistaa?
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Imusarjan etureunassa kaasuläpän yläpuolella.
              Osa numero 9.
              Joku CRC yleispuhdistusaine toimii hyvin.
              • Joueri
                • Nov 2006
                • 103
                • Ulvila
                voi herrantähde tota bemarii. Vikakoodeja ei anna. Mutta eilen ku piti käyntiin laittaa ni ei sitte millään. Kauhee prötinä tutina ja vapina, ja hirveitä mustia pölläyksiä piipusta. Juuri ja juuri kone kävi. Mistähän sitä vikaa nyt hakis? Vika kuitenki poistui hetkeks ja parin tunnin päästä samat temput, ja tänään aamulla ei mitään oireita...
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Onkohan katalysaattorit missä kunnossa?
                  Nosta auto ylös, hakkaa katteja nyrkillä ja jos kahisee, on ainakin katit paskana.
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • Joueri
                    • Nov 2006
                    • 103
                    • Ulvila
                    ja sen verran vielä tarkennusta et vika tulee ainoastaan lämpimänä?
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #25
                      Bensapumppuhan se vois olla, jos et oo sulkenu vikaa jo pois. Kokeile vaikka bensanpaineet näppituntumalla letkuista ja jos ei tunnu luotettavalta, niin mittarilla.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Joueri
                        • Nov 2006
                        • 103
                        • Ulvila
                        #26
                        en oikein jaksa uskoa tohon bensapumppuun. Kun ei auto oireile lainkaan kylmänä ja miten se bensapumppu noihin mustiin pölläyksiin sopii? Enemmän epäilisin lambda vikaa? Pelkkää bingoa tää taitaa loppujen lopuks olla kun ei mitään selvää syyllistä mistään selviä, ja vikaluvustakaan ei apua ole kerran...
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #27
                          Kyllähän se livedata aika paljon kertos mistä kiikastaa... vikakoodit ei niinkään
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
