m60b40 sammuilee
  • Joueri
    • Nov 2006
    • 103
    • Ulvila
    m60b40 sammuilee
    Elikkäs kyseessä on 95 vuoden 740iA. Väillä nostaa kierrokset itellään yli tuhannen, ja pitää kierrokset siellä, ja tämä tapahtuu myös ajossa. Väillä sitten taas tyhjäkäynti heittelee kunnes sammuu jonka jälkeen lähtee todella huonosti käymään, ja ravistaa, eikä käy kaikilla. Vika on alkanut nyt tulemaan useammin kuin ennen ja oireet vaan pahenee. Venttiilikoppien tiivisteet on vaihdettu ja imusarjan tiivisteet. Mutta vika oli jo ennen näitä toimenpiteitä.
    E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Vikakoodit luettu?
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      Veikkaisin, että kampiakselin asentotunnistin? Omassa seiskassa oli sama vika.
      Varaosat, huolto ja maalaus.
      -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
      • Joueri
        • Nov 2006
        • 103
        • Ulvila
        vikakoodeja ei ole luettu. Mutta itse olisin epäillyt nokka-akselin asennontunnistinta. Missähän nuo kyseiset keksinnöt siellä pannun kyljes sijaitsee ja kuinka vaikea on vaihtaa?
        • oippi1
          • Feb 2010
          • 25
          • suomi
          koneen päältä suojamuovi pois , oikean puolen venttiilikopan vietessä shkösarjan etummainen liitin on kampiakselin tunnistin , johtoa seuraamalla päädyt anturin luo joka siaitsee kampiakselin hihnapyörän yläpuolella kiinnitetty yhdellä 5mm kuusiokolo ruuvilla (vaikka ottais nokan tunnistimelta johdon irti ei ajossa huomaa eroa )
          • Joueri
            • Nov 2006
            • 103
            • Ulvila
            noni. Tunnistin ja tulpat vaihdettu. Sama vika edelleen.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Kumpi anturi, nokka vai kampura?
              Seuraavat veikkaukset sit osuu siihen toiseen anturiin ja maffiin
              Ne vikakoodit ku ois luettu ni ei olis osienvaihtobingoa.
              • Joueri
                • Nov 2006
                • 103
                • Ulvila
                noniin nyt on nokka-anturitkin vaihdettu. Ja selvää edistystä saatu aikaseks. Nyt kone ei tee enää muuta kun saattaa sammua itestään esimerkiks liikennevaloihin pysähtyessä ja väillä muuten vaan tyhjäkäynnillä. Ja toisinaan jättää myös tyhjäkäynnin yli tuhanteen kierrokseen.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Tsekkaileppa imuvuotoja, tosin sen pitäisi tehdä moista ongelmaa kokoajan jos vuotaa jostain.
                  Luepa vaan suosiolla ne vikakoodit..
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • Joueri
                    • Nov 2006
                    • 103
                    • Ulvila
                    kyllä se maffi taitaa temppuilla?!? Onkos se ihan kertakäyttö kamaa vai voiko sitä koittaa puhdistaa jos vaikka vaan paskanen?
                    Ja olisko kelleen jääny ylimääräseks kyseistä osaa? Laittakkee vaikka tekstiviestiä nollaneljäneljä-5675900 jos löytyy?
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Maffia voi kokeilla sillain että auton käydessä ota liitin irti siitä.
                      Mä en vaan ymmärrä mikä vitun järki tässä arpomisessa on.
                      Sulle on annettu vinkki ainakin 3 kertaa miten sen vian sais luultavasti diagnosoitua muttaku ei.
                      Halvempaahan se on vaihdella osia summamutikassa.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Tässähän tyypillinen tapaus siitä kun kaasuläpän asennontunnistin ei pelitä, eli kaasuvaijerin säätö väärin, tunnistimen säätö väärin, tai sitten se on rikki.. vikakoodeja ja livedataa lukemalla näkis heti. (jos mää en väärin muista, niin sulla on se vikakoodimasiinakin itellä) Random-veikkaus näin tiistaiaamun ratoksi.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Onko tolle joku ohjearvo mitä pitäis näyttää nollakaasulla? Sen verran kurkkailin aikanani omasta läppärillä, että täppä meni "idle" kohtaan kun kaasun tiputti nolliin.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Sen verran tuntunut heittävän eri potikat kun niitä joskus yrittäny mittailla, että päätynyt tarkistamaan inpalla että moottori tietää olevansa tyhjäkäynnillä ja raivoisasti heilutellut sitä potikkaa ja kaasuläppää jos jonkun virhetilan sais päälle.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • ihu412
                              • 263
                              • Tampere/Rovaniemi
                              oliko se maffi jo pois suljettu? Jos lämpimänä sammuilee nii maffille ääni täältä.
