ongelmaa (M20 525i)
  • BMW 520i
    • Apr 2008
    • 20
    • Kokkola
    ongelmaa (M20 525i)
    Elikkäs ongelmani olis vastaavanlainen: Teimme autooni bmw 525i m20 motilla kansirempan ja uusittiin samalla vesipumppua, jakopään, syyläriä + letkuja, kaikki tiivisteet jne. No kun sain auton rempan jälkeen ajoon niin auto toimi 3 päivää ja sit kesken maantienopeuden alkoi hyytymään 100...80...60... pykälsin vaan pienempää ja lopulta auto pysähtyi ja ei enään käyntiin. Sen verran ollaan tutkittu et kipinä löytyy ja bensansyöttö toimii. Jotenkin ei vaan starttaa... venttiilit liikkuu startatessa ja kaikki on hyvin mut ei niinku sytyttäis, mut kipinä tosiaan on olemassa. Kampiakselin tunnistimessa on hiukan "murtumaa", mutta käsittääkseni kipinääkään ei ole jos se olisi hajonnut, onko näin? Ja olemme startanneet ja liikuttaneet tunnistimen johtoa eli jos kosketushäiriä luultavasti pitäisi edes vähän luvata tällä tyyliin? Nyt viisaammat mikä hajoaa tuolla lailla niinkuin sormia napsauttamalla ja tappaa samalla koko auton tekniikan? :think
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    kastuuko tulppa?
    • BMW 520i
      • Apr 2008
      • 20
      • Kokkola
      Originally posted by okko View Post
      kastuuko tulppa?
      Kastuu... Ei kovin märäksi, mutta kumminkin huomattavissa kosteutta tulppien päässä ja osa jonkun verran mustanakin? (kun ottaa huomioon et 3 päivää olleet)
      • okko
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        Oisko jako päässyt sekoamaan hieman?
        • BMW 520i
          • Apr 2008
          • 20
          • Kokkola
          jakokiristin
          just kuulin facestaki et jakopään kiristin tuppaa noissa pääsemään herkästi löystymään tommosen projektin jälkeen nii huomenna siittä lähetään liikkeelle toivottavasti auttaa...
            Perusteluja ?
            • zeneg
              • 1238
              Perusteluja ?
              Unohdetaan kiristää tai onnistutaan jotenkin väärin asentamaan?
              EDIT: Ja joo tosiaa, itsekin sen jaon tarkastaisin.
              • BMW 520i
                • Apr 2008
                • 20
                • Kokkola
                jakopään kiristin
                Joo elikkä jako auki ja jako kohillaan ja kiristin kunnossa. Mutta kun irroteltiin enemmän osaa niin kampiakselin asentotunnistimen johto ottanut murtumaa kautta muuta osumaa neljään eri kohtaan :O Eli uus asentotunnistin tilattu ja tulee huomenna... Toivottavasti se auttaa :/ Imee kumminki taas sen 140€ toi....
                • BMW 520i
                  • Apr 2008
                  • 20
                  • Kokkola
                  Joo o :/ Elikkäs kampiakselin asennontunnistin vaihdettu uuteen ja startata pitäis... vai pitäiskö??? Ei taaskaan mitn... Hommattiin hallille lainaan "sytytyslamppu" vai mikä nyt virallinen nimi onkaan, niin puolalle sytytys todella hyvä, mutta kaikille tulpille hyvin vajaavainen (todella hidas välke). Hiottiin virranjakajan navat ja pyörijä kiiltäviks eikä auta... Sitten mitattiin paineita tulpalta. Paineet 0 bar!!! Mut venttiilit liikkuu ja kone kiertää... Nyt viisaat mikä meni vikaan??? Kaikki sulakkeet ehjät ja moottorinohjausboksi toimii kun kerta puolalta tulee hyvä kipinä...
                  Pitääkö kohta ottaa tulitikut ja bensaa mukaan, kun ei oo varaa ajaa enään bmw!! :'(
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Nnno...
                    Heittäsin villin arvauksen että tulpanjohdosta kattoessa tuleekin noin 6 kertaa harvemmin välähdys , kuin jos katsot lampulla puolanjohdosta.
                    Kun te katoitte puristuksia siitä oliko bentsiinin syöttö poikki?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Polttoaineen paineet? Pitääkö pumppu tasaista ääntä?
                      • BMW 520i
                        • Apr 2008
                        • 20
                        • Kokkola
                        bensasta...
                        Ollaan otettu bensaletku irti siitä ennen suodatinta ja laitettu virrat päälle nii tulee iloisena solkena tavaraa... ja haisee bensalle startatessa... Eli bensansyötto toimii.
                        Tänään kuulin "LIIMAVENTTIILEISTÄ", eli vääränlainen bensa liimaisi venttiilit kiinni ja pitäis startata 20min nii lähtee??? Kuulostaa ihan vitsiltä, mutta joku oli tankannut teboilin 98 ja käyny just niinku mulle ja startannu meneen vaan 20min ja oli lähteny käyntiin??? Ihan sattumalta kun muistelin nii kun sain auton rempastani niin ajoin teboilille ja löin 40 litraa 98:a tankkiin ja sen jälkeen sattui tämä hyytyminen :O
                        Voiko olla sattumaa vai mitä ihmettä??? En uskois tota koko juttua jos ei kaikki täsmäis...
                        Tänään startattiin kahesti startti savuaan eli about 30min yhteensä... Rykii kyllä ja putkesta putputtaa mut ei starttaa?
                        Huomenna toiset 30min vai mitä teen???
                        Olipa harvinaisen sekanen teksti mut kerroin vaan niin ku ite oon asiaa miettiny
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ei koske tätä autoa, hydraulisilla nostimilla varustettujen ongelma, ns. lifter pump up.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • BMW 520i
                            • Apr 2008
                            • 20
                            • Kokkola
                            Mistä sit lähetään purkamaan tätä??? Rahaa palanu jo +1000€ ja koko yläkerta uusittu + apulaitteet nii rupee pikkuhiljaa v""""taan!
                            Pitäiskö vaan ostaa joku opel, foord tai joku oikeesti hyvä auto ja jättää bmw, mersu ja audi niille joilla on liikaa rahaa???
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Ootko kullannu sen moottorin
                              Ei se voortikaa ilmanen oo korjata jos sen rikkoo, selvitä nyt ensin mihin ne puristukset hävis ja mieti sitten lisää. Vähän epäilyttävää puhua kunnon autosta ja ford/opel...
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
