Tuossa olin E36 nyppimässä ja huomasin että haisee palaneelta moottoritilassa. Lyhyen tutkailun jälkeen kävi ilmi että 5 ja 6 sylintereiden kohdalta (pakosarjan puolelta, pakosarjojen päältä) vuosi nestettä. Olisikohan venttiilikopan tiiviste mennyt?:think Lämmöt kuitenkin nousee ihan normaalisti, mutta jos kierrättää yli 4000rpm alkaa matkustamossa haista palanut. Kyseessä on vm92 m50b20 333000km
M50 vuotaa jäähdytinnestettä
Ei se venttiilikopan välistä jäähdytinnestettä vuoda, jos nyt vellit ei aivan sekaisin ja silloinki se olisi öljyn sekaista.Originally posted by Semiamis View PostTuossa olin E36 nyppimässä ja huomasin että haisee palaneelta moottoritilassa. Lyhyen tutkailun jälkeen kävi ilmi että 5 ja 6 sylintereiden kohdalta (pakosarjan puolelta, pakosarjojen päältä) vuosi nestettä. Olisikohan venttiilikopan tiiviste mennyt?:think Lämmöt kuitenkin nousee ihan normaalisti, mutta jos kierrättää yli 4000rpm alkaa matkustamossa haista palanut. Kyseessä on vm92 m50b20 333000km
Jos on jäähdytinnestettä niin tullee kannen ja lohkon välistä, mutta se siis haisee glykolilta ja on vesimäistä. Venttiilikopan välistä jos jotain tulee niin se on öljyä.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Kävin tossa ihmettelemässä lisää ja kyllä se siitä venttiilikopan tiivisteestä vuotaa. Se oli koko matkalta aivan märkä mutta erityisesti 4,5,6 sylintereiden kohdalta. Öljyn väri oli myös niin kuin pitää että ei ne nesteet ole sekaisin menneet. Mitäs tämä nyt on?
Siis öljyä vuotaa, jos tulee venttiilinkopan tiivisteestä, ei jäähdytinnestettä. Ja toimintaohjeet edellinen kirjoittaja jo mainitskin.Originally posted by Semiamis View PostKävin tossa ihmettelemässä lisää ja kyllä se siitä venttiilikopan tiivisteestä vuotaa. Se oli koko matkalta aivan märkä mutta erityisesti 4,5,6 sylintereiden kohdalta. Öljyn väri oli myös niin kuin pitää että ei ne nesteet ole sekaisin menneet. Mitäs tämä nyt on?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Noniin nyt on vaihdettu venttiilikopan tiiviste ja enää ei pääse öljyä pakosarjan päälle. Vielä kuitenkin haisee palanut, tosin huomattavasti vähemmän. Voisiko vanhat vuotaneet vielä palaa pois? Toinen probleema on ajotietokone, joka sanoo käynnistäessä "kühlwasser prüfen" että jäähdytinnesteet pitäisi tarkistaa. Ajon aikana kuitenkin sanoo että kaikki ok. Kun taas pysähtyy käskee tarkistamaan jäähdytinnesteen.
Voi vielä kärytä. Onko siellä jäähdytinnestettä tarpeeks? Muistaakseni jos on pieni vajaus ilmoitus toimii juuri kuten sanoit ja jos on isommasta hädästä kyse niin sitten sanoo ajon aikana.Originally posted by Semiamis View PostNoniin nyt on vaihdettu venttiilikopan tiiviste ja enää ei pääse öljyä pakosarjan päälle. Vielä kuitenkin haisee palanut, tosin huomattavasti vähemmän. Voisiko vanhat vuotaneet vielä palaa pois? Toinen probleema on ajotietokone, joka sanoo käynnistäessä "kühlwasser prüfen" että jäähdytinnesteet pitäisi tarkistaa. Ajon aikana kuitenkin sanoo että kaikki ok. Kun taas pysähtyy käskee tarkistamaan jäähdytinnesteen.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Niin ja kun auto lämpenee,niin nesteet laajenee.Niin ilmoituskin poistuu,kannattaa lisätä sitä nestettä jo nyt kun odottaa että lämpöisenäkin tulee vikailmoitusta.
Kuumana letkut venyy/pullistuu hivenen järjestelmän paineesta, kun korkin avaa, paine poistuu ja letkut "kutistuvat" normaaliin mittaan. Näin niissä ollut ylimääräinen vesi siirtyy paisariin.Originally posted by Semiamis View PostJa mistä johtuu kun paisarin korkki on kiinni, nesteen pinta on ylimmän viivan kohdalla, mutta kun paisarin avaa nesteen pinta nousee sen yli.Aprilia RSV4
Tässä on nyt ajeltu ja huomattu että jäähdytinnestettä ei juuri häviä (alle desi kolmen päivän aikana), mutta voisiko paisuntasäiliön korkki olla rikki kun ajoin äsken n20km ja oli aivan märkä kauttaaltaan?
Ajotietokone on edelleen sitä mieltä että kühlwasser prüfen. Olisiko anturi rikki? Tai onko koneessa edelleen ilmaa?
Pitäisikö vaan suosiolla viedä ilmattavaksi ammattilaiselle?
Ei kyllä mitään hajua millanen jäähdyttäjä e36:ssa on,mut ite tuli muutaman kerran taisteltuun e34:n kanssa,kun jonkun letku- tai syylärijumpan jälkeen m50:tä ilmasin.Originally posted by Semiamis View PostTässä on nyt ajeltu ja huomattu että jäähdytinnestettä ei juuri häviä (alle desi kolmen päivän aikana), mutta voisiko paisuntasäiliön korkki olla rikki kun ajoin äsken n20km ja oli aivan märkä kauttaaltaan?
Keula hiukan koholle,lämppärin hanat auki,letkuista käsin pumppaamalla ja ilmausruuvia availemalla...
Anturivikakaan ei oo mahdoton,paljon näissä vessoissa on erillaisia kontaktihäiriöitä jotka saa koelaudan vilkkumaan erillaisista ilmoituksista.
Mulla söi hiukan nestettä ja höyryttikin kai,tosin 3" edelbrockin rpm takapönttönä piti katitkin aika viileinä.
Loppuviimeeks selvis et kansi oli pidemmän aikaa ollu halkki.Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
