m21 hehkutulppien vaihto
  • anarkia
    • Apr 2010
    • 15
    • Tikkurila
    eli m21 moottoriin pitäisi hehkut vaihtaa. onko kyseiseen hommaan olemassa jotain erikois työkaluja? pa pumpulta polttoaine linjat kulkevat tulpille aivan uusi asia minulle (bensa) harrastajalle okei polttoaine linjat pois. pitääkö ottaa pumpunkin päädystä irti?? vai pääseekö sivustakin yhtä helposti? sitten letkut jotka kulkevat tulpalta tulpalle mitä ne ovat? joo irti vaan mutta vastauksia kiitos. sitten miten tästä eteenpäin? :think ongelma on siis siinä että lähdetäänkö avaamaan ylempää mahdollisesti aukeavaa osaa josta kiinni saisi mahdollisesti jakoavaimella xD vai alempaa ? mistä noin pitkä ja iso hylsy? + meneekö muka näiden letkun paikkojen ohi hylsy?
  • hemppa87
    • 58
    • sievi
    et tarvi erikoistyökaluja eikä sun tarvi koskea polttoaineputkiin ollenkaan. ne johdot tulpilta tulpille on hehkutulppien virtajohtoa, eli ensin irroitat sen ja stten irroitat hehkutulpan pitkällä hylsyllä (muistaakseni 12mm hylsy)
    Mb c200cdi '09
    330xd '01
    318is '89
    -530da '98
    -Mb c220d '94
    -Mb 190 2.0d '91
    -324td `88
    -320i `85
    -320i `84
    • anarkia
      • Apr 2010
      • 15
      • Tikkurila
      ****** saat mut ihan sekasin.. onko toi nyt edes hehkutulppa mikä tulee ylävesiletkun yläpuolelle? :think kun mainitsit tosta 12mm hylsystä jne niin joo mulla on uudet tulpat kädessä ja taitaa olla 12mm mutta.. mä en havainnollista mihin nää tulpat tulee.. perseestä
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        m21
        ehkä viisainta viedä se auto korjaamolle...
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
        • anarkia
          • Apr 2010
          • 15
          • Tikkurila
          m21
          pyysinkö pätemistä? vituttaa tollanen turhapäivänen päteminen
          jos ensimmäisen diesel auton ostin eikö ole aivan vitun luonnollista etten tunne kyseistä tekniikkaa? jos ruvetaan pillun räpläämisestä puhumaan sä tiedät olevas lady gagaja btw jos luulet olevas joku vit** mestari mitä sä teet täl foorumil?
          • salsal
            • Sep 2007
            • 38
            • Lahti
            Tuossa yllä taidetaan kuvata ruiskutussuuttimia. Liitteenä kuva jossa hehkutulppien sijainti. Kuvassa M51, mutta vastaavat systeemit löytyy myös M21:stä
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              :think anarkia on oikeassa jos toinen kysyy nätisti neuvoa niin miksi pitää ruveta vittuilemaan? jokainen ei voi olla mestari kaikessa! joskus olet itsekkin ekaa kertaa hehkuja vaihtanut tai kytkintä tai laatikkoa tai mitä vaan eikä sinulla ole ollut hajuakaan missä osa sijaitsee tai miten se vaihdetaan. yksin kertainen esimerkki "kun normaali kierteistä pulttia kiristetään kumpaan suuntaan käännetään että se kiristyy?" voin lyödä vetoa ettei jokainen yleissivistynyt suomalainen täysi-ikäinenkään tiedä kysymykseen vastausta.
              joten anarkia hehkutulpat ovat suihkujen alapuolella eli ylävesi letkun alapuolella mihin tulee sähköjohto päähän ja 12millin kierteellä tulpat ovat kiinni
              Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
              • hemppa87
                • 58
                • sievi
                eli hehkutulpat loytyy sylinterinkannesta samasta tasosta, missä imusarja tulee kiinni sylinterinkanteen.
                EDIT poijjaat olivat näemmä nopeampia
                Mb c200cdi '09
                330xd '01
                318is '89
                -530da '98
                -Mb c220d '94
                -Mb 190 2.0d '91
                -324td `88
                -320i `85
                -320i `84
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Tänään pitäis varmaan vaihtaa omasta autosta tulpat.
                  Monet ovat pelotelleet sillä, että tulpat katkeaisi sisään
                  Mistä tuo kateaminen johtuu? Voisko ruiskuttaa esim jarrunestettä tulpille ja odotella ennen ku alkaa käntää?
                  Eli siis ei tarvii alkaa purkaileen mitään muuta ku vaan tulpat pois?
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    eli tulppien päällä on pienet johdot kiinni olisiko 6-8mm muttereilla muistaakseni boschin tulpissa oli 8mm ja mikä se toinen merkki nyt mahtoi olla niin oli 7mm (voin muistaa väärin) eli... älä yritä irrottaa tulppia konekylmänä.. ensin jotain liukkaria mikä voisi mennä sinne väliin ja sitten kone lämpimäksi ja vääntämään minulla tulpat ovat aina auenneet mukavasti ja itse olen laittanut vähän kupari tahnaa kierteisiin ennen uusien tulppien asennusta! ja pitää yrittää välttää vinoon vääntämistä! niin ja lisäksi vielä että älä myöskään asenna uusia tulppia kone lämpimänä vaan anna sen jäähtyä!
