m30 uutta nokkaa?
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    m30 uutta nokkaa?
    Eli mistä jengi hankkinut uuden nokka-akselin e34 m30 3,5litraseen myllyyn?
    Marmorilta saa kyllä mutta hinta ei houkuta. Saksan maalta varmaan saa alle 200€? Suomesta noita pelkkiä nokka-akseleita ei ilmeisesti ns tarvikkeena saa..
    jos jollain ehjä (ei kulunut) nokka kyseiseen koneeseen pyörii jaloissa, niin voisin olla kiinnostunut ostamaan kohtuu hintaan.
    Vellu 040-7246977
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    KL-varaosista taisi olla vakionokka about 200€ vuosi sitten.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • -manageri-
      • Jan 2009
      • 227
      Vellu 040-7246977
      Muistutan vielä että vaihda nokan lisäks ne keinutkin..
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        Tuolla olisi nokka-akseli setti M30:seen keinujenkaa alle 400eur
        • vellu77
          • Jun 2009
          • 152
          • Hellsinki
          http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...vu7.htm#paging
          Näyttäis vastaava setti olevan 270€ saksanmaalla. Taitaa mennä tilaukseen:think
            • 14592
            Kannattanee vaihtaa myös se nokan voiteluputki samalla.
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              Ei tarvitse jos vanha on ehjä.. reilusti vaikka brake cleaneria vaan jokapaikkaan ja kunnolla paineilmalla puhaltelee niin puhdistuu ihan hyvin.
              • vellu77
                • Jun 2009
                • 152
                • Hellsinki
                Kanteen tulee uutta nokka-akseli, keinut+akselit, voiteluputki, venakumit, pakosarjojen pinnapultit+kuparimutterit, kannen pultit ja tietysti kaikki tiivisteet. Venttiilien tiivistepinnat tuli myös hiottua tahnalla..
                Pari kuvaa ennen kasaamista.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Nättiä. Ootko laittanu venakopan VHT wrinkle plussalla? Mutua: oisin ehkä katsellut itse kevyesti kireämpää dbilasta nokkapuolelle, mutta onhan se vakio aina toimivin.
                  E39 ja E91
                  • vellu77
                    • Jun 2009
                    • 152
                    • Hellsinki
                    Joo vht:ä laitoin ihan kokeilumielessä pintaan. Tuli yllättävän hyvä, saa nähdä miten kestää aikaa ja murinaa. No mekaanista kulutustahan tohon ei pitäisi kamalasti tulla..:think. Saman firman kuumankestoa tuli vedeltyä lohkoon, ni on kivempi laittaa kasaan.. V:mäinen vaan putsata tota lohkoa jossa on 21 vuoden paskat pinnassa!
                    • vellu77
                      • Jun 2009
                      • 152
                      • Hellsinki
                      Mites toi virinokka noin yleisellä tasolla vaikuttaa menoon? Alavääntöön/tehoihin/kulutukseen? En ole asiantuntija ja eka koneremppa menossa, joten...tosin kuluttaahan se kaiken mitä tankkiin pistää, joten sillä ei niin väliä. Noista kyseisen myllyn kuulemma hyvistä väännöistä en haluaisi tinkiä:think
                      • vellu77
                        • Jun 2009
                        • 152
                        • Hellsinki
                        Nonni nyt sitten lähti nokkaketjun muoviohjurista yläpäästä pala irti. siis ei kiristimen puolelta.
                        Mitenhän ton vaihto onnistuu ilman koko jakopään esille ottoa???? vai joutuuko purkamaan kuningasmutteria myöten koko paskan
                        • Jigsaw
                          • Oct 2007
                          • 420
                          • Haapajärvi
                          pakko OT: nitromorssilla lähtee vaikka 121 vuoden ja 50 kerroksen paskat
                          E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            öljyt pois, apulaitteet jako päästä pois, ylempi jakopään koppa pois ja pitäs onnistua. ite näin kopeloin jakopäätä kun e30:ssä m30 joten luulis sullakin onnistuvan. miten iso pala lähti? jos luokkaa 1mm x 1mm niin ei mitään merkitystä
                            irroita myös visko
                            • Jigsaw
                              • Oct 2007
                              • 420
                              • Haapajärvi
                              riippuu nokan imu/pako asteista, nostosta ja OL:stä (OverLap= pako ja imu venttiili yhtä aikaa auki). mutta pelkällä "viri"nokan laitolla et sää rahoillesi haluamaasi vastinetta.
                              perus ajatus aloittelijalle sen enempää päätä sekoittamatta on että "viri" nokassa ei ainakaan niitä alavääntöjä parannella, mutta kierroksilla mennään. Jos lompakossa ois just rahaa "viri" nenään niin unohda. jos taas ei rahasta kiinni niin kansi syyniin ammattimiehelle venttiileineen joka myös osaa kertoa millanen akseli pitää olla.
