M40 ongelma.
  • nahis
    • Mar 2004
    • 161
    • vaasa
    M40 ongelma.
    Miksi kierrokset eivät nouse kylmänä?Oli kone kylmä tai kuuma niin pysyvät sitkeästi siin 750 kieppeillä.Tarttis löytää vika.. :?: :?: :roll:
    BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: M40 ongelma.
    Kaasuläpänasentoanturille yksi ääni. Löytyy kaasuläpän alta, sellainen musta mötikkä. Kokeile ottaa piuha irti josko toimisi paremmin.
    • nahis
      • Mar 2004
      • 161
      • vaasa
      Eipä vaikuttanut töpselin irti otto.rupes vaan käymään vielä huonommin.Mikä avuksi?
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Siis kierrokset ei nouse ollenkaan yli 750 vaikka kaasua polkisi miten? Tarkista ilmamäärämittarin liitin, johto yms..
        • nahis
          • Mar 2004
          • 161
          • vaasa
          Siis nousee mutta ei tyhjäkäynnillä.kylmänä tyhjäkäynti on noin alhainen.
          • crockett
            • Aug 2002
            • 1294
            • Ilomantsi
            Itellä on kans n 750 mut eikös tuo ole ihan normaali käyntinpeus :?:
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Sehän on ihan oikein, tai ainakin toleranssissa... Mä kun luulin ettei ne nouse noin yleensä :oops: .
              Miksi ne pitäisi saada ylemmäs? Paljonko tyhjäkäynti on lämpimänä?
              • nahis
                • Mar 2004
                • 161
                • vaasa
                siinä samas.
                • nnurmi
                  • Apr 2003
                  • 183
                  • Janakkala
                  Täällä samat oireet + kylmänä haiskahtaa bensa melko vahvasti.
                  Ez nem kutya, ez puli!
                  # Alfa Gtv -00 #
                  # X3 3.0sd -07 #
                  # 1502 -77 #
                  • Jaa
                    • 32
                    Eiks lisäilmaluisti pidä ne kierrokset aina vakiona (750rpm) kaasulläpän ollessa kiinni!!
                    Vaikka lisäät kuormitusta kierrokset pysyvät samassa.
                    Niin ja jos se bensa haisee tulee luultavasti haprastuneesta letkusta lisäilmaluitin tai imusarjan alta> noin 5cm pituiset 8mm sisämitaltaan olevat letkut. Vaihtoon joudut irroittamaan imusarjan yläosan.
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 306
                      letkut
                      Ei tarvitse ottaa, saa hyvin vaihdettua ottamalla irti vain kaasuläppäsysteemin...
                      • Xhawk
                        OBTCF Member
                        • Jul 2004
                        • 2326
                        • Kierrosalueella (hki)
                        Idle speed: 800 +/- 40 rpm
                        En tiedä tosin onko se nyt kylmänä vai lämpimänä.
                        lähde:
                        Eli nyt näyttäis että tuo 750 olis pikkusen liian vähän.
                        "Position One, Position One"
                        Punainen miesten voimisteluauto
                        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                        • Wanha Bemari
                          • 50
                          Mulla M40 käy kylmänä heti startin jälkeen 1100 kierroksen kieppeillä about 2 minuuttia. Sitten putoo tuonne 800 kiekan kieppeille. Jos kaasuttelee käynnistyksen jälkeen kerran pari niin kiekat tippuu nopeemmin.
                          • laine
                            • 1501
                            mitäs pojat itkette moisista tyhjäkäynneistä? Mulla on itellä 300-400 eikä ongelmia =D
                            • laine
                              • 1501
                              Joop, toi onkin normaalia jo. Tuo 1100 taitanee johtuakkin automaattiryypystä...ja se tiputus sitten sinne 800 kans ryypsyt ku se menee pois päält.
