M47 tehon/syötön rajoitus
  • Sakemanneri
    • Feb 2007
    • 19
    Mikä näissä jakajapumpuissa/sen ohjauksessa rajoittaa tehoa vai rajoittaako mikään?
    Itsellä 320d kävi ohjelmoitavana ja tuloksena oli kolmisen kaakkia ja 60-70Nm vääntöä lisää.
    Ohjelmoijan mukaan jokin komponentti tai ohjaus rajoittaa syötön muuttamista tarvittavaksi eikä näistä siten saa enempää tehoa irti.
    Jostain olen aiemmin lukenut, että osassa näistä olisi jokin tehoa rajoittava piiri, mutta tästä ei sitten ole parempaa/tarkempaa tietoa.
    Ainoa mikä itsellä oli, niin noin pari-kolme kuukautta lastutuksen jälkeen kyykähti tuo pumpun ohjainboksi, joka korjattiin uusimalla pari komponenttia. Olisiko tämä voinut olla syynä huonoon tehontuottoon?
    Silti näistä otetaa viribokseilla ja peruslastutuksilla sekä varsinkin "tapauskohtaisesti" ohjelmoimalla tehoja 160-185hv aina 200hv:n tienoille.
    Onko kukaan muu törmännyt vastaaviin rajoituksiin?
    Ja mites muut, jotka on saaneet myllyistään reilummin irti, onko tarvinnut tehdä isompia muutoksia ja mitä?
  • Rahu
    • 6465
    1. tuossa ei ole jakajapumppua..
    2. voisit viedä sen jollekin joka osaa ohjelmoida..
    3. voisit käydä vähemmän siellä paikallisen huoltoaseman baarissa kuuntelemassa tarinoita..
    4. Voisit tulla taas kertomaan että mitä shaissea sulle on tällä kertaa kerrottu..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      itse laitatin m47 automaattiin kesällä emj powerin ohjelman 163hv/335nm,kyselin tuota hommelia monesta paikasta ja kaikista paikoista sain vastauksen että joku 170hv on ihan maksimi mitä tuosta saa irti kun pumppu alkaa ahistamaan
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Eikö nuo ensimäiset 320d.t ole juurikin boschin vp44 sähköohjatulla jakajapumpulla.
        edit.
        Tämä vahvistaa pumpun olevan juurikin tuo edellämainittu
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          kyllä tuossa jakanpumppu on,usko pois............ m47n ei pumppua
          • Rahu
            • 6465
            No joo.. olin ajatuksissani taas jossain muussa koneessa..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Sakemanneri
              • Feb 2007
              • 19
              2. Kyseinen ohjelmoija ihan eturivin artisteja, ei tosin BMW-spesialisti
              3. ja 4. Käyn yleensä aina kylmäasemalla enkä huoltoasemien baareissa kahvittele
              • uijui
                • Jun 2010
                • 172
                • suomi
                Eikös tuo VP44 ole se sähköisesti ohjattu iänikuinen jakajapumppu, jota on käytetty ranskanpoikien dieseleissä iät ajat. Niissä joko mekaanisena tai sitte osin sähköisesti ohjattuna?
                Eli kai siihen pätee samat opit kun muihinkin vanhanliiton vehkeisiin, nestepää ja suuttimet?
                EDIT: Les patoingeissa on yleensä VP20, tuo on uudempaa tuotosta siis. Mutta kuitenkin edelliset jutut tepsinee.
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Onko salaisuus kuka?
