M60 V8 moottorin Nikasil sylinterit
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 542
    • Finland Rovaniemi
    Terve !
    Mitä mieltä olette M60 moottorista. Mallissa näyttää olleen ongelmia Nikasil pyttyjen kanssa.
    Olisiko -93 mallinen 260 tkm ajettu V8 jo tiensä päässä.
    Jos lähtee tällaista hankkimaan, mitä kannattaa huomioida. Pitääkö puristukset mitata joka sylinteristä vai huomaako kuluneisuuden jotenkin muuten.
    Kiitokset käytännön kokemusta ja tietämystä hallitseville osaajille etukäteen.
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Ongelmat koskee maita, joissa myydään rikkipitoista bensaa. Eli ei suomea tai esim saksaa, ruotsia yms mistä niitä nyt suomeen on tuotu.
    Puristusvikaisen auton vaivalloisen käynnin huomaa jo tyhjäkäynnillä.
      • 14750
      Ongelmia on ollu vaan jenkeissä/brasiliassa/englannissa, ei siis suomen polttoaineiden kanssa..
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Originally posted by jaskap View Post
        Terve !
        Ymmärtääkseni nikasil ongelmaa oli vain jenkeissä siellä olleen huonomman bensalaadun vuoksi, jossa oli korkeammat rikkipitoisuudet.
        edit: hidas
        260tkm ajettu ei taida olla lähelläkään moottorin eliniän loppua sylintereitä ajatellen, asiasta enemmän tietävät korjatkoon mikäli aihetta on
        Toki muita mahdollisia ongelmakohteita moottorista löytyy, imuvuodot, öljynseparaattori, öljypumpun pulttien kireys, lambdat, maffi, vesipumppu sekä jäähdytysjärjestelmä yleensäkkin mitä näin ensimmäisenä mieleen tulee. Tuolla ajomäärällä riippuu hyvin pitkälti yksilöstä sekä omistajasta minkä kuntoinen laite on.
        E34 530iA
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Kyllä noi alkaa loppu olemaan yli 500tkm ajettuna, tai pitää ainakin tehdä nostajille, ketjulle yms. rempat.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • GTI16V
            • Apr 2003
            • 274
            M60 on luotettava ja kestävä moottori. Nikasil-pinnoite on ongelma vain rikkipitoisen polttoaineen kanssa joita ei ole Suomesta saanut enää pitkään aikaan. 260 tkm ei mielestäni ole vielä mikään lukema M60:lle kunhan öljyjä on vaihdettu riittävän tiuhaan. Tyyppivikoja noissa on ainakin öljypumpun jalan pulttien löystyminen ja irtoaminen, imuvuodot eri puolilla konetta ja venttiilikopan kannen tiivisteen pettäminen jolloin öljy pääsee tulppien päälle ja aiheuttaa käyntihäiriötä.
            E32 740 ’93
            E92 335 ’08
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Mielestäni M60 on yksi kestävimmistä moottoreista mitä löytyy, tiedossa yksi saksantuonti -92 540ia, +520tkm, ollut lähes uudesta asti englannissa auton toisella omistajalla. Käy ja kukkuu.
              Öljynvaihdot tehty ajallaan, siitähän se on kiinni.
              • TIRAX
                • Feb 2007
                • 102
                M60 Nikasil ja 95E10
                Ajettu nyt 329000km. Huomasin, että tyhjäkäynti meni huonoks. Kun tarkistin öljyn oli sitä liikaa. Kuitenkin aikaisemmin sitä oli sopivasti..
                Voiko 95E10 syövyttää nikasil pinnoitetta? Ohivuodon lisääntyessä alkaa bensaa kertyä öljyn joukkoon nostaen sen pintaa?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  En usko, ennemmin vaikka vuotava suutin kyseessä.
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 230
                    • sastamala
                    Onko muutoin porukat ajellu M60:lla E5 vai E10-Bensalla? Ja Onko vaikutustatähän onko Nikasil vai alusil pinnoitteiset sylinterit?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Molemmilla ja ei vaikuta.
                      • Urpo_rotta
                        • 5455
                        • Pirkkala
                        En ymmärrä miksi ajaa tommosella vehkeellä millään muulla kun e5 bensalla. Asia kun ei ole rahakysymys.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ajaahan sitä jotkut E85:lläkin. Eikä sekään syö nikasil sylintereitä.
                          • tommipommi
                            • Aug 2011
                            • 230
                            • sastamala
                            Melkonen analyytikko saa olla kuka tietää kenenkin vehkeestä milloin on rahakysymys ja milloin ei. Miksi ei ole rahakysymys?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Varmaankin tarkoitti, ettei e5 tai e10 aineiden tankkauksella tule juurikaab eroa lompsaan. Halvempi e10 kuluttaa käytännössä vähemmän kuin himpin kalliimpi e5.
                              EVERYTHING | WORKS
