M52B25 523 Nesteet sekaisin
  • JonDDu91
    • Jan 2011
    • 12
    • Pk-seutu
    Elikkäs M52B25 koneessa taitaa olla nesteet sekaisin. Jäähdytinneste on ruskeaa ja todella öljyisen tuntuista sormissa. Kuitenkin öljykorkissa ei ole toffee kerrosta eikä öljytikusta tutkittuna vaikuta kermaiselta. Onkohan kansipahvi mennyt tai kansi halki?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Onko lämmöt käyneet välillä korkealla?
    Ilmeisesti kannentiiviste mennyt. Kannattaa se kansi kuitenkin oikaista jos olisi vääntynyt.
    Aikanaan oli sama homma Mersun kanssa. Kansi väänty - imuvuoto - mäntä suli - parit venttiilit meni - kustannus 15000mk.
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • JonDDu91
      • Jan 2011
      • 12
      • Pk-seutu
      ilmeisesti lämmöt käyny korkealla ku aiempi omistaja vaihtanu vesipumpun, tuore hankinta ja paskaa tais saada vaihteeks
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5462
        • FI
        Ihan perseestä kyllä tällaset myyjät... ei se lämpöjen käyminen tarkota suoraan että kansi ois mennyt, mutta toivotaan että pahvin vaihdolla selviät.
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Joo vittumainen homma. Kansi vaan irti ja hommiin.
          Kannattaa vittuilla myyjälle, jospa osallistuisi talkoisiin.
          -530dA 600 Nm
          • JonDDu91
            • Jan 2011
            • 12
            • Pk-seutu
            Joo näin on. Onko vaan kuinka yleistä että nesteet sekoittuu ainoastaan toisin päin? Ja kellään tietoo mitä mahtaa kustantaa kansihommat kyseiseen romurautaan? :think
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              se on alumiinia hinnasta ei kyllä osaa sanoa ennen ku tietää mitä on oikeasti rikki, yläpään tiivistesatsi nyt ainakin :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Onko siinä nyt muita oireita kuin epäilyttävän näköinen jäähdytinneste?
                Jos ei : Mitä jos ihan vaan huuhtoisit sen järjestelmän , uusi neste sisään ja katot miksikä muuttuu?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JonDDu91
                  • Jan 2011
                  • 12
                  • Pk-seutu
                  Tottapa tuokin, mutta ei syylariin öljyä ilman syytä mene. Lämmöt se pitää ainakin kurissa mut täytyy tutkia viel vähän et kerääkö painetta säiliöön.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    No toivottavaa olisi että kerää. Tai yleensä ehjä suljettu jäähdytysjärjestelmä on paineessa käyntilämpimänä.
                    Juuri yhtä paisaria kattelin että "kansi varmaan menny". No , joku opasti että eikun siihen on just remontti tehty. Oli vaan paskaa jääny järjestelmään , ja kyseessä luokkaa kymmenen vuotta uudempi auto kuin tässä.
                    Jos kaikki toimii niin syiden pohtiminen on vanhan käyttiksen kanssa välillä turhaa. Mistä sen kukaan tietää mitä sille on 15 vuotta sitten tehty korjaillessa..
                    Mullakin on M54B22:ssa jäähdytinneste jänskän väristä ja hajuista mutta öljyn joukkoon sitä ei o menny eikä tule putkesta ulos rasvat eikä vedet. Jossain vaiheessa pesen järjestelmän ja uudet Motonetin glykolit sisään. Ja eikun kovemmin kenkää koneelle.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • JonDDu91
                      • Jan 2011
                      • 12
                      • Pk-seutu
                      Juu ei jäähdytinnesteen värillä väliä olisikaan Saahan siitä ruskeaa sotkemalla vihreetä ja punasta mutta kun neste on selkeesti todella öljyistä.. Täytyy viedä johonki kannen arvioitavaks / kannen irrotukseen.
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        vaihda nyt ensin ne nesteet ja kato miten käy:think itellä kävi kesällä kans kuumana kun vesipumppu meni kesken ajon.. lämmöt oli tapissa ja eikun hinurilla kotia.. uudet nesteet ja uusi vesipumppu sisään ja kunnolla ilmaus! hyvät ohjeet tuolla FAQ:n puolella... oli itsellä ongelmia ilmauksen kanssa ja luulin et kansipahvi olis menny:think kuitenkin auto pelasi ilmaamisen jälkeen ihan normaalisti.. (tosin nyt kun auto ei ole ajossa niin voi olla että huvikseen/varmuudeksi tuon kansipaffin vaihdankin) ei näiden kai ihan pienestä pitäisi palaa ja itselläkin m52b25
                        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                        e36 325i coupé R.I.P
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        e36 323i 4d ac schnitzer replica
                        Käyttis: e39 523i 4d
                        Originally posted by rizzo
                        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                        |Sotkamo Connection|
                        • okko
                          BTCF Honorary Member
                          • Apr 2005
                          • 1772
                          • Honkajoki
                          Voihan sitä tietty huvikseen kansiremontin tehdä, jos on ylimääräistä rahaa. Itse kyllä huuhtelisin järjestelmän ja katselisin sitte mitä tapahtuu. Mikäli auto toimii täysin normaalisti, niin kannattaako sitä alkaa repiin auki? Kyllä se sitten ilmasee ittestänsä, jos pahvi todella on mennyt.
                          • IsoPee
                            • Jan 2011
                            • 41
                            • Pohojammaa
                            Itsekin jysyin kansirempan hintaa, joka lähti paikallisen korjaamon mukaan n
                            1000 eurosta. Rupesin siis tekemään itse
                            EI se nyt niin halpaa oo itse tehtynäkään :think
                            • ilzzu
                              • Jul 2010
                              • 51
                              • wärriö
                              no on kyllä ollut hintava homma.. itellä makso 12venan vaihto 900+ osat..:think:think
                              "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
