m10 hall/vr+mihin tapit hihnapyörälle?
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Jakajaa voit käyttää megan triggaukseen kun olet purkanut sen ja lukinnut keskipakoennakkopainot ja katsonut ettei alipaine-ennakkokello pääse liikkumaan.
    Sytytys-yksiköstä saa megalle kanttiaaltosignaalia "coil"-lähdöstä (tai siitä l-jetin signaalilähdöstä) kun megaan on tehty hall-muutos.
    Parempi konsti kuitenkin on käyttää sen V3-levyn omaa vr-signaalimuunninta jolloin ei tarvitse tehdä muuta kuin tuoda jakajasta johdot megaan ja megan sisältä jumpperoida vr-piiri käyttöön.
    Lisäksi tarvitset jonkun sytytys-yksikön kuten 0 227100139, 0 227100124, VB921, BIP373, jnejne.
    -139 yksikkö on helpoin kytkeä.
    Jos käytät 7-napaista HEI-yksikköä niin joudut muokkaamaan megaan led17(d14)- ja led19(d16)-sytytyslähdöt sekä hall-muutoksen optopiirin.
    Tuo Hei-kivi sisältää sekä sytytysvahvistimen että vr-lukupiirin jotka on erotettu toisistaan. Eli siinä on kaikki yhdessä paketissa. US-parts voi olla paikka josta niitä kannattaa kysellä.
    Megan kanssa voit tehdä asiat monella eri tavalla samaan lopputulokseen pääsemiseksi.
    alkaa tämä pikkuhiljaa valottua..kiitos sulle..onko tuo #13 oikein mitä kirjotin,ja toimiva sydeemi..
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      Originally posted by afafaf View Post
      nyt taisin hokata eli tuosta jakajasta vain suoraan megalle tuo vr-signaali..pin 2 ja 24..
      ja sitte pin 36 sytytysyksikölle..kuva
      onks tuo ny sitte oikein..
      tuo minun mega on ms1 3.0,tuossa kuvassa lukee ms2,eli voinko tollai kytkeä ms1.ki,onko jotain eroja levyssä,ja tarvinko tuota vastusta..??
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Kuva esittää 124-loppuisen sytytyspäätteen(=kiven) kytkentää. Tuon 124-kiven kanssa pitää muistaa laittaa dwell-asetukset kohdalleen kivi ei puolan latausaikaa osaa laskea.
        Se pinni 36 antaa ulos sytytyssignaalia jos se on kytketty.
        Toisaalta jos se on kytketty sulla on siinä jo valmiina sytytyskivi etkä tarvitse mitään ulkoisia yksiköitä. Puolan miinusjohto vaan kiinni pinniin 36. Edelleen ne dwell-asetukset päälle.
        MS2:n kytkennät on esitetty aina käyttäen V3-levyä ja ovat samanlaisia MS1/V3 kanssa.
        Kuvassa kaikkein oikeanpuolimmaisin transistori on sytytys"kivi": http://mgcgti.com/NotesImages/Topic13NotesImage3.jpg
