m52tu vanoksen huolto??
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä olisi tarkoitus vaihtaa nuo vanoksen tiivisteet mitä beisanilta saa kun vanhat alkavat ilmoittelemaan olemassaolostaan eli onko minkälainen homma vaihtaa?voiko siinä esim sotkea jakopäästä jotakin vai onko ihan simppeli homma?tarkoitus olisi samalla vaihtaa yläketjun kiristin niin ei tarvi sitäkään sitten miettiä enään.
    olisiko täällä muita innokkaita tilaamaan noita tiivisteitä, kun meillä ei noita paypal tilejä ole :/
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • bmw525tds
    • Apr 2010
    • 94
    • North Pole
    itekki voisin m50 koneeseen vanoksen tiivisteet vaihtaa ku ääntää jo melko pahasti. paljo suunnilleen ois hintaa?
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      tuolta löytyy nuo vanoksen tiivisteet.
      -JKL-Connection-
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        Riittääkö pelkkä kumien vahto?vai pitääkö toi metallirengaski vaihtaa?Tuollahan pystyy maksaan ihan visalla!
        Oisko tosta mitään apua kysymykseesi? http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...aft-Timing.htm
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          noista metalli renkaista en osaa sanoa..ne vaihdetaan ainakin silloin jos on väljää niin paljon että pitää niillä sitten vähän kiristää sitä.
          -JKL-Connection-
          • markok
            • 3020
            Kohtuu helppo homma on vaihtaa tiivisteet. Jakopäästä ei pysty sotkemaan mitään jos vähääkään tajuaa ohjeita lukea. Kiristimen vaihdosta en osaa sanoa mitään, mutta on todennäköisesti paljon vaikeampi homma kuin vanoksen tiivisteiden vaihto. M52TU koneessa kun ketjuun ei tarvitse tiivisteiden vaihdon yhteydessä koskea ollenkaan.
            Tiivisteiden vaihto ei tuo apua vanoksen ääntämiseen.
            BMW 530iA Touring -05
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              Melkein sanoisin, että vaihat pelkät tiivisteet. Vai rallattaako vanos?
              Jep! Mutta toi Rattle kit vois ratkaista ongelman. Samalla vaihat noi o-renkaat, niin awot!
              Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
              Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
              Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
              Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
              Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
              EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                juu kyllä se vähän rallattaa parhaiten huomaa jossain 2000-3000 rpm kohdalla.mut vois olla kyllä väsynyt kiristinkin.kun noita metallilevyjähän ei saa vaihtaa ellei ole väljää, kun eikös ole vaarana rikkoa laakerit jos vaihtaa suht tiiviiseen vanokseen noi metalli rinkulat?
                -JKL-Connection-
                • bmw525tds
                  • Apr 2010
                  • 94
                  • North Pole
                  Mihin ne tiivisteiden vaihto auttaa? itellä ääntää just niinku tässä videossa ja vissiin toi vaihto vaan pelkät o-rengas tiivisteet..http://www.youtube.com/watch?v=iYh3VZ2ysgQ
                  • markok
                    • 3020
                    O-renkaiden vaihto auttaa siihen, että öljynpaineet pysyvät mäntien oikeilla puolilla ja vanoksen toiminta on sellainen kuin kuuluukin. Tuolta Beisanin sivuilta voit lukea paljon lisää asiasta. Niillä metallirenkailla voi vähentää vanoksen "rallatusta", mutta niinkuin tässäkin topicissa jo mainittiin niin tuhoja voi tehdä jos välystä ei ole tarpeeksi ja asentaa nuo renkaat.
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      juu elikkä eikös tuon tiivisteiden vanhenemisen saa selville esim.vikakoodit lukemalla kun eikös se ala heittelemään muistaakseni ainakin koodia 104 ja 106 kun ei pääse säätämään ajoituksia kohilleen..ja alavääntö katoaa.
                      meillä tulee tuo prikkojen vaihtokin eteen koska juurikin tuossa 1800-2500rpm välillä pitää jonkinmoista elämää.samalla tulee varmuuden vuoksi vielä se yläketjunkiristin niin ei tarvi ainakaan heti alkaa uudestaan availemaan vielä kun sais selville, että onnistuuko tuo kiristimen vaihto niin ettei jako sakoa.ketjuahan ei varmaan tarvi pois ottaa ollenkaan.käsittääkseni pystyy vaihtamaan sen siihen väliin ketju paikallaan.
                      -JKL-Connection-
