M54B30 viskoflektin irroitustyökalut
  • unskelotti
    • Oct 2007
    • 92
    Tarttis vaihtaa toisen apulaitehihnan (sen, joka mm. laturia pyörittää) kiristin. Homma ei tilan puolesta onnistu ilman viskoflektin irroitusta. 32 mm kiintoavain kyllä löytyy, mutta tarttisin myös sellaisen "erikoistyökalun", jolla pidetään vastaan akselia mutteria vääntäessä.
    Liikenisikö keltään pk-seudulla tai Uudellamaalla asustavalta tuollainen työkalu lainaan?
    E91 325d (04/2008)
    Ex: E46 330iAT (10/2000)
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3351
    • haapavesi
    pikkuvika joka lekalla hoituupi
    avamesta kiinni ja "väärään"suuntaan lekalla terävä huitasu avaimeen niin aukeaa mut varo ettei lennä avain ja säre paikkoja!
    eli siinä on väärän kätinen jenga.....
    ite olen yleensä ottanut pikkuveljen pitään avainta ja ite lyönyt niin aukee ja jos avain lentää ja särkee jotain niin se on pikkuveljen vika ku ei pitänyt kiinni!!! ja se korjaa...
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • unskelotti
      • Oct 2007
      • 92
      Niin no, kai sitä voi tolleenkin yrittää.
      Mutta mm. tässä videossa näkyy tää "erikoistyökalu", jolla siis saa pidettyä vesipumpun hihnapyörän pulteista vastaan.
      E91 325d (04/2008)
      • Doni
        • Sep 2004
        • 2842
        • Kyrsälä
        Jos vanha apulaitehihna on vielä paikallaan, niin 32mm lenkkillä ja todella terävällä napautuksella se _yleensä_ irtoaa. Edestäpäin katsottuna lyödään lenkkiä vasemmalta oikealle.
        Itse taistelin eilen sellaisen kanssa josta apulaitehihna oli katkennut. Visko ei irronnut ilman erikoistyökalua koska vesipumpun hihnapyörässä ei ollut mitään vastusta.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Taltalla ja vasaralla lyö sen mutterin kulmaan.
          • unskelotti
            • Oct 2007
            • 92
            Juu, molemmat remmit on paikallaan, ja ne on vaihdettu kesäkuussa eli en tällä kertaa vaihda. Täytyypi kokeilla vaihtaa kiristin ja/tai mikä lie vastapyörä (idler pulley), kun koneesta kuuluu kylmänä startatessa tismalleen tällaista metakkaa:
            Toivottavasti ei ole laturi kuitenkaan.
            E91 325d (04/2008)
            • Macinaggio
              • Jan 2010
              • 119
              Vesipumpun laakeri ei tykkää tuommoisesta hakkaamisesta. Ihan eri asia lyödä vasaralla sen kiintoavaimen päähän.
              • unskelotti
                • Oct 2007
                • 92
                Näin aattelin. Vesipumppukin on vaihdettu viime kesäkuussa, enkä halua sitä paskoa samantien.
                E91 325d (04/2008)
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Sinne saa vesipumpun pulttiin lenkkiavaimen paikalleen samaan aikaan kun 32mm kiintari on paikallaan. Tuolla saa pidettyä vastaan kun laittaa pikkulenkkiin vähän vartta. Netistä löytyy myös mitat sen työkalun tekemiseen, jolla saa pidettyä vastaan.
                  Joskus se on niin tiukassa ettei lähde millään ilman että pitää vastaan. Joillain on nimittäin ihme hinku kiristää tuo ja vielä olla laittamatta mitään liukastetta väliin, kyllä nalkkaa kiinni.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
