m52tub28 imusarjan ääni
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä tuolta imusarjan kupeesta kuuluu sellainen ärsyttävä "kilkatus"..äni kuuluu 99.99% varmasti sieltä koska ääni voimakkain kun laittaa korvan kiinni imusarjaan.
    yritin videotakin laittaa, mutta jostain syystä youtube ei suostu sitä vastaanottamaan
    eli osaisiko joku sanoa mistä tämä voisi johtua?
    auto on e46 328 -98..
    vikakoodeja ei anna mistään, mutta onhan tuo aika hemmetin rasittavan kuulosta vaikka ääni aika vaimea onkin, mutta kuuluu silti sen normi suhinan takaa:think
    kaikki apu kelpaa.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    nyt sai videon laitettua eli ääni on tälläinen:
    -JKL-Connection-
    • TFV
      • 3080
      Ei siis mielestäsi vanos?
      Tyhjäkäyntimoottori jossain imusarjan alla/vieressä?
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        DISA valve ruennyt löystymään. Youtubesta kun etsit, niin löytyy korjausohje siihen(DISA valve repair tai jtn).
        Helppo homma korjata.
        EDIT: Eli numero 6
        Ja tosta yks linkki youtubesta : DISA rebuilt
        Pura ainakin toi ja kato miten läppä toimii. Ja heitä tänne sit kommenttia...
        Menee se 10min ku otat irti..
        Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
        Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
        Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
        Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
        Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
        EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          juu pitää katsoakkin tuo DISA..sitä itsekkin epäilin.mites lähteekö helposti irti?
          -JKL-Connection-
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Edittiä heitin, mutta tosiaan 10min ku oot valinnu työkalut ja ottanu osan irti.
            Vähä tiukassa, jos o-rengas on hengissä, mut siitä se.
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              Onkos ääni semmoinen kuin smirkeliin hivottelisi jotain metallia? Jos on niin tuo disahan sitä ääntä pitää. Omassa kuului vastaava ääni ja poistui samalla kun vaihdoin imusarjan läppärunkoihin ja disa jäi pois.
              E91 lci 330xd.
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                tuo oli selvä video kuinka toimia, mutta loppuu just kriittisellä hetkellä kesken eli kuinka se sitten loppu peleistä korjataan.
                -JKL-Connection-
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  juu se on juurikin ns.metallinen ääni
                  -JKL-Connection-
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    Vähä enklantia kehiin , mutta tosiaan se musta tanko/läppä liimataan siihen keltaiseen akselin pyörittäjään, niin että se tanko ei pyöri siinä mihinkään.
                    Katso oikea kohta sitten sille tangolle ku liimailet.
                    Se läpän "juuri" tosiaan menee löysäksi ajan myötä ja siksi se läppä pääsee pyörimään miten sattuu imuvirrassa.
                    Saitko?
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      juu nyt selkis..täytyykin tutkia tuo mötikkä ja tarvittaessa heittää hetipiti liimaa kehiin.
                      -JKL-Connection-
                      • Harrison
                        • Dec 2004
                        • 1523
                        • Iisalmi
                        Itse asiassa pikaliima on paras vaihtoehto liimaamiseen. Jos ei mitään loctiten super kamaa löydy hyllystä
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          no nyt on DISA tutkittu ja ei siinä mitään vikaa ainakaan ollut niin kuin tuosta videostakin selviää.
                          tarkemmin kuunneltuna ääni kuuluu siitä imusarjan bensatukin kohdalla.
                          voisiko olla esim.
                          -vanos joka säteilee äänen sinne
                          -imupuolen nostajat ääntää
                          -imupuolen nokan asento tunnistin? voiko kuntoa kokeilla?ei ainakaan koodia anna.(pakopuoli antoi se vaihdettiinkin)
                          -huohottimen separaattori?(tosin se huohottimen letku mikä tulee venakoppaan niin oli ainakin ihan täysin pehmeässä kunnossa vielä eli olisiko joskus vaihdettu nuo huohottimen osat)
                          niin ja öljykorkkiin oli kerääntynyt tuota möhnää..tosin voi olla siitä, että aika paljon tulee lyhyttä ajoa.
                          kylmänä auto hakee kierroksia, mutta sinisen ohi noustua ongelma katoaa..tämä taitaa olla ominaisuus
                          -JKL-Connection-
                          • superb
                            • 2827
                            Onko vanoksen tiivisteitä vaihdeltu?
                            Kierrosten hakeminen kylmänä ja nokan anturivika viittais siihen, että ei ole.
                            Searchilla löytyy lisätietoa...
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onko sytytystulpat kunnolla kiinni eikä niissä näy merkkejä vuodosta tiivisterenkaan ohi?
                              E39 528iA
