m52tub28 imusarjan ääni
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    Originally posted by superb View Post
    Onko vanoksen tiivisteitä vaihdeltu?
    Kierrosten hakeminen kylmänä ja nokan anturivika viittais siihen, että ei ole.
    Searchilla löytyy lisätietoa...
    vanoksen tiivisteitä ei ole vaihdettu..tarkoitus olisi kesällä beisanilta tilata tiivisteet.
    varmasti alkaa olemaan jo lopussa kun ikääkin on 13vuotta ja nähnyt tietä sinä aikana 185tkm.
    kyllä se vaan taitaa tuo vanoksen tiiviste ongelma olla...tulpat tarkastettu ja siellä kaikki ok.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • lepis
      • Sep 2010
      • 81
      Terve,
      Onko ongelmaan tullut ratkaisua? Itselläni samaa ongelmaa tuon M54B30 motin kanssa. Aivan vastaava "kalkatus" kuuluu ja juurikin mielestäni tuosta DISAsta se ääni tulee. Kun kierrokset nostaaa yli 2000rpm, ääni loppuu välittömästi.
      Joku youtube-pätkä näytti olevankin, jossa ääni loppuu kun Disalle menevä liitin irroitetaan...
      Entä onkohan tästä suurempaa vaaraa, jos hilut lähtee liikenteeseen ja siittä imusarjaan jne...
      E39 530iA -02
      • lepis
        • Sep 2010
        • 81
        Eli onko tuosta Disa-ongelmasta jollakin jotain käryä? Ja jos sen vaihtaa uuteen, tarviiko uusi koodata autoon sopivaksi...:think
        E39 530iA -02
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          • lepis
            • Sep 2010
            • 81
            Originally posted by mika68 View Post
            Eihän tuossa ole mitään koodattavaa?
            Mutta miksi ostamaan uutta, jos saa vanhan korjattua? Ei sieltä mikään irtoamaan pääse, ei ainakaan se läppä.
            Itse teen vastaavan liimauksen kesäautoon aivan lähi päivinä
            Onnistuiko liimaus odotetusti ja loppuiko ylimääräiset "rallatukset"? Itsellä vielä homma tekemättä...:think
            E39 530iA -02
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              • lepis
                • Sep 2010
                • 81
                Pika-apua
                Liimausoperaatio käynnissä!!!
                Ongelma: Keltainen akselitappi ei tule sitten v..ullakaan pois kolostaan vaikka kuinka yrittäis repiä sormenpäillä! Se lukkorengas on poistettu tietenkin edestä pois mutkun ei niin EI!!!
                Onko tolla joku oma asento millä se tulee pois vai mikä mättää!? Apuva...
                E39 530iA -02
                • lepis
                  • Sep 2010
                  • 81
                  Lähti!
                  Kireessähän se oli, ei lähteny ihan sormen päillä niinku tos youtube-pätkäs oli. Pihtien kärjillä sain sen verta kiinni että irtos. Nyt liimaukset kuivumas ja huomena sit kattoo josko räpätykset loppuis...
                  E39 530iA -02
