m20b25 nakuttaa
  • tobbe_83
    • 51
    m20b25 nakuttaa
    nakuttaa siis läpi kierrosalueen.tyhjäkäynnillä ei niinkään paha mutta kierroksilla oikein terävä ääni.vika ilmeni kansirempan jälkeen.kanteen tehtiin uudet seetit.voisko olla kenties seeti irti?=onko kovin yleistä.
  • Kentsu
    • 1397
    No voisit zekata ne venttiilinvälykset vielä...
    Muutenhan ainakin tyhjäkäynnillä lähes jokainen tollanen kone kuulostais vähän naputtavan, eli pieni naputus tyhjäkäynnillä on ennemminkin ominaisuus.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • tobbe_83
      • 51
      välykset mitattu moneen kertaan.voisko noi epäkeskot tehä ton.
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        no sikäli kun esim. keinuvivut tai ne epäkeskot on vanhat kuin taivaat niin niiden kuluminen ajan saatossa saattaa hyvinkin tehdä sen että ne ei enään pysy säädöissään
        E30 kesä-autona
        • escort
          • 339
          Aika vanha topic mutta onko tähän nakutukseen löytynyt syytä, kaverin auto rupesi kansiremontin jälkeen nakuttamaan, koneesta on tarkistettu jakopää, öljypohja ollut irti ja tutkittu alakerta, nokka vaihdettu, venttiili jouset tarkistettu ja sitten vaan ajettu n.3000km eikä vaikuta millään lailla käymiseen tai toimivuuteen, eli onko kovin yleistä että seeti irtoaa?
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            en ole kuullu ikinä viäl bemarin kannesta seetin irtoovan mut ei se kai mahdotonta ole
            speed limits are for pussies
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              itte ainakin jaksasin uskoa enemmän noihin kuluneisiin epäskeskoihin/keinuihin kuin seetin irtoamiseen...
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • timppa30
                • 259
                • Jaala
                Epäkeskot kuluneet jos ei pysy välykset, tsekkaa jousen ja kannen väli, jos kulumaa jostai syystä. Itsellä oli viimeksi kuluma nokka-akselissa
                Diesel on köyhien polttoaine
                Kesäleluna -06 hayabusa
