Type 188 perät ?
  • dohc
    • Mar 2004
    • 251
    • Pohojanmaa
    Type 188 perät ?
    Ilmeisesti on olemassa ainakin kahta eri planeettapyörä paksuutta vai onko jollain kokemuksia kun ei mennyt lukkoyksikkö e30 325:een paikoilleen n.8mm planeettapyörän kiinnityslaippa väärässä kohtaa???
    -Sampo
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Välityksistä riippuu toi paksuus, on niitä joitain eri kokoja.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      -Sampo
      Jokunen topikki aiheesta löytyy ennestään.
      Yli ja alle 3:sen välityksissä eri lukkoyksikkö, johtuen pinionirattaan halkaisijasta.
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Eipä pidä toikaan paikkaansa, 2,93 ja 3,15 sopi sama yksikkö, mutta 3,07 oli erilainen. Muistakin varmasti löytyy samoja.
        Lukkoyksikkö oli muuten E32:ssa ilmeisesti E36 M3:a vastaava, eli isommilla pulteilla läjässä kuin nuo E36 perhemallien lukot. Tuskin mitään merkitystä kuitenkaan.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • dohc
          • Mar 2004
          • 251
          • Pohojanmaa
          Joo eli tästä kyse vasemmalla torsen-lukko mikä piti laittaa ja oikealla e30 325 vakiolukko nsuutinpiirtein 7,6mm on tuo ero
          Oi arvoisat tietäjät sanokaa nyt s**tana mistä löydän sopivan välityksen tohon.
          -Sampo
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Osaatko sanoa kumpaan sarjaan kuuluu tuo 2,93 ja 3,15 välitykset?? alle vai yli 3 tarkoitettuun tasauspyörästöön??
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Enpä osaa sanoa muuta kuin sen, että ei ole mitään alle ja yli tarkoitettuja tasauspyörästöjä kun sama sopii molemmin puolin kolmosta olevaan, muttei kuitenkaan noiden kahden välissä olevaan. ETK:sta tutkimaan vaan kaikki eri vaihtoehdot ja sitten tekemään omaa listausta Asia tuskin on ihan niin simppelisti jaettavissa kuin nyt on tehty.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • mortimer
                • 1079
                Näkyy ETK tarjoavan E30:iin samaa lukkoa typ188 3.15 ja 3.25 periin, 3.15 perää tosin en omakohtaisesti ole omistanut/avannut.
                3.25 lukko ei käy 2.93 perään, omakohtainen kokemus asennuksesta.
                Missä E30:ssä 0n 3.07 välitys ?
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • dohc
                  • Mar 2004
                  • 251
                  • Pohojanmaa
                  Jeps ja kaverin e36 328:sin perään piti vaihtaa välitys luovuttaja oli joku e28 525 välitys 3,4? Ja se oli eri kuin 2,93 ei menny ristiin mutta kun en muista paljonko niissä oli eroa ? prkl...
                  Löytyykö kellään joutilaana jotain type 188 perää joka vois mitata sen planeettapyörän kiinnitys laipan etäisyyden... Jolla nyt löytyis joku murikka niin lisäis tähän listaan sen mitan ois kerätty mitat kaikista mitä löytyy ei tarvitsisi jatkossa arvuutella?.
                  -Sampo
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    324td
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Ite en oo noihin 3.07 välityksiin törmännyt kuin isoissa perissä (typ210).
                      ETA:ssa on käytetty seuraavia välityksiä:
                      2.79
                      2.93
                      3.15
                      3.25
                      3.46
                      EDIT. ja asiaa aiemmin tutkiessani näytti raja olevan se 3.15, joka lukeutui vielä noihin harvavälitteisiin. (nämä siis e30 typ188)
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • mortimer
                        • 1079
                        324td
                        Sveitsin vientimalli 324 td sedan automaatilla tjsp, ja näkyi olevan 3.08.
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • dohc
                          • Mar 2004
                          • 251
                          • Pohojanmaa
                          Eli http://kuvablogi.com/nayta/2952142/ Tuo punaisen nuolen osoittama mitta:
                          e30 325 välitys vakio -88 35,7mm
                          Quaife "kopio" 42,7mm
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Eikö tuohon saa sorvattua mitään speiceriä tms. millä sais sovitettua etäisyydet kohilleen?
                            • dohc
                              • Mar 2004
                              • 251
                              • Pohojanmaa
                              Säähän se seppä oot kattoppa kuva tarkemmin eli tuossa vasemman puoleisessa pitäisi saada tuo iso hammaskehä nousemaan niin sanotusti ylöspäin... Saako "speicerillä" tuon planeettapyörän uppoamaan tuohon syvenpään?.
                              -Sampo
