m52b28 hc arvot persiillään
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    100 on hyväksytty ja itsellä oli 207. Menee tällä viikolla johdon-nokkaan, mutta onko täällä kellään arvauksia missä kusee? Voiko nokka-akselin anturi aiheuttaa ton tai yleensä mikään anturi? Itse en tainnut konetta käyttää tarpeeksi kuumaksi kun ajoin katsastuskonttoriin, voisiko se aiheuttaa ton? Entä sytytystulpat? Öljyt?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Sen verran vielä, että tuo oli siis joutokäynnillä. Kierroksilla oli arvot normaalit.
      Imuvuoto, niin pieni että kierroksilla ei sotke seoksia liikaa.
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        Itsellä viimeksi hc korkealla, 4000-5000rpm käyttö muutaman minuutin ajan ja tippui.
        2ZR-FXE
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          olen törmännnyt samaan e36:sen kohdalla muutaman kerran. Aina on auttanut sama lääke, yli 5000rpm motariajoa pikkuvaihteella ja sieltä suoraan mittaamaan uudestaan. Eli katit kunnolla kuumaksi.
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Jaaha no sitähän miäkin. Ei tainnut ees olla kone lämmin kun ajoin konttorille, kateista puhumattakaan.
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Leima tuli!
              Kävin siis kruisailemassa noin vartin verran pienillä vaihteilla kierrokset jossain 4000-4500 ja hc:t tippui entisestä 207:stä 44:ään.
              Katsastusmies vaan ihmetteli ja sanoi että "mitä sä teit, joutuko jotain isompaakin remppaa oikeen?"
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                Jotenki tulee sellanen vaikutelma, että katsastusmies ei oo nyt ollut oikeen ammattitaitonen. Mulla oli sama m52b28 -koneessa ja kun arvot ei asettunu niin äijä anto kunnolla jengaa jonku aikaa, mittas uuestaan ja totesi että arvot ok.
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  ^ Hyvin mahdollista. Ei mikään kovin iäkäs kaveri ollut se joka ekalla kerralla ne mittasi. Kaasua sekin antoi mutta ei silloin vaan riittänyt.
                  • MikkoK
                    • Sep 2007
                    • 748
                    Jes. Ite on kyllä tuon reissun jälkeen tullu käytyä kunnon lämmittelylenkki ennen konttorille menoa. Tälläkertaa ei ollu mitään mukisemista vaikka tulpat ja ilmansuodatin alkaa olemaan vaihtokunnossa.
