S50B32 lukitut nokat+ niiden asetukset
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    Kysymys on ralliautosta jossa euromallin S50B32 ja tupla-VANOS poistettu. Nokkapyörinä siis S50B30:sen pakonokkapyörät joihin jyrsitty säätövara nokkien kääntämistä varten. Tällä hetkellä myös S50B32:n vakionokat. Kysymys on että mikä olisi hyvä "lähtöarvo" nokkien väliselle kulmalle? Eri suunnilta kysellen kaikki on sanoneet että paras arvo löytyy kun venttiilit on 2-3mm YKK:ssa yhtä aikaa auki. Mittaamalla on selvinnyt että tilaa olisi aina 8mm asti. Onko kukaan tehnyt samaa systeemiä ja kokeillut? Miten jyrkät nuo vakionokat ylipäätään on? Onko järkeä edes yrittää saada koneesta voimaa noilla?
    Nyt nokkia on käännetty siten että ne on n. 4mm YKK:ssa auki ja pata ei oikein "hengitä". Luonnollisesti käytössä on ohjelmoitava moottorinohjaus ja laajakaistalambda ja lisäksi säätämisen apuna inertiatehopenkki.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    Nyt on n. 2/2.5mm ja penkissä saatiin 262hv takapyöristä. Edelleenkin on hevosia "laitumella" mutta pitää nyt katsoa vaihtuuko nokat parempiin tulevan kesän aikana.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei varmaan kovin relevantti kysymys, mutta miksi se vanos on tarvinnut poistaa? Toi moottorihan tarjoaa vakiona mitä muikeimman vääntöalueen hyvällä huipputeholla.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Luultavasti moottorinohjauksesta vastaa Megasquirt ja vanosin ohjaus ei ole vielä pelissä :think
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Juu tottahan toki, eikä mega tohon tuplavanokseen edes pysty. Se on neljän solenoidin varsin hassunhauska systeemi, ja aiheuttaa päänsärkyä kuuleman mukaan eculla kuin eculla.
          Sitä hain että miksi ecu on yleensä vaihdettu kun siitä moottorista häviää aika paljon kun vanoksen poistaa, eikä se laaja alue varmaan rallissakaan pahitteeks olis.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            Tuon moottorin VANOS vaatisi neljän sähköhydrauliventtiilin PWM-ohjauksen jota ei luonnollisesti megassa ole. Eikä taida olla vielä muissa jälkiasennusruiskuissa kun MoTeCissa. Toinen asia on se että kuka sen säätää jälkiasennusruiskussa toimimaan kunnolla.
            edit: Cell kertoi jo edellä saman
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              Vakio ECU oli paskana ja johtosarja "mielenkiintoisen" näköinen -> helpompi laittaa jälkiasennusohjaus.
              Paljonhan noita koneita on lukittuna rata-ajossa ja huimia tehoja otetaan nokkia vaihtamalla. Mulla on nyt semmonen mielikuva että vakionokkien rampit on liian loivia ilman ohjausta toimiessaan.
              • mik4
                • 4
                Tatech tukee tuplavanos ohjausta ja myöskin tuplavanos koneiden säätämisestä on Tatechin pääkallopaikalla Pirkkalassa erittäin vahva osaaminen.
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2714
                  • P-Karjala
                  Ok. Jokatapauksessa nokat tulee vaihtumaan, koska tässä lähellä on kaveri joka pystyy tekemään uudesta kangesta billet-nokkaprofiilit ja ne saadaan hiottua mieleiseksi.
                  Alkuperäiseen kysymykseen olisi silti mukava saada tietoa koska noilla vakionokillakin on varmasti joku asetus jossa ne toimii kiinteilläkin asetuksilla hyvin. Me emme löytäneet n. 10 h penkkipyörittelyllä sopivia asetuksia.
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    Anteeksi OT, mutta miten mulla on ollut sellainen käsitys, että maksimi kuutiotilavuusraja F-ryhmässä on kolme litraa?
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      Tuo on rakennettu SS-säännöillä sprinttiin.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        Tämä selevä.
