M10 Elring
  • Ears
    • Apr 2008
    • 94
    • Oulunseutu
    M10 Elring
    Oletteko Elringiä käyttäneet kiristäneet mukana tulevan ohjeen mukaan momentilla ja asteilla vai pelkästään portaissa momentilla?
    Jossakin oli juttua tästä mutta ei löytynyt.
    Tunnostaa hiukan hankalalta ruveta tuommosta raakiletta käyttämään ja lisäkiristelemään. :think
    Kertokaapa kokemuksia/neuvoja niin päästään vetämään kansi kiinni.
  • poke
    • 3143
    Millainen elring kyseessä? kynsitiiviste vai tavallinen?
    Muistelen vuosia sitten käyttäneeni kynsimallia ahtokoneessa ja silloin kiristin niin että ensin kahdessa osassa momenttiin ja sit käyntiin ja loppukiristys astelevyllä. Arvoja en tähän hätään ulkoa muista.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Ears
      • Apr 2008
      • 94
      • Oulunseutu
      Siis kynsitiiviste.
      Arvot on ohjeissa. Ensin kevyeen momenttiin ja sitten muistaakseni kolmesti asteilla. Välillä käyttö lämpimäksi.
      Kyseessä siis turbo megalla joten veikkaan vaan että tuo lämpimäksi käyttö voi ekalla kerralla tuottaa tuskaa ja jos ei tuota niin vaihan alaa..
      Mukana myös uudet vakiopultit.
      • poke
        • 3143
        Siis kynsitiiviste.
        no joo tuossa tapauksessa voi tosiaan olla lämpimäksikäyttö ongelmallista. mutta en itse usko että olisiko se kovin vaarallista jos sitä muutaman kerran testaa paikallaan ennenkuin saa käymään tyhjäkäyntiä? Muistaakseni tuo lämmityssessio oli luokkaa 25min?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Ite olen vetänyt momenttiavaimella 3:ssa vaiheessa, ei asteilla eikä jälkikiristyksillä koskaan. Aina on toiminut
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Ears
            • Apr 2008
            • 94
            • Oulunseutu
            Juuri tätä tietoa kaipasin.
            Mikä on ollu maksimi momentti?
            Helpottaa omaa hommaa huomattavasti jos ei tarttee käytellä ja jälkikiristellä..
            • Tzeimi
              • 2070
              105 Nm
              • S.Kaulaote
                • 1579
                • Woikkaalla
                Samat!!
                Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                -Mitsubishi "runkkari"
                • Ears
                  • Apr 2008
                  • 94
                  • Oulunseutu
                  No hyvä tietää. Vetäsen kannen illalla kiinni 3:ssa vaiheessa.
                  • old dog
                    • Jul 2008
                    • 28
                    80nm 200km jälkeen oon aavistuksen löysänny yks kerrallaa ja sit taas 80nm
                    "Ahtamalla onneen"
                    • Jusa20
                      • Jul 2009
                      • 251
                      Pystytkö heittämään nuo kaikki kolme vaihetta mihin momentteihin olet kiristänyt? Autodata heittää joko tuota 6 vaiheen ihme ohjetta tai sitten 3 vaihetta 1:30-35Nm 2:90astetta 3:90astetta
                      E30 316 2.1 tic projektina
                      Käyttis E34 525iA -89 M50
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        15-20 min. odottelua viimeisessä välissä.
                        • Jusa20
                          • Jul 2009
                          • 251
                          55 - 85 - 105.
                          Juu näillä mennään. Kiitos!
