Sähköinen anturi perässä?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Mikä ihme sähköosa löytyy E30:n 320i:n perässä? Kaksi sähköjohtoa tulee ja ohessa suttunen kuva :
  • Jukkis30
    • 371
    nopeusmittarin anturi..
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Onpa kaukana mittarista/ohjauselektroniikasta, eikös toi anturi olisi kannattanut laittaa laatikon kylkeen? Nojoo hyvä kun asia selvisi.
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        no sehän oli vaihdelaatikon kupeessa vielä e21 korimallissa j aoli vaijerilla ellen väärin muista, mutta tuo on elektroninen ja "tarkempi" tms
        se on sitä saksalaisen insinöörin "käpöstyksiä"
        E30 kesä-autona
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Niin no on siitä elektronisesta se hyöty ettei pidä ääntä kovilla pakkasilla, kuten esim. Peugeot 206:ssa, jossa kovilla pakkasilla kuuluu ääntä nopeusmittarista. Mutta helpompi kai se olisi ollut laittaa elektroninen anturi laatikon kylkeen kuin mekaaninen, joten vähän ihmetyttää toi paikanmuutos.
          • wj
            • 3253
            No jos vaikka perän vaihtaa niin anturin ratastuksia et tartte muuttaa.
            Niinkun semmosissa vehkeissä tarttee jos on laatikossa anturi
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • ex-VAG
              • 408
              Eli tuo on kaiken kaikkiaan halvin ratkaisu, mutta varmasti myös toimivin.
              Sama kaaplelointi (anturikin?) automaatissa ja manuaalissa.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Toimivuudesta voidaan olla montaa eri mieltä. Vai voiko joku väittää, ettei olisi koskaan kuullut E28, E30 jne mallien temppuilevista nopeusmittareista/mittaristoista.
                • wj
                  • 3253
                  Se on huollon puutetta
                  • juuze
                    • 1940
                    Tuo taas johtuu mittariston kylmäjuotoksista, ei anturin paikasta.
                    Jussi
                    F31 320xda & e39 530d Msport
                    ex e87, e39, e34, e28 & e30
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Onko kukaan KOSKAAN kuullut e21, e12 yms.. mallien katkeilevista tai metelöivistä nopeusmittarin vaijereista...? :wink:
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Multa on kyllä mennyt ohi noi valitukset nopeusmittarin toimimattomuudesta, eikös ne ongelmat ole koskeneet lähinnä kierrosluku- ja kulutumittaria?
                        • alepos
                          • 210
                          • Pori
                          No juu, se on toinen murhe se, mulla oli E34:ssä sekä mittaristossa vikaa, että tuon anturin liitoksissa.
                          Nopeusmittari (ja kulutusmittari) välillä menivät nollaan ja palautuivat taas vähän ajan kuluttua. Cruise pomppasi myös pois päältä. Lääke löytyi tuon perämurikan anturin liittimen puhdistamisesta ja tunkemalla se täyteen jotain elektroniikkavaseliinia (ei erotiikka ) Muut mittarivaivat sitten korjaantuivat konkkien vaihdolla ja joidenkin juotosten uudelleentekemisellä. Yksi vaiva vielä jäi, meinaan "299960-ongelma" siihen se laskuri jämähti..
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Miten tuo anturi toimii? Onko vastakappaleessa magneetti vai metallipala (hall <-> induktiivinen anturi... ?) ja se ilmeisesti on kiinnitetty tasauspyörästön runkoon kiinni vai?
                            • illinois
                              • 68
                              • Raceland
                              ainakin E36 ko.anturi on muovista jonka läpi pyörii "syöttölevy".
                              DetroitDieselandia
