M70B50 kampiakselin etupään pultin irrottaminen?
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Miten lukitaan moottori pyörimättömäksi kun irrotetaan kampiakselin pultti? Moottori on siis autossa paikallaan ja automaattilaatikko ja voimansiirto jatkeena. Tarkoitus olis vaihtaa kampiakselin etupään stefa.
  • JJT
    • 6694
    Saisko dampperin pulttien alle tehtyä työkalun jolla pitää vastaan, niin vääntö ei kohdistuisi kampiakseliin. M70:stä ei kokemusta mutta monessa muussa pannussa tuota on käytetty.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 14864
      Virallinen työkalu tosiaan kiinnitetään siihen hihnapyörän pultinreikiin.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Mulla on M51 moottorin hihnapyörästä tehty kyseinen työkalu. Jos joku osaa sanoa, käykö M51 -moottorin työkalu M70:iin, niin voin tarvittaessa lainata palikkaa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Jo selkis, tällaista työkalua siis väsäämään:
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Ite tein tommosen halpisavaimesta. Sopii ainakin kutoskoneisiin ja saa tarvittaessa lainata jos joku tarvii.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Hyvä idea! Taidan kopsata ittelle
              12 pyttysessä on hihnapyörä 8 pultilla kiinni, joten ainakan tää ei pasaa.
                • 14864
                Alkuperäinen työkalu kiinnittyy vain neljällä pultilla siihen kampuran päähän.
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  Joo, niin näky olevan 4 pulttia netissä olevissa kuvissa, varmaan pysyy niinkin. Ajattelin tuossa lähinnä, että 6 ja 8 pulttisissa hihnapyörissä on eri jako pulteissa, niin ei työkalut passaa ristiin, ellei ole porattu valmiita reikiä eri jaoille.
