M30 nokan ajoitus!
  • JB
    • Sep 2002
    • 210
    M30 nokan ajoitus!
    Eli sellainen on ongelma kun kaveri toi saksasta 735:n joka nyt sattumalteen alko myös käymään kuin diesel ja kansi poistettin pari pakoventtiliä vaihdettin.. Irti ottaessa kanteen ja nokkaan tehtiin jäljet että saatais se samaan asentoon(alakertaan nähden) takaisin...hyvä idea mutta auto hinattiin virkavallan toimesta siinä välissä :oops: ja alakerta pääsi liikkumaan... Ja se alakertahan ei tietysti ollut yläkuolossa kun kansi irroitettiin...
    Alakerran saaminen yläkuoloon ei ole ongelma vaan Nokan ajoitus!
    Eli....
    -Onko nokkapyörässä jokin kohdistus systeemi niinkuin m10 koneessa sen nokkapyörän tapin kanssa? että se on tietyssä asennossa kun kone on YKK!
    -Missä on kampiakselin ajoitusmerkkien vastakohdat???
    Kyllä korjauskirja löytyy mutta siinä ei sattumallteen noita kohtia selvennetä!
    Kiitos
    E91 320d -06
    E28 M535 -85
    E114 1502 turbo -74
    E114 1600-2 -69
    E10 2002 -73
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Olisko tosta apua:
    On six-cylinder (M30) engines, a line drawn
    through two of the camshaft sprocket bolts
    opposite each other would be exactly vertical,
    while a line drawn through the other two bolts
    would be horizontal. Additionally, the locating
    pin should be in the lower left corner (between
    the 7 and 8 o’clock positions). Be sure you’ve
    identified the correct camshaft TDC position
    before dismantling, because correct valve
    timing depends on you aligning them exactly
    on reassembly.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Henski laittoi tuonne hyvän kuvan miten se on oikein, ota kuva talteen :wink: http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=33301
      • JB
        • Sep 2002
        • 210
        Aivan loistavaa kiitos!
        Kyllä se noista teksteistäkin hahmottui mutta on toi "rautalanka" versio aina parempi :lol:
        E91 320d -06
        E28 M535 -85
        E114 1502 turbo -74
        E114 1600-2 -69
        E10 2002 -73
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          onko näitä tässä threadissa mainittuja dokumentteja enää kellään talles tai tiedos missä ne olis?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • kole
            • 505
            Oisko jollain tuo kuva tallessa?
            • Keke71
              • Feb 2007
              • 340
              • Kiiminki
              Tuolta faq osiosta lataa tosta.
              sivulla 105-107 on tietoo.
              E39 540iA Touring
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39453
                Ja niitä FAQ:ssa olevien tarinoiden linkkejä yms. EI laiteta suoraan tälle puolelle tai ne loppuvat sitten kokonaan perkele Tämä pienenä vinkkinä mm. edelliselle postaajalle.
                • Keke71
                  • Feb 2007
                  • 340
                  • Kiiminki
                  Anteeksi, suuret pahoittelut tapahtuneesta
                  E39 540iA Touring
