Venttiilinnostimien vaihto
  • t.kunnari
    • 4
    • kemijärvi
    Niin elikkäs, auto on bmw 318i M40 koneella ja on alkanut nakuttaa aika lailla tässä lähiaikoina. Ja nakutus kuuluu venttiili koneistosta ja veikkaan että kyseessä on hydrauliset nostimet jotka nakuttaa mutta miten vaihto ? mihin asentoon nokka akseli pitää vääntää kun on saanut nostimet vaihdettua ? ja kaikki muukin tarvittava tieto olis plussaa, kiitos
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Tuosta koneesta löytyy juttua mielin määrin, käytä hakua tai googlea.
    • t.kunnari
      • 4
      • kemijärvi
      Olen koittanu ettiä joka paikasta mutta mistään en ole vastauksia löytänyt
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        Noita uusia nostimia kannattaa katsella ebay:sta. Itse kun edelliseen autoon etsin nostimia niin löysin sieltä tuohon koneeseen sopivan sarjan suht edukkaasti.
        Marmorillahan nuo olivat pari vuotta sitten ainakin m50 koneeseen ~22€, joten tekisi about 352€ uudet nostajat moottoriisi.
        Muuten tuo remontin tekeminen onnistuu täysin lukemalla se pelican partsista.
        Esim: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ft-removal.htm
        • t.kunnari
          • 4
          • kemijärvi
          Jep, sain nostimet 150 euroon nii ei ollut kalliitkaan, ja kiitos linkistä, eiköhän näillä pärjätä
          • t.kunnari
            • 4
            • kemijärvi
            Vielä sen verran, onko kellään täälä kokemusta noiden vaihdosta ? näyttäisi olevan melko monimutkainen operaatio ja monen tunnin homma, onko tosi ? o.o
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 959
              • Salo
              Esimerkiksi:
              Tuo linkki ylempänä tässä ketjussa on sitten ihan eri moottorille, sinulla näkymät on huomattavasti yksinkertaisemmat.
              Kantta ei tarvitse irroittaa, sen sijaan suositellaan vaihtamaan kaikki kerralla ('nostimet', nokka-akseli ja seuraajat) ja tietysti jakohihna.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Haju69
                Administrator
                • 16533
                • Leppävirta
                Niin ja siihen 150,- päälle kun laittas muutaman kympin niin ois uus nokka-akselikin ja muut roippeet ollut mukaan laittaa. http://viewitem.eim.ebay.fi/Kit-Satz...351806595/item tai http://viewitem.eim.ebay.fi/CK10015-...716472931/item
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Tiivistettynä/pääpiirteittäin:
                  -visko,venakoppa,jakokopat yms. pois
                  -Ykkönen yläkuoloon
                  -jakoremmi+rojut pois
                  -kampiakselin kääntö varttikierroksen (kaikki männät n.puolessa iskussa)
                  -öljyn paluureiät kannessa umpeen rätinpaloilla tms.
                  -erikoistyökalulla 11 3 180 painetaan venttiili kerrallaan auki ja napataan "hilut" pois nokan alta.
                  -nostellaan hydrauliset "nostimet" roskiin ja pudotellaan uudet paikalleen
                  -nokka pois
                  -uusi nokka kiinni
                  -painellaan taas venoja ja ujutetaan uudet hilut paikalleen.
                  -uusi voiteluputki paikalleen
                  -öljyreikien tukkeet pois
                  -uusi jakopää paikalleen ja jako kohdalleen jne.
                  -kopat,visko yms. takaisin
                  Samalla vaihtuu helposti esim.vesipumppu,termari,virranjakajan kansi+pyörijä tms.
                  n. 3-5 tuntia varmaan saa tuhraantumaan.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
