Lukkoperä ääntää?
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1349
    • Rovaniemi
    Lukkoperä ääntää?
    Tuli tänään viskattua is:sään lukollinen perämurikka avoimen tilalle. Muuten tuntuis toimivan ihan hyvin mutta 3 ja 4-vaihteella pienellä kaasulla 45-60kmh ajaessa kuuluu semmoinen vaimea "jurina". Kaasun kun löysää niin ääni katoaa välittömästi. Moottorijarrutuksella ääntä ei kuulu ikinä.
    Ääni resonoi niin jännästi että siitä ei kuuntelemalla ota selvää että mistäpäin kuuluu.
    Mitä tuota äkkiseltään kerkesin testaamaan niin 1,2 ja 5 vaihteella ei minusta kuulunut ylimääräisiä ääniä. 3-vaihteella ääni on kaikista voimakkain.
    Parkkipaikalla kun ajoin ratti linkussa molempiin suuntiin niin perä toimi niinkuin pitääkin. Ehkä pieni kahina kuului, samanlainen ääni kuin jarrut laahaisi aavistuksen.
    Kokeilin myös vetäistä lapun lattiaan toinen rengas hiekalla ja toinen asvaltilla ja hyvin näytti lukko pitävän.
    Onkohan tuossa perässä sisukset entiset vai onkos tuossa mitään muuta vaihtoehtoja mikä voisi resonoida?
    Öljyillä on ajettu noin 30min ja ovat castrolin lukkoperä öljyt.
    E91 lci 330xd.
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1349
    • Rovaniemi
    Tuli käytyä ajamassa ilman takapenkkiä ja kyllä se ääni vetopäällä alkaa jo 40kmh ja jatkuu siitä ilmeisesti loputtomiin. Ääni vaan menee sen verta korkeataajuiseksi että on vaikeampi kuulla kovemmassa nopeudessa.
    Onkos tuossa nyt laakerit entiset vai mikä näistä yleensä menee paskaksi?
    Kannattaako tuolla ajaa, eikös nuo saata kestää vaikka kuinka pitkään vaikka ääntäisikin? Jyrkissä kanttauksissa ei kummiskaan nypytä eikä rynkytä yhtään vaan toimii niinkuin kuuluukin. Ainoastaan tuo ujellus vetopäällä vaivaa.
    Kannattaako noita lisäaineita edes yrittää (Forte,Rsv) vaiko suosiolla repiä perä alas ja laittaa vanha avoin tilalle
    Saakelin sakemanni möi tuon ehjänä
    E91 lci 330xd.
    • JJT
      • 6694
      Ääni pinionin laakereille.
      Korjauksena laakerit vaihtoon.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1349
        • Rovaniemi
        Saako noita muualta kuin marmorilta? Mitäs nuo ruukkaa maksaa? Onko lukollisessa ja lukottomassa samanlaiset?
        Itse en tajua noiden perien päälle mitään. Vaihtaessa pitänee varmaankin purkaa koko perä sisuksia myöten ja taitaa suosiolla mennä jonkun pajan hommiksi.
        E91 lci 330xd.
        • duuk
          • 10522
          • Saaressa
          Kahden rikkoiutuneen type 210 jälkeen ääni tälle... Tuosta se alkaa
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Suht helppo toi on itekkin purkaa. Pinjoniakselin mutteri auki kardaanin laipan alta, perän takakansi auki, vetarin tumpit ulos, ja lukkoyksikkö/pienempi tasauspyörästö irtoaakin seuraavaks. Sit vaan prässäämällä pinjoniakseli irti, ja ongelman aiheuttavat laakerit näkyykin seuraavaks. Omassa perässä oli rattaan puoleinen laakeri sökö, joten vaihdoin vaan sen. Uusi laakeri löytyi paikalliseen laakeriliikkeeseen tilaamalla, eikä tainnut olla edes hinnan kiroissa.
            Pinjoniakselilla on laakereiden välissä holkki, joka lyhenee kiristettäessä(= kiristää laakereiden välykset sopiviksi) ja holkki kannattaa naputella muistaakseni luokkaa ~0.5mm pidemmäksi irrallaan ollessaan, että uusienkin laakereiden "esijännitys" on tarpeeksi napakka.
            Uutta laakeria asennettaessa kannattaa pinjoniakseli laittaa pakastimeen ja laakeria lämmittää esim. hellan levyllä hetki, jolloin laakeri lumpsahtaa paikalleen ilman prässäilyä yms. "väkivaltaa".
            Pinjoniakselin mutteri, eli kardaanin laipan kiinnitysmutteri pitäisi kiristää johonkin tiettyyn kireyteen, josta itellä ei ole hajuakaan. Kiristin sen ihan perstuntumalla siten, että akseli pyörii nätisti, olematta kuitenkaan liian löysä.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1349
                • Rovaniemi
                Tuli revittyä perä alas ja kylläpä on mustat öljyt noin 50 km ajetuiksi. Kuin mustaa kahvia.
                Auringon valoa vasten kun tähyilee niin on vähän pienenpientä metallin näköistä hilettä siellä täällä öljyn seassa.
                E91 lci 330xd.
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1349
                  • Rovaniemi
                  No niin vähän hidasta on ollut tämän perämurikan korjaaminen. Perä on ollut koko talven paikallisessa korjaamossa odottamassa purkutuomiota ja viimein tänään soi puhelin.
                  Perästä on kuulemma mennyt vasemman puoleinen booriakseli poikki ja koko lukkoyksikkö täytyisi muka vaihtaa
                  Mitäs tuon kanssa kannattaa nyt tehdä? Korjaamolla oli tiedossa käytetty lukko 500e hintaan Uusi 1100e.
                  E91 lci 330xd.
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1349
                    • Rovaniemi
                    Ei tuo osa numero 1. sattuisi olemaan kyseinen booriakseli?
                    E91 lci 330xd.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Eiköhän sieltäkin kuitenkin ole vain pinjonin laakeri rikki, booriakselien katkeamiset ja pelkkä jurina kuulostaa aika kryptiseltä. Puhumattakaan siitä, että mikä ihmeen booriakseli
                      Voisit vaikka hieman kysellä tarkennusta ettei tartte ettiä kanan hampaita.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1349
                        • Rovaniemi
                        Puhui jostain osasta mikä lukitsee lukon ja vasemmampuoleinen semmoinen on kuulemma poikki ja sanoi että pitää hommata uusi lukkoyksikkö, oli itelläkin hankala keskittyä koko puheluun kun ajoin justiin autolla ruuhkassa.
                        Äijä kyllä monesti sanoi että vasemmanpuolimmainen osa on poikki.
                        Pitää huomenna käydä töitten jälkeen itse kattomassa mikä siellä on poikki.
                        Onkos tuossa tapissa nyt kaikki pinjonin osat: http://www.ebay.com/itm/BMW-168mm-ri...item19c6f80638
                        E91 lci 330xd.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ehkä huomenna olemme sitten viisaampia
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1349
                            • Rovaniemi
                            Joo pitää käydä paikan päällä katsomassa.
                            E91 lci 330xd.
                            • *makke*
                              • Mar 2007
                              • 885
                              • Klaukkala
                              Typ168 perässähän se lukon "päätylevy" missä laakeri on kiinni, ei ole mikään erityisen vahva. Tarkoittaako sitä sitten?
                              Omasta kun hajosi, niin ei sillä kyllä tosin paljoa ajeltu sen jälkeen
                              Taitaa kyllä tosin olla oikealla puolella
