M20 keinu poikki, eipä enää paljoo nostele...
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    kävi sit tos viikolla silee kivasti et vetäs 'vähä' rajottajalle ja ajattelin eka ku rupes pitää pientä nakutusta et mitä vit*** no hyvin kulki vielä..
    rupesin sit tänää kattelee et mitä se ny oikee oli syöny... vena koppa irti ja terkistelee välyksiä nii oho :shock: !!! vittu nostaja pikki ja ylimääränen pala nätisti siinä vieres (mäihää) eli mites vaikee homma toin olis vaihtaa ja paikka oli onko se ny 6:sen pako
    sori tää piitkä stoori!!!!
    :juo :juo
    Näin neljän vuoden jälkeen ei voi muuta kun nauraa omalla kirjoitus tyylille/osaamiselle silloin, tais olla mopot tutumpia. Eihän tuota edes malta poistaa.
    Näin ne ajat kuluu.
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Ja kone oli...
    No kansi irti joka tapauksessa. Ja uusi nostin paikoilleen. Mutta kandee samalla vaihtaa ne kaikki. Ja jos nokka on urilla, vaihtaa sekin samoilla tulilla.
    t: Timo
    • Odeq
      • Jan 2003
      • 341
      Ollaan kyllä vaihettu nostaja m20b25 koneeseen ilman kannen irrotustakin mut en suosittele saattaa alkaa vuotaa kansi kun joutuu kuitenkin löysäämään pinnapultteja :lol: mut mulla kyllä toimi vielä pitkään ton nostimen vaihdonjälkee.
      __________________________________________
      Bmw 330d
      Rumblebee
      • Rocla
        • 7692
        Missä kohtaa m20 koneessa on nostajat?
        Mitä pinnapultteja?
        Keinuvivun vaihto M20 koneeseen onnistuu ainakin E30 korissa kantta irroittamatta.
        Olli.
        • m-power
          • 731
          • TAMPERE
          niinpä kyllä pitäis onnistua ilman ???pinna pulttien???aukasua????
          sitä saa mitä tilaa
          http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
          R.I.P. 327i
          R.I.P. 535i
          audi a6 2.7 t
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Mitä pinnapultteja?
            No kai sä ny "pinnapultit" tunnet??? Nehän on suitzas pässi! :lol:
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              En ole varma mist Odeq puhuu, mut luulisin etä on löysätty kannen pultteja, niin et on saatu kantta hiuka ylös ja keinuakseli keulapellin yli... hiuka alkaa menee
              • Bemmu318
                • 54
                • Mikkeli
                Itse tänään vaihdoin omaan (m10) koneeseen yhden nostajan kansi paikallaan,oli ykösen pakoventtiili ni onnistu paikallaan suht helposti.mulla kävi toi sama et kierrokset tappiin,ja nostaja poikki,muuten kaikki oli kondiksessa,nokka ok,muut nostajat ok,ja taas toimii,pitää vaan käydä viel säätää välykset ja sytkä ni kehrää nätimmin
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  m20 koneessa onnistuu näin, syyläri pois (muuten ei mahdu tangot ulos), venttiilikoppa pois, kiilat pois millä on paikallaan nostimien tangot ja sitten kitkuttaa tangot pois vaihtaa keinun ja kasaus käänteisessä järjestyksessä
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Jarpeli
                    • 510
                    • vaasa
                    do dii eiköhän tästä selvitä jos vaa eka selviäis :juo
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      :lol: :lol: Todellakin... Vieläkin aina välillä löytyy kierteettömiä porukoiden autotallista... :lol:
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • Rocla
                        • 7692
                        Siis oikeesti mihinkäs pinnapultteihin täs viitataan? miten ne pinnapultit vaikuttaa kannenvuotoon?
                        Ja edelleen missä kohti m20 koneessa on nostimet?
                        Olli.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          M20-koneessa ne nostimet on siinä kannessa. Nuo nostimet on niiden venttiilinvarsien ympärillä, ikäänkuin keinuvivun ja kannen välissä. Kun nokka-akseli nostaa keunuvipua ylöspäin, niin sen keinuvivun toinen pää painuu alas ja painaa samalla venttiilin alas. Noustakseen taas ylös pitää tuon nostimen olla myös hereillä...
                          Joo hemmetti sehän on venttiilinjousi, joka on se nostin. Jousihan sen venttiilin sieltä alhaalta takas ylös nostaa.
                          Kuinkahan nuo pojat noilla autoillaan ajelee, kun aina menee noita nostimia poikki :roll:
                          • Rocla
                            • 7692
                            Onkos tääl trolli, vai onko sulla oikeesti puurot ja vellit sekasi ?
                            Moderaattorit nyt vittu hereille et loppuu paskan lässytys :!:
                            Olli.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Kuulepas Rocla.
                              Mä olen kokoajan ollu sun kanssa samaa mieltä, ettei näissä koneissa ole mitään nostimia. Ehkäpä kertomukseni noista "nostimista" ei vaan tullut SULLE asti.
                              Keinuvipujahan nuo sällit koneistaan katkoo. Käyttävät niistä nimitystä nostin, vaikka taitaa oikeasti olla painin. Mutta kyllä sen venttiilin sieltä alhaalta jousi ylös nostaa.
                              Mulle on ihan sama vaikka koko viestiketjun poistais. Onhan täällä jo lässytettykin.
