M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Miku
    • 2624
    #1606
    Originally posted by Jasu View Post
    Kaikki tiedot löytyy jo valmiiksi tästä topicista.
    olen lukenut tämän topikin kolme kertaa läpeensä ja alkaa jo nuppi seota jos vielä neljännen kerran luen En siis tälle iltaa vaan aiemmin.
    En tiedä miksi en searchilla vain löydä, ei vissiin oikeat hakusanat ole.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1607
      No sitten.
      Onko täysin vakiossa m20b25 koneessa mäntä tasan samalla korkeudella kuin lohkon dekkipinta? Ei välttämättä, sillä mäntiä löytyy 3:lla eri puristussuhteella ja 3:lla eri puristuskorkeudella.
      Onko tuo lohkon dekkikorkeus 206,7mm aivan fakta? Kyllä.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Miku
        • 2624
        #1608
        No sitten.
        Nuo on vissiin vain mahlen männistä mutta... vai pitäneekö edes paikkaansa että kaikissa olisi sama 34.2mm
        No osaatko sinä sanoa mitkä ks:n m20b25 männät tämän postauksen kuvissa olevat on ja mikä niiden puristuskorkeus on
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #1609
          http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i...hp/M20#Pistons
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1599
          Mahlen männistä vain 9.7:1 purkkareilla olevassa männässä on tuo 34,2mm.
          Itsellä ei kokemusta KS:n männistä, mutta Mahlen 8.8:1 männässä puristuskorkeus 34,7mm / amme 6,75mm ja 9.7:1 männässä puristuskorkeus 34,2mm ja amme samassa tasossa.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Miku
            • 2624
            #1610
            Ok... eli höpöhöpöä oli tuollakin sivulla nuo mäntätiedot. No nyt ainakin selvisi sitten tuo että on mulla tuosta lohkosta joskus jo se 0.6-0.7mm otettu. Vielä kun jostain saisi kaiveltua mitkä nuo männät nyt on varmuudella
            Mutta suuret kiitokset sinulle
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              #1611
              Nyt tartteisin varmaa tietoa M20 runkolaakereiden kiristysmomenteista.
              Google kolattu läpeensä ja löytyy ainakin kolmea eri vaihtoehtoa:
              1. 20Nm
              2. 32Nm
              3. 29-32Nm ja 58-63Nm (vaiheittain)
              Onko mikään noista vaihtoehdoista oikea?
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • JJT
                • 6694
                #1612
                1. 20Nm
                2. 32Nm
                60Nm on runkolaakereiden momentti.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  #1613
                  1. 20Nm
                  2. 32Nm
                  Runkolaakerikannet 60nm, joku kerkeski jo eka
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • Miku
                    • 2624
                    #1614
                    Tervehdys taas
                    Mistä aineesta te ootte teettäny ton spacerin tuolle öljystefalle m5x kampuroita käyttäessä? Tarviiko sen stefapinnan olla miten kiillotettu? Kannattaako sen asennuksessa laittaa jotain lukitetta kampuran ja spacerin väliin vai vaan kiristää kuningaspultilla ja pysyy?
                    Neuvoja männänrenkaiden laittamiseen? Itse männänrenkaissa (goetze) lukee top renkaiden yläpinnassa että tulee oikein päin mutta öljyrenkaille ei oo vissiin väliä kumminpäin tulee kun en eroa hoksannut mitään? Mihin asentoihin noi päät kannattaa mäntään jättää, 180astetta toisiinsa? Öljyrenkaalla väliä? Entäs minkälainen välys noilla renkaiden päillä pitäs olla?
                    Varmasti pöljiä kysymyksiä mutta ekaa kertaa kun konetta itse kasailen niin mieluummin varmasti oikein kun mutulla mehtään
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • turbobliz
                      • Jan 2003
                      • 1028
                      • e-suomi
                      #1615
                      Lätkää ei tarvitse lukita. Laippaliitoksen kitka pitää sen paikallaan.
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        #1616
                        Tästä sivu 152.
                        Renkaiden päät 120 astetta toisiinsa nähden
                        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: X1 E84 28i Xdrive
                        Ex: E90 325
                        • Miku
                          • 2624
                          #1617
                          Joo näin arvelinkin että varmasti pysyy ku sen verran tiukkaan tuo kuningaspultti tulee. Kiitoksia!
                          Originally posted by Ahdinko View Post
                          Tästä sivu 152.
                          Kiitoksia. Sillä ei liene mitään väliä missä kohtaa mäntää nuo päät on kunhan on 120 astetta toisistaan......
                          Huomenna tai perjantaina lähtee romppeita koneistamolle. Onkohan se perus mustasta tehty stefaspaceri tarpeeksi kovaa ettei heti syö stefa uraa siihen vai mistähän tuo olisi hyvä teettää?
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • turbobliz
                            • Jan 2003
                            • 1028
                            • e-suomi
                            #1618
                            Metallurgiaa aika huterasti tuntevana väitän, että se spacer voi olla tehty mistä tahansa raudasta mitä löytyy käsiin ja mikä vaan sorvautuu sileäksi. Stefojen läpi viedään noin yleisesti tosi monen sorttista plootua valuraudasta alkaen ja homma toimii.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1619
                              Mistä kaikista malleista löytyy 145mm veivi?
                              M50B20, M52B20, mistä muista?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #1620
                                M50B20, M52B20, mitä muita?
                                Saa poistaa, ei pitäny tehä toista viestiä vaan muokata tota edellistä.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
