M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2125
    • Lahti
    #1636
    Originally posted by tuRbo View Post
    kuuluuko sokilla tulevan männäntapin pyöriä sormin männässä? M50 vanos
    Juu saa pyöriä mutta väljää ei saa olla
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #1637
      Pitäs uudistaa -731 kansi, joten uudet keinut, nokka ja mahdollisesti apuakselit menee vaihtoon. Nettikaupoissa törmää mm. osavalmistajiin: Ruville ja Febi/Bilstein. Kummanko valmistajan tuotteita raati suosittaa, vai löytyykö parempi hinta/laatusuhde joltakin muulta valmistajalta :think
      Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
      • Miku
        • 2624
        #1638
        Febin keinut ajattelin ainakin itse omaani tilailla..... Tuntuvat puheiden mukaan ajavan asiansa.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • tuRbo
          • 301
          #1639
          Okei. Kiitos!
          e30 325i M-tech II
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #1640
            Mistä meinasit tilata? Itse en ole vielä löytänyt edullisempaa paikkaa, kuin tuo profiteile.de. Tosin tuoltakaan ei ihan kaikkia tarvitsemiani hiluja löydy.
            • Miku
              • 2624
              #1641
              Paljon tuolla maksaa? Ei puhelimella jaksa selata Ebaystä ajattelin tilaavani, olikohan 11,5e/kpl
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #1642
                Samoissa hinnoissa tuntuvat olevan klik. Mulla on hyviä kokemuksia tuosta puljusta, joten tuolta kai se on taas romut otettava
                • Miku
                  • 2624
                  #1643
                  Porukalla kokemuksia noista amc b25 kansista. Jotain koitin kaivella netin syövereistä ja ilmeisesti kanavat melko karkeaa jälkeä mutta onko muuten noissa jotain huonoa?
                  Pitäisi kansi alkaa jostain löytymään ja ei tunnu varmasti ehjiä käytettyjä kauheasti liikkuvan.
                  Privaan voi myös tarjota jos jollakulla kansi löytyisi.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2125
                    • Lahti
                    #1644
                    Joku kehu että ne on tiheämpää valuseosta. Mutta niihin kanaviin saa uhrata aika paljon aikaa että vastaa 885 oem kantta.
                    Mitäs jos vaan linja hoonaisit sen vanhan kannen. Kaikissa niissä on vähän naarmuja laakeri pinnoissa...
                    Bmw e30 318is
                    • Miku
                      • 2624
                      #1645
                      Sepäs se kun tietäs mikä on normaalia ja mikä ei ole enää sellainen että kannattaisi kasata uusilla rojuilla Kyllä tuossa melko ikäviä naarmuja on ja melko ikävästi ne käteenkin tuntuu.... tiedä sitten.
                      No ensviikolla varmaan nyt saan yhden oem kannen käsiini niin katsotaan onko siitä mihinkään....
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • Miku
                        • 2624
                        #1646
                        Mitä näille kannattaisi tehdä? Mikä tuon öljykanavan tarkoitus on mikä tulee joidenkin kannenpulttien prikan alle?
                        Joku sankari siis vetänyt kannenpultit ilman prikkoja niin syönyt tuommoiset upotukset pultin kannan alle
                        Sitten vielä että olisko kenelläkään hajua kenen valmistamat keinut kun ei muita merkintöjä keinuissa kuin 1112
                        Jotain halppiskuraa?
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2125
                          • Lahti
                          #1647
                          Ei noilla reijillä ole mitään virkaa jotka ovat kannenpulttien prikkojen alla. Niiden kautta on tehty laakeripukkien öljykanavat.
                          Bmw e30 318is
                          • Miku
                            • 2624
                            #1648
                            Kiitoksia jälleen! No vähän minä jo ihmettelinkin että mitäs vittua
                            Eli noista "pultinkannan upotuksista" ei varmaan ole mitään haittaa kun kasaa vaan prikkojen kanssa läjään?
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2125
                              • Lahti
                              #1649
                              Ei ole haittaa
                              Bmw e30 318is
                              • Miku
                                • 2624
                                #1650
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
