M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • JJT
    • 6694
    #601
    Kyllä kait ainakin 9,7:1 puristeisesta männästä kärsii ottaa.
    Mulla on 9,7 männät joista sorvattu se kakku pois päältä, 135mm veivit, 76,8mm isku.
    Ja 2-litrasen kansi, palotiloihin ei koskettu.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      #602
      Kärsii mullahan on samanlainen kombinaatio tuossa e30:ssä, mutta kuinka käy vakio iskulla, jääkö laki huonon malliseksi?
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
      • hobro
        • Dec 2007
        • 45
        • pk-seutu
        #603
        puristuksista..
        eli mitkähän mahtaisi olla tälläisellä paketilla?
        m20b25 lohko
        -m52b28 kampi
        -m50b25 kanget
        -m50b25 männät
        -m20b25 kansi.
        tai mikä olisi suositeltava paketti turbotukseen +350hv tavotteille. tai millä edellämainitusta paketista saisi sovellettua sopivan?
        tänään tehään pönttö
        vessat:
        -mb 300tdt st
        lada 1200L old skool (nappis)
        escort xr3i kuitupulkka
        ex sex-888
        • eco726
          • Apr 2008
          • 70
          • kainuu
          #604
          Originally posted by hobro View Post
          puristuksista..
          m20b25 lohko
          -m52b28 kampi
          -m50b25 kanget
          -m50b25 männät
          -m20b25 kansi.
          Muut käy mutta männät ei, ei edes vanos männät. m54b30 männillä toimivan saisi, mutta mäntien saatavuus käytettynä huono. m20b20/23/27 130mm kangilla ja m50b25 vanos männillä aika sopiva puristussuhde turbolle,mutta kankien kestävyys vähän arveluttava.Mittatilaus männät tohon sun ehdottamaan pakettiin varmaan paras ratkaisu...
          Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
          • hobro
            • Dec 2007
            • 45
            • pk-seutu
            #605
            entäs jos tekis toisen vaihtoehdon?
            m20b25 kampi
            muuten samat edellämainitut hilppeet
            ja kummat männät vanos tai non vanos?
            vessat:
            -mb 300tdt st
            ex sex-888
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #606
              m20b25 kampi
              Paljonko tehoa hakusessa ja mihin käyttöön?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • hobro
                • Dec 2007
                • 45
                • pk-seutu
                #607
                turbo käyttöön ja 300-360hv.
                vessat:
                -mb 300tdt st
                ex sex-888
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #608
                  Millä turbolla?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • hobro
                    • Dec 2007
                    • 45
                    • pk-seutu
                    #609
                    Millä turbolla?
                    tarkkaa tietoa ei ole vielä. vasta aloitettu ja raaka kone vasta koneistettu. luultavasti gt-37, hx35-40. to4. myös masterin ahdin vaihtoehtona.
                    vessat:
                    -mb 300tdt st
                    ex sex-888
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #610
                      HX40 vain kiinni. m20b25 kampura, m50/m52 135mm veivit ja m20b25 8.8:1 männät (mäntiä kannattaa hieman sorvata, ei pakko).
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • qizmo
                        • 234
                        #611
                        oiskos järkee ottaa b25 lohkosta 2mm siivu pois. jos tekis 2.7litraseksi omilla männillä/kannella. 130 kanget tulisi.
                        eikös mäntä tulisi samalle korkeudelle kun vakiossa?
                        kanget 135mm--> 130mm -5mm
                        kampi 75mm --> 81mm +3mm
                        lohkosta pois 2mm tai vaikka vähän vähemmän jos varaa nostaa puristuksia
                        oisko mitään mieltä tossa niin ei tartteis mäntiä ruveta ettimään.
                        Tuossa muuten kuva männästä. osaako joku sanoa mikä puristussuhde koneessa on. ei jostain syystä löydy lohkosta moottorin tyyppikoodia
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #612
                          Miksi nämä kaikki stroker moottorit pitää yrittää kasata mahdollisimman lyhyellä kiertokangella ?
                          Jos vapari strokeria olisin rakentamassa niin kammeksi vaikkapa 81-84mm, kanget 135 tai jopa 140mm. Jos pienellä budjetilla liikenteessä niin männiksi vaikkapa x30i tai ehkäpä s50. Luulisi pienellä lohkon/männänlaen hienosäädöllä osuvan korkeudetkin kohdalleen (ei nyt ole tarkkoja speksejä saatavilla). Tietysti palotilan muoto ei enää noilla "ei m20" männillä ole enää mikään optimi, mutta eipä se taida olla etan männilläkään.
                          • Lep1
                            • Jun 2008
                            • 396
                            • Keminmaa
                            #613
                            jos ton tekee eta 10,2 männil ja 81 kammel niin millä veiveil tuo ois parhain laittaa
                            e46 330xia 00
                            e3 3.0Sa 77
                            e30 325i 89 cabrio
                            e30 320i 88
                            e32 735iL 88
                            e30 318is 90
                            e28 520i 86
                            e30 320i 89
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #614
                              130mm.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #615
                                Onko muuten kukaan kokeillut 140mm kankia 84mm iskulla, mahtuuko?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
