M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • KPRacing
    • Jul 2008
    • 74
    #721
    eli pitää semmoset hommata jostaki ja sitten laskeskella että toimisko vielä sittenkään. . käyköhän muuten m20 männänrenkaat semmoseen vanos m50 mäntään?
    • KPRacing
      • Jul 2008
      • 74
      #722
      Originally posted by modekter View Post
      vanos koneessa on matalemmat männät.
      onko non-vanos koneessa kuitenkin matalemmat männät mitä m20b25 vakiona on? ei oikein tahdo löytyä noita vanos maäntiä käytettynä mutta taas non-vanos löytyis. .
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #723
        Ei vanosta 38.2mm
        vanos 32.55mm
        M20 8.8:1 34.7mm
        M20 9.4:1 34.9mm
        M20 9.7:1 34.2mm
        318is 31.65mm
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • TemeL
          • 424
          • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
          #724
          B25-koneessa ei ole milloinkaan ollut tasapäisiä mäntiä.
          Tuossa kuvassa ei ole tasapäiset männät, joten onko sulla nyt siellä koneessa tasapäiset vai ei?
          Edit: Täysin tasapäisiä mäntiä ei ole ollut kuin E21-323i-koneissa ja KAT-mallin M20B20-koneissa. Jos sulla on kerran kansikin 731-numerolla, niin veikkaanpa, että sun koneesta löytyy lohkosta merkintä 20 6K 1, tai 20 6K A, tai 20 6E Y
          tämä nyt on vähän vanha posti..
          mutta itseltä löytyi vm89 KAT, 20 6K A, koneesta tuollaiset männät, eli ei ole ihan tasapäiset, mutta pienempi patti kuin normi ei KAT koneessa..
          Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
          M20B20 ahdistusta
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #725
            0.8mm patti?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • TemeL
              • 424
              #726
              Originally posted by Jasu View Post
              0.8mm patti?
              ei tullut mitottua, mutta jotain sinneppäin..
              M20B20 ahdistusta
              • KPRacing
                • Jul 2008
                • 74
                #727
                Ei vanosta 38.2mm
                vanos 32.55mm
                M20 8.8:1 34.7mm
                M20 9.4:1 34.9mm
                M20 9.7:1 34.2mm
                318is 31.65mm
                minkä kokoiset männät on is koneessa? nuo vanos koneen mäntien hinnat pyörii tuola reilun parin sadan päällä käytettynä, mutta saiskos noita is:n mäntiä sitten edullisemmin?
                • duuk
                  • 10557
                  • Saaressa
                  #728
                  Reilu 200?? Mitä helvettiä.. Omani ostin keväällä niin kymppejä ne makso siis koko setti ei satasia.. samaten veivit..
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                  M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #729
                    Sama poraus. Käytettyjen mäntien hinta keskimäärin 15-30e kipale.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • KPRacing
                      • Jul 2008
                      • 74
                      #730
                      no niin minäki ajattelin että kymppejä vois maksaa mutta tuntuu pyynnit olevan aikas katossa mutta eihän se tyhmä ole joka pyytää vaan joka maksaa pitää odotella jos jollaki olis soppeli hintaan myynnissä mäntiä. .
                      • TJ87
                        • Feb 2008
                        • 53
                        #731
                        Kertokaas viisaammat et miten paljo on tilavuutta ku m20b20 lohkossa on poraus 83,6mm ja isku 77mm :think
                        Vakiothan on 80 ja 66...
                        ajussa e39 530dA ,01 m-sport
                        Ex.
                        e39 525i touring ´01, e46 328i '98, e39 530d ´99, e38 740i ´94 6v manuaali, e34 525iA ´92, e39 523 ´97,e34 520 ´89, e30 320 2.3 ´88, e34 540 iA ´93, e39 523 ´96, e36 325 ´92, e36 320 ´95, e30 318 ´88
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #732
                          Originally posted by tj87 View Post
                          kertokaas Viisaammat Et Miten Paljo On Tilavuutta Ku M20b20 Lohkossa On Poraus 83,6mm Ja Isku 77mm :think
                          Vakiothan On 80 Ja 66...
                          2,535 on tilavuus tuolla ja 76.8mm iskulla (joka lienee oikea) 2,529.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • TJ87
                            • Feb 2008
                            • 53
                            #733
                            Otin eilen männät pois lohkosta ja kahdesta oli poikki renkaat ja kaikista oli halennut öljyrenkaat Ei ihmekkään ku kone vähän huohotti
                            Kutosen männän laessa oli sellasta jälkeä ku ois rälläkällä hiottu :think
                            Kysymys kuuluu et mistähän sais uudet männän renkaat noihin ja ehkä myös uuden/käytetyn männän Männän koko on siis 83.5...
                            Lohko on siis m20b20 ja kampi vissiin b23 ja männät on ? (onko bmw:n ylikoko mäntiä?)
                            Töissä ois mahdollisuus porata sylinterit mut ei taida b20 lohkoa kannattaa tosta kasvattaa?
                            Ex.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #734
                              Katoppa männän sisälle mitä sieltä löytyy ja pistä tänne ne tiedot jotka siellä on.
                              En poraisi suuremmaksi lohkoa.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #735
                                Männät on mitä suurimmalla todennäköisyydellä (1500cc?) volkkarin bokserikoneen männät. Käytettyä en tiedä löytääkö mistään saati sitten uutta ja miten niitä mäntiä on aikanaan muokattu.
                                Helpoin tie olisi porata lohko M20B25 koneen männille, mutta siitä ei taida oikein olla hyviä kokemuksia. Lohko ei enää kestä.
                                Mutta mullahan on tallessa vastaavanlainen lohko. En muista oliko siinä poraus 83 vaiko 83,5 milliä. Jos vain kiinnostaa, niin voisin sen myydä, kun ei sitä kuitenkaan tule koskaan mihinkään enää laitettua.
                                Vanha Uuden liiton mies...
