Olen niin kauan ihmetelly kun tuo 323i on ollut mulla minkätakia siihen ei saa kunnon tyhjäkäyniä. Imuvuotoja oli aikoinaan reilusti. Niitä paikkaamalla parani pikkuhiljaa.
Kun ton koneen tein niin se ei vuotanut mistään. Mutta silti oli vaikee saada hyvää tyhjäkäyntiä. Rikastin suuttimen vieressä oleva tyhjäkäynti säädön sai vääntää kokonaan kiinni.
Nyt meni hermot ja selvitin itselleni miten toi lisäilma systeemi oikeesti toimii.
Eli:
Kaasuläpän ja ilmamäärämittarin välisesta kumiputkesta menee rikastin suuttimen toiseen letku paikkaan suoraan letku. Ja kumiputkesta menee semmosen termostaatti härvelin kautta myös rikastinsuuttimen viereen. Siinä paikassa ei ole säätöä.
Eli se toinen letku menee tämmösen härvelin kautta. Siihen tulee ja lähtee vesi ja ilma. Ilmeiseti pitäs toimia niin kun vesi on tarpeeks lämmintä niin se sulkee ton ilma puolen?
Vastaava osa mikä on nyt kiinni ei toimi niin. Eli aiheuttanut ton tyhjäkäynti vian.
Mullapa sattui olemaan toinenkin vastaava härveli tossa.
Pistin sitten pannuun vettä ja kiehumaan. Siinä se oli 10min ja ei sekään mennyt kokonaan kiinni. Meni kumminkin vähänsen. Eli pitääkö ton mennä kokonaan kiinni, jotta se toimii oikein?
Voishan ton kokonaan jättää pois mutta sillon vois kylmänä VÄHÄN rökeltää
Eli:
Sotkamo Connection
