M60B40 kylmäkäynnistys tutinat.
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Eli 540 yskii kun koneen lyö kylmänä tulille. Mistään vakavasta ilmiöstä ei ole kysymys, mutta muutaman sekunnin käy hiukan tutisten Ja lopullisesti käynti tasaantuu lämpömittarin noustessa sinisen alueen yli. Tiedän, että vikakoodit tarttis lukea aluksi, mutta onko jollakulla ollut samaa vikaa? Olisko kenties Motronicin lämpöanturi? Siis ei tunnu käyvän vajailla sylintereillä, vaan "paksulla" Mutten auto toimii normaalisti, eli kulutus ja vedot OK, eli imuvuodosta ei varmaan ole kyse, kun lämmettyään toimii hyvin.
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Itelle on ainakin tullut tuollainen M60B40 vastaan joka kävi huonosti käynnistäessä ja ennenkuin lämpötila nousi sinisen alueen yli. Pakkasella saattoi sammuakin käynnistyksen jälkeen. Vika oli kuin olikin imuvuoto, yks imusarjan tiiviste oli rikki ja ilmeisesti alkoi pitämään lämmettyään.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      Hmm.. Tosiaan käy järkeen. Alumiinillahan on melkoinen tuo lämpölaajenemiskerroin :think
      Ja tuo M60 omaa sen verran massaa, että kerran lämmettyään pysyy lopun päivää ilmeisesti
      sen verran lämpimänä, ettei vuotoa ole. Vika kun on ilmennyt vain kun auto on päässyt kunnolla jäähtymään, esim yön aikana..
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      • JToivonen
        • Jun 2005
        • 489
        Niin juu tämä ongelma olis nyt sitten ratkaistu. Eli se imusarjan takakansi/takaisiniskuventtiili siellä veteli viimeisiään.
        E39 Touring
        exät:
        E34 525 TIC
        E34 540 Touring
        E34 535 M5 look
        • furi
          • 135
          Lainaanpa topiccia.
          Oma on käynnistynyt kylmänä takkuillen, tukehtuen jne. kunnes lämpenee sinisen puoleenväliin ja käynyt kovalla tärinällä muutenkin. Vaihdoin takakannen, imusarjan tiivisteet ja putsasin tk-venttiilin. Syy tärisevään käyntiin löytyi, kun huomasin yhden suuttimen bensatukin puoleisen o-renkaan olevan rikki. Käynti tasaantui, kun uusin sen eli imuvuotoa oli sen osalta, mutta kylmäkäynnistys on edelleen tosi huono. Aina saa startata kaksi tai kolmekin kertaa ennen kuin kone alkaa käymään ja sen jälkeen odottaa muutaman minuutin ettei tukehdu, kun antaa kaasua ts. yrittää lähteä liikkeelle.
          Mitä seuraavaksi katsoisi/vaihtaisi? Tulpat?
          E61 520dA LCI -08
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Originally posted by furi View Post
            Lainaanpa topiccia.
            Tarkista bensanpaine, ehkäpä takaiskuventtiili mennyt huonoksi pumpulta tai bensanpaineensäätimen O-renkaat.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
