M10B18 savua öljytikusta ja venttiilikopasta.
  • Chamade
    • Nov 2010
    • 7
    • Rusko
    Nyt rupeaa meikäläisen tietotaito olemaan lopussa tekniikan suhteen. Olen tässä jo vuoden päivät korjaillut yhtö 316i:tä, mutta yhtä asiaa en ole saanut korjattua. Vaihdoin autoon kansipahvin ja kaasarin (Weber DCD). Nyt kuitenkin auton käytyä noin 30-60 sek. alkaa ventiilikopasta ja öljyn mittatikusta tulemaan pakokaasua. Tein puristusmittauksen jokaiselle pytylle (lämpimänä), ja lukemat olivat 10-12 bar. välillä. Kun konettaa pyörittää käsin voi kuulla miten paine pihisee ulos männän saavutetua YKK:n. Miten tämä paine pääsee öljyn joukkoon jos puristukset ovat OK??
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Onko varmasti pakokaasua vai olisko öljysumua, onko huohotinputki auki?
    Kyllä se paine sylinteristä karkaa aina jotain kautta, venttiileistä tai männänrenkaista.
    Ei se sylinteri ihan pullo ole.
    Puristusmittaus ei aina kerro ohivuotoja, täytyis tehdä ohivuotomittaus.
    Haittaako ominaisuus ajoa.
    • Chamade
      • Nov 2010
      • 7
      • Rusko
      Savu ainakin haisee selkeästi pakokaasulle/bensalle. Ja savun määrä on aika iso, joten kyllä se jossain määrin haittaa ajoa. Toi ohivuotomittaus vaati varmaan tod. näk. kannen poiston?
      • RPee
        • Aug 2011
        • 23
        • hs
        Ei vaadi, vaan mittaus tehdään ajamalla paineilmaa sylinteriin ja mittaamalla vuoto... löytyy mahdolliset pahemmat vuotokohdatkin. Tarkista nyt kuitenkin ihan livenä huohotinpiirin toiminta, öljykorkki auki sinne kopan sisään pitäisi käydä melkoinen imu imusarjasta moottorin käydessä; ellei käy, on värkki joko aivan horo, tai sitten huohotinpiiri letkuineen ja venttiileineen tukossa, auki, poikki, rikki tms...
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Meillä oli duunissa vastaava tapaus, tosin diesel Transit. Syyksi selvisi haljennut mäntä.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • 16565
            Jos tiedot on tätä tasoa niin pitäisikö joku osaava kaveri etsiä :think
            Ei pahalla mutta ei tulisi tehtyä turhaa hommaa...
            • Chamade
              • Nov 2010
              • 7
              • Rusko
              Haista.....
              Olen käsittänyt että (jonkinlaisen) ohivuotomittauksen voi tehdä ottamalla kannen pois ja kaatamalla petroolia männän päälle. Sitten lasketaan kuinka monta mm pinta laskee tietyssä ajassa.
              • AlpinWeiss
                • Sep 2007
                • 927
                • West coast
                Joo, ja jonkinmoisen pystyy kans tekeen ku menee sohvalle selälleen juomaan kaljaa, ja jos emäntä on tapahtuman jälkeen vihainen, on ohivuotoa tapahtunut.
                MBCLK240 -02
                E36 318 -93
                E46 320 Ci -01
                E46 330 CiA -01
                E60 520i -04
                E93 325i -07
                F36 420xi -16
                • Chamade
                  • Nov 2010
                  • 7
                  • Rusko
                  Just. Ihme porukkaa. Kysyin mielestäni ihan asiallisen kysymyksen ja esitin vaihtoehdon josta olen lukenut, en tehnyt, ohivuodon mittaukselle. Sitten alkaa tää " joo jos istuu jne jne...." jutut. Pitääkö tommoset ohivuoto seikat muka tietää jo vaippaikäisenä, ja jos ei tiedä, on ihan mämmikoura ja pitää ettiä joku asiantuntia paikalle?
                  Trollaus on niin 2009.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Ooks vihane?
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      Helpommalla pääset, kun viet sen auton jonnekin nyrkkipajalle, jossa on vehkeet noita mittauksia varten.
                      • Chamade
                        • Nov 2010
                        • 7
                        • Rusko
                        Originally posted by Rockford View Post
                        Ooks vihane?
                        En vielä
                        • Chamade
                          • Nov 2010
                          • 7
                          • Rusko
                          No joo, mutt miten sitä koskaan oppii jos on aina viemässä korjaamolle? Ja kun ei ole mun käyttis, niin onko tolla niin hoppu. Kiitos nyt kaikille asiallisesti vastanneille.
                            • 14561
                            Eipä se ohivuotomittaus tosiaan ihmeitä vaadi, toki jos lukemia haluaa nähdä niin sillon pitää mittari olla.
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              olisko ensin kannattanut vaikka näpytellä googleen ohivuotomittaus, ennenkö heittää tollasen jutun. noh, onhan näitä hauskaa lukea ainakin
                              onks se vähän niinku virtsankarkailu, paljonko kusta valuu kuppiin tunnissa?
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
