öljypohjan proppu
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    öljypohjan proppu
    Vaihdoin öljyt..
    Proppua kiristettäessä pultti meni poikki!
    Kanta irtos ja pulttiin tuli läpi asti reikä. Elikkä pultin "sisus" lensi monttuun.
    Onneks sain kierre-osan sit meisselin avulla irti, mut kysymys kuuluukin..
    Miksi tuo pultti oli "ontto?"
    Käykö tuohon mikä tahansa pultti, vai pitääkö hommata alkuperäinen jostain? mistä?
    Tällä hetkellä siellä on rengaspultti, joka meni vaivatta paikalleen.
    e46
  • jani73
    • 4338
    Veikkaisin, että proppu on ontto juuri sen vuoksi, että se katkeaa ennen kuin kierteet menee öljypohjasta särki. :?
    • Lanttu
      • 1643
      Minkä takia pitää käyttää ns. apinanraivomomenttia ja metristä jatkovartta? Eihän kiristysmomentti ole kuin 20-30 Nm(ei ole nyt korjausopas naaman edessä)?
      • petteriu
        • Aug 2002
        • 1164
        • Pori
        Ontossa sisuksessa on mahdollisesti ollut erillinen magneetti, joka sitoo öljyn seassa lilluvat metallipurut kiinni eikä päästä niitä takaisin kiertoon.
        Ja toinen hyvä ehdotus on tuo "sulakkeena" toimiminen.
        Tarkista ihan mielenkiinnosta mitä mahtaa maksaa kyseinen tulppa merkkiliikkeessä ! Sielläkään ei ihan kaikki maksa tuhansia euroja. :wink:
        Ja järkeä siihen kiristämiseen ! Vaihda mielummin aina uusi kupari-/alumiiniprikka sinne kuin yrität kiristää vanhaa tiivistettä kerta kerran jälkeen tiukempaan...
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          kiitos vastauksista mutta tässä tapauksessa ei käytetty metristä jatkovartta eikä hirveitä voimia.
          Kyllä sitä ihmeteltiin, ku napsahti poikki, mut kysymys koski PULTTIA, eikä MOMENTTIA.
          e46
          • mekstrm
            • 836
            Pultti on ontto juuri siksi ettei mene oljypohjasta kierteet. Ei sulla sinne koneen sisään jäänyt mitään pultin "sisusta", kun sellaista ei ole.
            Itselle kävi joskus samoin, naurettavan pienellä voimalla meni poikki....
            Ja uusi pultti oli myös ontto.
            Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
            • jraiha
              • 566
              • Kempele
              tästä mun pultista tuli ontto... sen "sisusta" lensi siis öljy-ämpäriin.
              jjjooops.
              e46
              • herja
                • 1649
                Mulla oli e36 merkkiliikkeessä huollossa sillon kun toin sen suomeen, myöhemmin vaihtelin itse öljyjä niin huomasin, että merkkiliikkeen hemmot oli jättäny sen propun sormikireyteen. Melkein jännitti.
                Retard Member
                • Wale
                  • Apr 2009
                  • 11
                  • Rovaniemi
                  proppu pyörii tyhjää...
                  En viittiny alkaa uutta threadia tekemään joten lainailen tätä vanhaa. Öljypohjan proppu siis pyörii tyhjää eikä saa repimälläkään irti. Se ei kuitenkaan vuoda yhtään, mutta öljyt pitäs saaha vaihettua ku on nii vanhat jo.
                  Oisko mitään vinkkejä tuohon vai pitääkö koko öljypohja vaihtaa?
                  Kaverilla on kuulema joku imuri millä saa öljyt imettyä pihalle, mutta ois tuo mukava ettei tarvis joka kerta alkaa sen kans tekemään.
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    Sellainen öljynvaihtopumppu toimii kyllä ihan hienosti,ittekin sellisella vaihtanut e36:sen öljyt viimeiset 3 vuotta.. Maksaa jossain motonetissä ja vastaavissa paikoissa alle 20 euroa..
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                    • Risto113
                      • 1204
                      • GrassLake
                      Veikkaus:
                      Pultti mennyt poikki, vaihdettu perus umpirautainen pultti tilalle.
                      Vedetty tietty samaan momenttiin kuin katkaistessa orkkispulttia, ja saatu kierteet sileäksi öljypohjasta.
                      Korjaaminen voi olla vaikeaa (jos kierteistä ei ole mitään jäljellä...), pultin saa kyllä poraamalla pois...
                      Ellei sitten laita seuraavan "ylikoon" kierrettä sinne + isompi pultti...:think
                      • duki
                        • Jun 2008
                        • 36
                        Oljy propu maksaa 4€ bmw liikkeessä.. eikä sen kiristäessä tarvii käyttää voimaa yhtään. käsillä laittaa kiinni ja kiristää 0,5-1cm pitämällä avainta ihan siitä pultin läheltä.
                          • 16493
                          No nyt on sitten tämmöinenkin ohje nähty, tarkka momenttihan tuo on...
                          • duki
                            • Jun 2008
                            • 36
                            Siellä ei ole minkäänlaista painetta niinku monet luulee, ja kiristääsitä sitä propua ku hullut. Riittää pikku kiristys, ja sit jos rupee vuotaa nii kiristää vielä pikkasen, eikä aina tarvii uskoa kaikkeen mitä korjaus oppaassa lukee!!!
                            • Nuke
                              • Aug 2008
                              • 1266
                              • Janakkala
                              Mutta kannattaa sitä sen verran kiristää ettei putoo kovemmassakaan ajossa pois. Hupsis tupsis pimpeli pom. Näppärästi.
                              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
