vanos tiivisteiden vaihto - vaihettu
  • Mad_Mike
    • Apr 2009
    • 177
    • Oulun seutu
    Dieselissä on toinen iso mutteri josta voi pitää vastaan esim. wurthin ohutleukasella jakarilla, mut bensassa ei oo sitä toista mutteria.
    Ja lyömällähän tuo lähtee bensassakin kuhan jaksaa napautella.
    Kerran kysyin marmorilta tota oikeaa avainta ja se makso 70€ , siis lattaraudan pätkä jossa pari reikää...
    530XD LCI M-Sport
    ex E39 530iA M-Sport
    ex E39 530dAT
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 959
      • Salo
      Voi tehdä myöskin niin naputtelee sopivan raudan avulla siivapyörän pulttiin.
      Normaali kiintoleuka painaa sen verran että toimii hyvin kunhan avain on paikoillaan viskon mutterissa, ei tarvitse sen kummemmin pitää vastaan.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Laakoli
        • Jul 2010
        • 60
        Naputeltiin varmaan 3h sitä mutteria eikä lähteny aukeamaan
        Ebaysta saa sellasen työkalun mikä on juuri tehty tuohon viskon irrottamiseen ja hintaa oli 20dollaria.
        Mutta yritetään nyt itse työstää tuollainen työkalu. katsotaan toimiiko
        Bmw 330CiA E46
        • JJT
          • 6694
          Hihnapyörän pulttien alle latikasta sellainen työkalu jolla pitää vastaan. Vesipumpun hihnapyörä on muovia eli siitä ei kannata älyttömän kovasti vastaan pitää.
          Tuota viskon mutteria ei sitten kuulu kiristää takaisin laitettaessa hampaat irvessä.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Mad_Mike
            • Apr 2009
            • 177
            • Oulun seutu
            Itellä riitti vaan n.50 napakkaa iskua kyllähän se turhauttaa jos hommat tyssää yhen rupelin irrotukseen...
            530XD LCI M-Sport
            ex E39 530dAT
            • Laakoli
              • Jul 2010
              • 60
              Kyllähän se vähän hajottaa ku tyssää heti ensimmäiseen osaan joka pitäs irti saada
              Bmw 330CiA E46
              • SJHP44
                • Apr 2009
                • 86
                • PKS
                Tuossa jo joku asiasta varoittelikin, eli moottorin muoviosia esim. hihnapyörä ja termarin kotelo kannattaa tosiaan varoa, ettei käy ku entiselle miehelle. Sieltä saa helposti muutakin, kuin vanoksen tiivisteet vaihtoon
                Ja se viskon mutteri osaa olla TODELLA tiukassa, jos se sille päälle sattuu. Uskoo kuka haluaa, mutta itse väänsin kaksi ruuvimeisseliä poikki ja yhden vääntöraudan (kyllä, vääntöraudan) täysin S-mutkalle, ennekuin aukesi. Kirosanojen määrää projektin aikana lienee turha mainita...
                e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
                • Ovlov
                  • Mar 2010
                  • 171
                  • Tre/Jvi
                  Ite huomasin, kun M57:sta irrottelin sitä viskoa, että pienempi vasara on parempi. Koitin kauan sitä taputella isolla vasaralla, eikä visko hievahtanukkaa, vesipumppu vain pyöri mukana. Sitte kun otti riittävän pienen vasaran, niin sai lyötyä huomattavasti napakammin ja heti aukes.
                  E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                  Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                  • Laakoli
                    • Jul 2010
                    • 60
                    Nonii nyt sit on vanoksen tiivisteet vaihettu ja aikaa ei menny kuin 9-10h , tosiaan siinä tuli pari ongelmaa vastaan mut niistä selvittiin kuitenkin.
                    Ensimmäisten 40km aikana auton käynti tai muukaan ei oo muuttunut.:think
                    Bmw 330CiA E46
                    • polonen
                      • Sep 2011
                      • 36
                      • vihti
                      #25
                      täällä myös vaihdettu noin 6 tuntia siinä meni.
                      vaihdoin tiivisteet paikallaan en siis irrottanut mäntää nokka-akselin päästä.
                      eniten sai tapella tuulettimen irrottamisessa piru kun oli lujassa.
                      ennen auto nykäs 4000 ja 5500 kohdalla ne nykimiset ainakin hävisivät
                      ja vähän paremmin kiihtyy 4000 jälkeen
                      e39 525d-03
                      • Laakoli
                        • Jul 2010
                        • 60
                        Joo, itselläni ei vielä oo muutosta. Oisin toivunu itsekkin että tyhjäkäynti nousis vähän ku tuntuu että vaihe päällä jyrisee vähän.
                        Bmw 330CiA E46
                          • 16580
                          #27
                          • Laakoli
                            • Jul 2010
                            • 60
                            Tarkoitan että D-Vaihde päällä kierrokset käyvät niin matalalla että koko auto vähän tärisee.
                            Mutta ei se tiivisteiden vaihto vaikuttanut siihen mitenkään.
                            Bmw 330CiA E46
                            • Lari Pari
                              • Aug 2010
                              • 3
                              ja taas kerran yksi onnistunut tiivisteiden vaihto
                              Omat kokemukset m54b22 tiivisteiden vaihdosta beisanin mallisiin olivat erittäin positiiviset, aluksi ei tuntunut juurikaan eroa, mutta 400km:n jälkeen moottori heräsi taas eloon. Autolla oli vaihtohetkellä ajettu 170tkm, joten aikakin oli jo vaihtaa. Varsinaista vikaa en moottorissa ollut aikaisemmin huomannut, oletin vain, että autossa on liian pieni moottori e39:iin(niin kuin varmaan onkin). Sen verran vaihto vaikutti, että luovuin myyntiaikeista ja nautin tällä hetkellä kasvaneesta väännöstä ja huipputehosta. Voisin sanoa, että ero on kuin yöllä ja päivällä vaihdon jälkeen.
                              • jannel
                                • Nov 2002
                                • 283
                                #30
                                Mulla ainaki luki lonttooksi paketissa että 250 mailia sekalaista kaupunkiajoa ja sitten vasta on katellu paikkansa ja toimii oikein! Ja niin on tehnykki! Alaväännöt tuli takasi ja ei oo pykäliä kiihtyvyydessä. Vaikka lahjattomathan niitä ohjeita lukee...
