M52 Mystistä vikaa, ideoita kaivataan.
    • 16523
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Antaako yleensä vikakoodeja, nimittäin sellaisia ei ollut?
    Sitten en tiedä liittyykö tähän mitenkään, mutta kun auto käy tyhjäkäyntiä niin sisälle kuuluu tasainen vonkuminen, joka muuttuu jos rattia kääntää paikallaan tai kierroksia nostaa, mutta loppuu n. 1000rpm jälkeen, ei kuulu ulos.
    Ja toisekseen, en tarkkaan muista miten tämän M52B25 vääntö tulee ja edelliseen automaattiin on paha verrata, mutta tämä tuntuu heräävän n. 4trpm kohdalla kun lämä tiskissä kiihdyttää, pitäisikö herätä aikaisemmin vai onko tämä ihan asiaan kuuluvaa.
    Lambda ei muistaakseni anna vikakoodia. Tai ainakaan M30B34 535 ei antanut mutta pakokaasutesti kertoi jo sen verran että Lambaada vaihtoon.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • escort
      • 339
      mulla ollut saman oloista ongelmaa m52b25 koneella,autossa ei ole kuin keskikulutus mittari ja kulutus ollut +9l/satasella ja tuntuu heräävän kulkemaan jossain 3000-4000rpm välillä,alavääntö jotenkin väsynyttä verrattuna entiseen?? ennen väänti tasaisesti tyhjäkäynniltä saakka ilman selvää tehopiikkiä ja keskikulutus oli 8.2-8.3L/100km.
      kylmällä koneella nykii muttei lämpimällä,vikakoodeja ei ole ja kaikki imupuolen vuotomahdollisuudet käyty läpi.
      pitääkö kokeeksi vaihtaa vielä kampuran, nokan anturit ja vanoksen tiivisteet?
      oireet alkoivat viime talvena kovilla pakkasilla pikkuhiljaa.
        • 16523
        Noihin ainakin viittaa nokan anturi. Kokemuksesta.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2095
          Kertokaas nyt meneekö kulutuslukemat lähellekkään oikeita, kun nyt ajellut vähän enemmän kilometrejä niin todennut Tampere-Hämeenlinna moottoritiellä kulutukset vakkarilla seuraavat:
          130km/h - n. 10-11l/100km
          120km/h - n. 9-10l/100km
          100km/h - n. 8-9l/100km
          Ja kaava jatkuu samaan tyyliin pienempiin nopeuksiin.
          Kun taas aikaisempi samanlainen auto paitsi automaatti ja sedan söi sekalaista n. 9,5l/100km kun n. 30% kaupunkia ja 70% maantietä, kun perus maantiekulutus jossain 110km/h vauhdissa oli n. 8l/100km.
          Kun ei viitsis nokka-akselin asentotunnistinta vaihtaa huvikseen, jos ei ole mitään hyötyä.
          Vikakoodeissa ei näy mitään, ja ainoat oireet on pienillä kierroksilla (800-1500rpm) nypytys/nykiminen, tyhjäkäynnillä hetkellisen ltr/h mittarin pomppiminen 0,0 ja n. 2,0 välillä ja omaan ajatukseen liian korkea kulutus.
          Mitä 523i Touring manuaalin pitäisi kuluttaa?
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Katso imuvuodot, vinkuminen etenkin antaa aihetta tarkastaa huohottimen kalvo.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • escort
              • 339
              pystyykö anturi vikoja selvittämään varmasti esim. livedatasta mitä moottorin ohjauksesta saa? aikaisemmin vika koodeja ei ole ollut.
              en viitsi ihan huvikseen ostaa n:100€ anturia jos vika ei ole siinä.
              kaveri tulee loppuviikosta käymään pakokaasumittarin ym. kamojen kanssa tutkimaan mitä vikaa tuossa oikein on????
              kulutus nyt 9.4L/100km
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Pystyy selvittämään varmaksi vain skoopilla jos ei suoraan anna vikakoodia...
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2095
                  Nyt on vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin, eikä juuri tuntunut vaikutusta mihinkään. Kaikki samat oireet tallella. Mitäs seuraavaksi? Imuvuotoja ei ainakaan ole ilmamassamittarin jälkeen, ja separaattorin letkut lampulla ja käsin katsottuna ehjät.
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2095
                    Eli nyt videota ongelmasta, TÄSSÄ
                    Vaikuttaa esim. alaväännön puutteena, ja kun kuormittaa autoa ilman kaasua tai pienellä kaasulla. Nykii varsinkin kylmänä.
                    Autoon jo vaihdettuja osia ja koitettua:
                    - Kampiakselin asentotunnistin
                    - Nokka-akselin asentotunnistin
                    - MAF:fin puhdistus
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      - MAF:fin puhdistus
                      Onko nuo anturit orkkiksia? Ja imuvuotoja et sormilla ja taskulampulla löydä, ainakaan letkijen ollessa autossa kiinni...
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2095
                        Anturit joo orkkiksia, ja imuvuotoja tutkiessa irroitettu kaikki osat ennen kaasuläppää, öljyseparaattoria en lähtenyt irroittamaan ja tutkimaan. Mutta toi ltr/h heittelee ihan samalla lailla vaikka olis IMM piuha irti, ja vaikka ei olis mitään kiinni ennen kaasuläppää. En usko kyllä imuvuotoon koska ei tunnu sellaisia oireita. Itsellä olisi veikkauksen lambdat, mutta en niitä viitsi huvikseen ruveta vaihtaa. Jos nyt joku keksis jotain ehdotuksia mihin ongelmat viittaa, esim. mistä auto laskee ltr/h kulutuksen ja mikä voisi aiheuttaa tuon 0,0 lukeman mitä se heittelee sekaan.
                        • Pazi88
                          • 11326
                          ööö... moottorinohjausboksi?
                          Sen mitä minä moottoreista tiedän, niin ohjausboksi laskee tarvittavan bensamäärän kierrosten, kaasuläpän aukeamisen, ilmamäärän ja lamda-arvon perusteella. Ruiskutetun bensamäärän perusteella tulee sitten kojetauluun kulutuslukemat, minkä se laskee vielä nopeuden mukaan. (paikallaan pelkkä ruiskutettu bensamäärä [l/h] ja liikkeessä nopeuden mukaan [l/100km])
                          Eli jos kampuranasentotunnistin, MAF, lamdat ja kaasuläpän asentotunnistin on ehjä, niin eikö jäljelle jää vain itse boksi. Lamdat ja kaasuläpänanturin toiminta pitäs saada selville live-dataa lukemalla. Nokka-akselin asentotunnistin sitten liittyy lähinnä sytytyksen säätöön, mutta voin olla täysin väärässäkin.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2095
                            Niin no lambdoista on paha sanoa, jos nyt ei tän suuremmin häiritse niin pitää katsoa kun katsastus koittaa helmikuun paikkeilla että mitä päästöt näyttää. Vaihtaa sitten lambdoja jos niissä vikaa.
                            Toi moottorinohjausvika kuulostaa vaan niin oudolta vialta vm. 98 BMW:ssä, en kyllä netistäkään mitää tarinaa rikkonaisesta moottorinohjauksestakaan löytänyt.
                            En muutenkaan netistä etsimällä löytänyt mitään vastaavaa vikaa mikä itsellä on.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #29
                              Jos kiinnostaa, voin tulla kurkkaamaan tänään illalla kun olen tampereella. Pistä privalla puh. nro. jos haluat.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • janne1974
                                • 405
                                Entäpä tyhjäkäyntimoottori? Onko puhdistettu ollenkaan?
                                -Janne-
                                -Janne-
                                F10 535iX sedan -11
                                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                                ex. E39 528i touring -99
                                ex. E36 325ia coupe -93
