m20b25:n keinu
  • tobbe_83
    • 51
    m20b25:n keinu
    pystyykö 1pytyn imupuolen keinuvivun vaihtamaan ilman kannen irrotusta
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    pystyy :shock:
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • Dynamics
      • Jan 2003
      • 1108
      • Kiiminki City
      virranjakaja irti ja sieltä nokkapyörän välistä saa keinuakselit ujutettua ulos..eli onnistuu mutta uskon että viisain ratkaisu tapauksessasi on vaihtaa kaikki keinut kerralla, sillä jos yksi on mennyt poikki niin kohta menee toinenkin..voin olla aika varma siitä..
      myös jos nokka alkaa olla urilla niin vaihtoon se myös mikäli uudet keinut laittaa paikoilleen.
      eli kantta irti vaan! :wink: siinä on hyvä myös samalla uusia kaikkea tarpeellista,esim vesipumppu, remmit yms pikkusälää mitä ei yleensä tule vaihdettua vasta kun joku sylttää.
      hommahan sinäänsä ei ole kovinkaan monimutkainen...
      Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
      Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
      Ex: e34 525Tic, e34 520
      • Jarpeli
        • 510
        • vaasa
        ei kai vaa oo käyny yli kierroksilla???
        ittellä kans sama kone ja poko keinu poikki just ton takia
        vaihdan vaan pelkän rikkinäisen ja jakohihna ja ohjuri menee kans vaihtoo ennenku tulee lisää romua
        • Dynamics
          • Jan 2003
          • 1108
          • Kiiminki City
          rajottajan tienoilla ne yleensä napsahtelee poikki :wink:
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Ei ylikierrokset niitä yleensä riko. Kyllä ne kestää vaikka 300-500 RPM enemmän kuin tarkoitettu. Mutta sitä ne ei yleensä kestä että ne "hakkaa rajoitinta vasten" (6200rpm => rajoitin puuttuu peliin => 6200rpm => rajoitin puuttuu peliin => ...).
            Siksipä muutinkin omasta motronic boxista rajoitinta, ennen 6200 RPM, nyt 6500 RPM. Mutta toki seuraan kiekkamittaria ja vaihdan ajoissa, mutta nyt ei ole sitä vaaraa että hakkaa rajoitinta vasten niin helposti, jos näet haluaa kierroksilla vinguttaa.
            t: Timo
            • tobbe_83
              • 51
              ei oo menny poikki mut on väljä.eli joutuu irrottamaan koko akselin??
              eikö lähe irti toiseen suuntaan??
              • jvakeva
                • 2432
                millätavalla väljä?
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                • tobbe_83
                  • 51
                  kirjoitus virhe.lukkopelti oli venynyt eikä pitänyt kunnolla kiinni vipua,pääsi liikkumaan sivusuunnassa.vipu näyttää olevan kulunut eikä epäkeskon vaihdollakaan saa "säksätystä" pois. mutta lähteekö toi akseli irti kannen molempiin suuntiin?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Lähtee kumpaankin suuntan, paikalla vain ei kovin pitkälle tuu taakse, siis kansi paikallan. Onkos muuten imu- vai pakovena "takempana"? sen "etummaisen" ainakin luulis pystyvän vaihtamaan "taaksepäin" purkaen.
                    Olli.
