ehjä m20b20 vanhan tilalle
  • jyk3
    • Nov 2011
    • 7
    • Savonlinna
    Ei haulla löytynyt selkeetä vasatausta niin kysytään eli:
    Nosti vanhan motin pois kävin ostaa ehjän tilalle, mutta vanhassa motissa on virranjakaja nokan päässä ja uudessa lohkon kyljessä äkkiseltään tutkittuna liittimiä on vähän enemmän kuin vanhassa motissa, saako tuota toimimaan vanhan motin sähköillä?
    kiitos
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2133
    • Lahti
    pari vaihtoehtoa
    kiitos
    Ei oikein selvinnyt että onko sulla ollut kaasutin vai ruiskumoottori?
    1.vaihtoehto
    Suosittelen lämpimästi päivittämään moottorinohjauksen motroniciksi samalla kertaa koska uusi moottorisi on ilmeisesti motronic mallia. Otat sen motoronicin vielä viimeisesti m20 moottoreista niin avot(dme1.3 on paras). Eli tarvitset johtosarjan ja moottorinohjaus laatikon m20b25 moottorista. Halpa homma. Samalla voit halutessasi laittaa m20b25 imusarjan ja suuttimet ja saat vähän potkuakin koneeseen. Ja toiminta ihan eri luokkaa kuin niillä vanhoilla vehkeillä. Onhan siinä vähän rakentamista mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Noilla muutoksilla pääset sinne 140hv paikkeille. Tarkkaa osalistaa jota tarvitset voidaan pohtia sitten jos päädyt tähän ratkaisuun.
    2.Vaihtoehto
    On ruuvata siitä vanhasta koneesta ne anturit siihen uuteen koneeseen ja jättää ylimääräiset vaan tyhjiksi. Virranjakajasta muodostuu sulle vähän probleemaa koska vanhassa moottorissasi on alipaineella säätyvä virranjakaja ja siinä uudessa on kiinteä jota ei voi säätää. Toimii kyllä noinkin mutta kaikki tehoreservi ei ole käytössä kun ei ole muuttuvaa ennakoa... On siinä uudessa moottorissa paikka sille vanhalle jakajallekin jos sitä haluaa käyttää en vaan muista pitäskö sit käyttää eri kampiakselia tai tms... Joku voi varmistaa
    -Pekka
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • jyk3
      • Nov 2011
      • 7
      • Savonlinna
      Joo siis ruisku kone... ei ole aikaa rakennella pitäis saada vaan nopeesti auto ajoon. Eli pitäis olla mahdollista saada toimimaan vanhoilla sähköillä
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        Aprilia RSV4
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2133
          • Lahti
          tsek listaa hommaan
          Joo siis meni mulla plasmat sekaisin eli siis sulla on ollut jakaja kannessa ennen?
          Eli onnistuu suht koht helposti toi homma. Tässä listaa mitä sun pitäis duunaa että saat sen toimimaan.
          1. Tukit sen virranjakajan alipaine systeemiin. Niin voit käyttää myös sitä jakajaa. Lisäät sinne yhteen tulpan johtoon sen kipinän tunnistimen. Vastaavasti voit päivittää sen koneen vastaamaan vanhaa vaihtamalla koko jakopään jakajineen hihnoineen ja hihna pyörineen jne...
          2.vaihdat termarikotelon siitä hajonneesta koneesta tähän uuteen. sisältäen lämpötila anturit ym...
          3. Vaihdat imusarjan, suuttimet, kaasuläpän ja tyhjäkäynti moottorin sekä imm mittarin siitä hajonneesta tähän uuteen kokoonpanoon.
          4. Vaihdat triggeri pyörän siitä hajonneesta koneesta ja lisäät triggerin telineen ja triggerin tähän uuteen.
          Ja jotain tietysti unohtui mutta näin suurinpiirtein homma onnistuu tai ainekin itselläni onnistui m20b20 kaasari kone muuttaa ruiskuksi. Käytin kyllä e34 johtosarjaa ja dme1.3 moottorinohjausta. No näist on useampaa variaariota näistä moottoreista joten pilkun tarkkoja ohjeita on aika vaikea antaa... Onnea projektiin...
          Mikäs siitä vanhasta koneesta hajosi.?
          Bmw e30 318is
          • jyk3
            • Nov 2011
            • 7
            • Savonlinna
            Joo kiitos yritetään näillä ohjeilla... en tutkinu vanhaa mottia vielä sen tarkemmin kun sain ehjän niin halvalla, ykkös pytyssä ei ollut puristuksia ollenkaan, kuhan saan auton vaan ajoon niin laitan vanhan koneen kuntoon ja myyn pois.
            • jyk3
              • Nov 2011
              • 7
              • Savonlinna
              Noniin nyt on mylly muuten onnistuneesti paikallaa se ei vaan käynnnisty Mittasin puristuspaineet ja nelospytty antaa painetta välillä yleensä joka kolmannella iskulla. Venat, keinut päällisin puolin katottuna ehjät. Pyöritin myös ilman koppaa ja kaikki näytti toimivan niinkuin pitää. osaisko joku heittää hyviä arvauksia mistä moinen johtuu.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kyllä sen pitäis käynnistyä vaikka yhen sylinterin puristukset oisikin huonot :think
