Jäähdytysjärjestelmän ilmaus
  • juhowee
    • Oct 2009
    • 19
    Tässä pari päivää olen nyt paininut ilmauksen kanssa. Joka paikassa tuntuu olevan vähän erilaisia ohjeita asiasta. Päätin luottaa eniten Bentleyn manuaaliin. Laitoin siis virrat päälle ja säädin lämmöt täysille. Avasin ilmausruuvin ja aloin lisäillä nestettä ja neste saavutti ilmausruuvin mutta mitään ilmakuplia ei kyllä näkynyt missään vaiheessa. Nyt on nestettä tankki täynnä ja kaiken lisäksi auton ohjekirjassa sanotaan että sitä tulisi olla vain siihen COLD -merkkiin asti. Jossain myös puhutaan että ilmaus pitä tehdä auton ollessa käynnissä, tästä taas ei puhuta bentley manuaalissa. Ja kaikenmaailman pullokikkoja ja muita olen tällä nähnyt, joten mikä mahtaa olla se oikea tapa? Jotkut autot kuulemma ilmaavat itse itsensä?
    Lämmöt siis nousevat mittarin puoliväliin täysin normaalisti ja muutakaan ongelmaa ei ole, tuo ilmaus vain mietityttää ja häiritsee että nestettä on nyt siihen korkkiin asti
    Auto on E36 316i 1998.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    cold- nestepinnan taso kun nesteet on kylmät. Lämpimänä on todennäköisesti korkeammalla.
    Oletko siis jo ilmannut ja ongelmat vaan jatkuu vai mikäs tässä nyt ol problem? Vai ei ollu problem?
    Tapoja ilmata on varmaan yhtä monta kuin asentajiakin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • juhowee
      • Oct 2009
      • 19
      Siis mitään ongelmia ei ole eli lämmöt nousee ja pysyy tasaisesti kohdallan niinkuin pitää mutta jotenkin vain tuo ilmaus ei onnistu. Eli tarvitseeko ilmata laisinkaan? Ja nyt kyllä nestettä reilusti yli sen COLD merkin eli pitääkö laskea pois?
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Jos nestettä on liikaa, ylimääräinen kyllä tulee pois paisarin korkin kautta sitämukaa kun kone lämpenee. Oikea nestemäärä on kylmässä koneessa cold-merkin tuntumassa, ja mitä kuumempi kone, sen ylemmäs nestepinta nousee. Jos nestettä on oikea määrä, jää taso kuumassakin koneessa tietääkseni muutaman sentin vajaaksi korkin tasosta.
        E60 523iA -08
        • juhowee
          • Oct 2009
          • 19
          Okei, eli ei tarvitse tehdä mitään? Vai kannattaisiko laskea ylimääräiset pois niin että olisi tuohon COLD -merkkiin asti?
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Järjestelmähä on ilmautunu jos puhaltaa kunnolla lämmintä ja lämmöt pysyy tasasena..Eipä siinä sillo erikosempia tarttee alkaa sähläämään
            Nesteitäkää ei tarttee pois ottaa,ku tosiaan ylivuotoletkusta ylimääräset tulee pihalle..
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Näkisin että sulla ei ole mitään ongelmaa tässä nyt.
              • meikkis
                • Sep 2011
                • 42
                • aura
                kiitos vastauksista miettuny kans samaa asiaa muutaman päivän.
                • juhowee
                  • Oct 2009
                  • 19
                  Nyt kun olen vähän aikaa ajellut niin jotenkin kyllä tuntuu että lämpiää vähän hitaasti, voi mennä varttikin että pääsee normaaliin käyntilämpötilaan. Tuntuu että olisi joskus lämmennyt nopeamminkin.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Ilmaus ei kyllä koneen lämpiämiseen vaikuta. Paitsi ylikuumenemiseen sitten jos ilmaa täynnä muttei ainakaan hidasta.
                    • Yyz
                      • Jan 2009
                      • 151
                      • Pirkkala
                      Taitaa olla ulkolämpötila sen verran laskenut näin syksyllä että kestää kauemman lämmetä.
                      • Henkka90
                        • Feb 2009
                        • 449
                        • Tornio
                        Bahco BE410 onko kellään kokemuksia?
                        e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                        • 2bar..ahhh
                          BTCF Honorary Member
                          • 3352
                          • haapavesi
                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/80408...ttotyhjiolaite
                          on särkee viimesetki jäähytys osat. esim tiedän et on sisätilan kenno bvejetty ruttuun tollasella väärin käytettynä.
                          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Tuolla saa pienen alipaineen jäähdytysjärjestelmään, eli kumiletkut se vetää lyttyyn, mutta ei sillä mitään tyhjiötä sentään saa aikaiseksi. En millään usko, että tuolla ehjiä osia rikki saa. Se kenno oli jo ennestään paska, jos ei kestänyt.
                            • Henkka90
                              • Feb 2009
                              • 449
                              • Tornio
                              Ok, järjestelmä ilmattu, nesteet kiertää ja lämmintä tulee mutta pitäs saaha varmuus ettei kuplan kuplaa kierrossa enään olis.
