M40 rötää +5000rpm
  • Erkhart
    • 10
    M40 rötää +5000rpm
    Kierroksia kun nostaa yli viiden tonnin niin alkaa käymään huonosti/ kolmella. Satunnaisesti antaa kiihdytyksessä vetää johonkin 5500 paikkeille. Rötäämisen alettua se yleensä jatkuu vielä hetken pienemmilläkin kierroksilla, vaikka kaasusta irrottaisikin. Auto on siis e36 318 johon juuri tehty moottorinvaihto. Uudet tulpat on vaihdettu, sekä vanhassa koneessa ainakin toimineet tulpanjohdot yms.
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    naksutteleeko kuin kovasti venttiilin nostajat? ettei vaan olisi nokka-akseli niin kulunut että ei enään kierroksilla toimi
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      Missä kunnossa nokka/nostajat on? Kuluneet yläkerran osat rajoittaa mukavasti kierroksia..
      E30 318i M43 -88
      • Erkhart
        • 10
        Sepäs siinä onkin kun tuo kone on huomattavasti edellistä hiljaisempi, ja sekin oli vielä ihan suht tikissä. Kuluneen nokan ei kuitenkaan pitäisi enää kierrosten laskettua oireilla? Tuota joutu hetken sen rötäämisen jälkeen rauhottelemaan ja pumppailemaan kaasua, sitten taas käynti tasaantuu.
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          • Tuusula
          Mulla samaa vikaa -90 518i:ssä. Kuormalla kanssa rötää n 5500rpm mutta paikallaan saa rajoittimeen jolloin se alkaa rötäämään, laturin ja öljynpaineen merkkivalot alkaa himmeesti palamaan silloin.. kaasua herkutellen saa taas 4:llä käymään. en oo venakoppaa aukassu ja nokkaa kyllä ees kattonu vielä
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            toimiiko tyhjäkäyntimoottori oikein?
            • Erkhart
              • 10
              Mulla on just ihan samanlainen. Tyhjäkäyntimoottori temppuilee hiukan, yritin kyllä ottaa siitäkin liittimen irti tuloksetta.
              • Bääm
                • Nov 2004
                • 401
                • Pori
                Mitkä tulpat ja onko tulppien kolot puhdistettu kunnolla? Siis se pinta mihin tulppa vastaa kannessa.
                330d -03 M57N
                • Erkhart
                  • 10
                  Tulpat on ne mitä motonetistä tohon tarjottiin, ngk:n tuotokset. Koloja en itse sen enempää ainakaan tarkastanut.
                    • 16486
                    Nokka-akselin kunnon ainakin voisit helposti todeta. Jotta sen voisi sulkea pois vaihtoehdoista.
                    Venttiilinkoppa auki ja vilkaisu.
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      • Tuusula
                      Niin se pitäis tehdä mut itse epäilen nyt latauspuolen häikkää omassa tapauksessani, koska nää merkkivalot alkaa palamaan himmeesti sillon. Eli virta ei riitä, pitää ajossa mitata vaikka tupakansytyttimestä Vian päälläollessa virran tuotto...
                        • 16697
                        Siis latausjännite jos pilkkua nussitaan...
                        • Julperi
                          • Nov 2011
                          • 60
                          • KOUVOSTOLIITTO
                          Bensapumppukin voi olla yksi syyy!! omassani yhdessä 316 oli sellainen syy !bensiininpaine karkaileeee. rötää ja kolmistaa."paskat tankinsisäset pumputtimet sittuilevat",vetääkö hyvin muuten?, muita syitä: ilmamäärämittari.., imusarjan imuvuoto.., kuluneet keinut ja nokka-akseli oire saattaa vielä pahentua niikun itselläni kävi
                          • joni_t
                            • Nov 2004
                            • 108
                            • Esbo
                            Tuttu homma vanhassa M40 ruoskassa jonka omistin aikoinaan. En ikinä jaksanut tehdä asialle mitään ja ajelin n.70tkm tuon "vian" kanssa. Nokka-akselihan se on kulunut...
                            Sen sai kyllä menemään sen 5000rpm yli kun hölläsit nopsasti vähän kaasua ja sit runttaat pohjaan. loppuvaiheessa tosin tuokaan ei enään tehonnut.
                            Asennoidu sillein että tuo on vain ominaisuus, ei vika kovaan ajoa vaan!
                            Tosin mahdollista on että bensapumppukin tuo aiheuttaa kuten ylempänä ehdotettiin, en ikinä tutkinut asiaa tarkemmin, vaan laitoin auton kiertoon sellaisenaan... Nokka-akseli vaan kaikki mulle toitotti ja säksättihän se kone aika kivasti aina.
                            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                            • Vilikki
                              • 6309
                              • Raahe
                              no jos se nenäpuolella on vika niin suotta jättää korjaamatta, näihin kun yläkerran hilut on lähes halvimmat mitä mihinkään muuhun autoon
