M50B25 käyntiongelma
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    En ole koskaa joutunut purkamaan imusarjaa irti sen takia että saisin tyhjäkäyntimoottorin käteeni, huhuh kyllä se käsi sinne mahtuu, mutta varo ettet polta kättäs jos moottori on lämmin kun rupeet hommii, koska joudut työntämään kättäs siitä öljyjalan ja imusarjan välistä, suosittelen että kone olisi viileä
    EDIT: Semmosta vielä, että ei tarvi mitään purkaa "edestä" pois että sen saa sieltä.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • Rivikuus
      • Jul 2009
      • 60
      Sain nyt taiteiltua sen tyhjäkäyntimoottorin irti, mutta millähän tuo tyhjäkäyntimoottorilta imusarjalle menevä letku on imusarjassa kiinni? Mitään klemmaria siinä ei näy ja muutenkin hankala nähdä sinne. Aattelin vaan ettei siellä liitoksessa sitten mitään imuvuotoa olis. Kertokaahan jos tiedätte.
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Siinä on vain semmonen "klipsi" systeemi nyppäämällä lähtee irti.
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • Rivikuus
          • Jul 2009
          • 60
          Tai se letkuhan kiinnittyy johonkin semmoseen muovisysteemiin joka on sitten kiinni imusarjassa. Niin se pitäs saada irti, näyttää vähän epäilyttävältä kun sen ympärille on lääräilty jotain sikaflexiä.
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            ohoh, noh sittehän se varmaa ottaa sieltä vähä ilmaakin välistä, suosittelen käydä marmorilta hakemassa uuden aluperäisen letkun siihen! ei se sialla korjaannu. ja nyppäämällä se lähtee siitä irti.
            Nykyiset.
            Harraste:
            Ex.
            2
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 323i -99
            • Rivikuus
              • Jul 2009
              • 60
              Näyttäs se letku olevan kunnossa, en tiedä miks sinne oli sitä sikaa laitettu. Voikohan tuo tyhjäkäyntimottori sitten olla sökö? Uus maksaa melkeen 200e
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Uus letku vaan, ei maksa paljoo. Pikkunenkin reikä jossain tekee paljon. Tyhjäkäyntimoottorin luisti pitäis heilua/kolahdella siellä kun ravistelet moottoria, huomaat kyllä mikä osa kun katsot sisään. Rasvaa ohuella öljyllä 5-56 tai WD40 jos lähtis liikkumaan herkemmin.
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Kyllä se on ainakin vuotanu jos sitä kert o sikalla "tiivistetty" ota sika pois ja tutki letkut yms, sitte kasaat kaikki ja käyt jarrucleanerilla paikat vielä läpi, tyhjäkäyntimoottorin toiminnan saat selvitettyy niin että kytken sen liittimen siihen minkä otit poijeski jos se "vibraa" niinkuin "dildo" niin se toimii!
                  EDIT: Mulla on ehjä tyhjäkäyntimoottori myynnissä jos kiinnostaa! laita yv tai 044 2033 877
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    Mulla meni se klipsi paskaksi ku aikani revin sitä irti sieltä. Kyllä se letku siellä pysyy vaikka klipsi oliskin rikki. Nim. päästöt läpi heittämällä ja muutenkin toimii oikein hyvin.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Rivikuus
                      • Jul 2009
                      • 60
                      Tai sitä sikaa oli laitettu siihen muoviliittimeen mikä menee imusarjaan, ikään kuin tehty siihen se tiiviste sialla. Täytyy varmaan hakea uus se muoviosa ja sitten pistää kasaan ja testata toimiiko se tk-moottori.
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Teeppä sen ja ilmottele tänneppäin sitte (:
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • Rivikuus
                          • Jul 2009
                          • 60
                          No ei se kyllä ihmekkään että siihen oli sitä sikaa laitettu kun ei tuo pysy kunnolla paikallaan ollenkaan, pakkohan sitä on laittaa jos haluaa että se pysyy kiinni eikä hauko ilmaa sieltä välistä.
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Osta uusi Boschin lambda vika lähes varmasti siinä.
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • Rivikuus
                              • Jul 2009
                              • 60
                              Näin tosiaan tein mutta vika on edelleen sama. Puoli vuotta viime postauksesta mutta tuli just pahasti toi intti tähän väliin niin ei oo kerenny hirveesti autoa fiksata, mutta tosiaan nyt vaihoin ton boschin lambdan ja käy yhtä huonosti kun aiemminkin, mitähän sitten seuraavaks?
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1399
                                • Dingolfing
                                #30
                                Mites ilmamassamittari? ootko sitä puhdistanu/vaihtanu?
