M50B25 käyntiongelma
  • Rivikuus
    • Jul 2009
    • 60
    Kun auton starttaa kylmänä niin heti käynnistyttyä tyhjäkäynti heittelee suuresti, sitten kun hetken aikaa antaa kierroksia jotain 1500-2000 ja päästää kaasun pois niin käy kohtalaisen tasasesti mutta savuttaa harmaata savua paljon. Sitten kun käy ajamassa lenkin että kone lämpiää ja päästää auton tyhjäkäynnille niin käy niin epätasasesti että koko auto heiluu (käy varmaan viidellä sillon), mutta välillä tasaantuu hetkeksi. Mistähän nyt kannattais alottaa etsimään vikaa? Tulpat vaihdoin eilen eikä mikään vanhoista tulpista ainakaan öljyssä ollut. Kattelin kanssa tuota ilmanottoletkua niin ei siinäkään mitään halkeamia näkynyt kun sitä puristeli.
    Edit: Piti vielä se mainita että ei starttaa ihan laakista, muutama sekunti menee että lähtee käyntiin.
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Ootko kokeillut toisesta autosta puolia tähän ? Jos vaikka puolavika ois..
    • Rivikuus
      • Jul 2009
      • 60
      En ole kokeillut, kun ei oikein ole semmosta mistä sais. Minkähän hintasia mahtaa olla uudet puolat? 5 puolista oli alkuperäisiä bremin puolia ja yhden tilalle on näköjään vaihdettu beru merkkinen puola.
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        http://www.ebay.de/itm/6-Zundspulen-...item4842c71377
        Tosta sarja, tohon varmaan parisenkymppiä kuluja tulee päälle..
        http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-E34-E...item53ea0d74a7
        Siinä toinen sarja.
        Suomessa varmaan viitisenkymppiä maksaa kipale noi puolat.
        • Rivikuus
          • Jul 2009
          • 60
          Siinä toinen sarja.
          Ei kai noistakaan voi olla ihan varma toimiiko kun kunto on merkitty "käytetty"
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            Uus puola maksaa 50e. Ostat yhden ja käyt sillä kaikki pytyt läpi.
            • Rivikuus
              • Jul 2009
              • 60
              Niin täytyy varmaan tehdä.
              • Rivikuus
                • Jul 2009
                • 60
                Nyt on uuden puolan kanssa kokeiltu kaikki pytyt, ei mitään muutosta. Ilmamassamittarin piuhan kokeilin irrottaa kun oli auto käynnissä en tiedä voiko sen perusteella sanoa toimiiko se vai ei, mutta kun piuhan irrotti niin hetkeks nousi kierrokset korkeemmaks ja sitten palas takasin normaaliksi. Mitähän sitten seuraavaks kokeilis? :think
                  M50b25 käyntiongelma = puolat, imuvuoto tai lambda :think
                  • Robi
                    • 7606
                    Samanmoista ongelmaa täälläkinpäin..kylmänä käynnistyy kuin palmun alta ja käy hyvin, heti lämmettyään rupeaa röpöttämään. Puolat käyty läpi, ei muutosta. Tulpat uudet jne. Voisikohan joku suutin olla poissa pelistä?
                    Kone siis m50b25 ilman vanosta
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Nikidi
                      • Aug 2010
                      • 167
                      oxygen sensor aka lambda auton alta ennen katteja kannattaa tarkistaa?
                      Itellä oli tota kierrosten heittelyä tosi paljon, vaihdoin lambdan (n. 30min homma ihan kotipihalla) ja käy ja kukkuu kun uusi
                      NYT #1: BMW F11 520D
                      Ennen:
                      BMW E39 530D -00 Sedan
                      BMW E46 316i -02 Touring
                      BMW E36 325iA -94 Sedan
                      Nissan Almera N15 1.4Si -00
                      Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
                      • Rivikuus
                        • Jul 2009
                        • 60
                        Varmaan vois seuraavaks tuon lambdan uusia ja toivoa että se vika olis siellä. Tyhjäkäyntimoottorinkin ois voinut irrottaa ja tutkia, mutta ei viitti ruveta imusarjaa irrottelemaan.
                        • Rivikuus
                          • Jul 2009
                          • 60
                          Uskoisin että sillon se kävis aina huonosti jos joku suutin ei toimi niinkun pitää tai on tukossa.
                            Sitten täytyy vaan ajella röpöttävällä koneella.
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              Tarpeeksi vääntelehtii koneen päällä ja ottaa pientä tavaraa pois haitolta ni saa ilman imusarjan irroittamistakin. Vittumaista mutta onnistuu.
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
