Kyseessä siis e34 540i vm -95.
Mistähän kyseinen moottori yleisimmin vuotaa öljyä?
Olen yrittänyt katsella ja arvailla ylä ja alapuolelta moottoria ja paikallistaa vuotokohtaa, mutta ilman vedenpitäviä johtopäätöksiä kun sitä öljytöhnää on jokapuolella. Oikean puolimmainen venttiilikopan tiiviste vuotaa hieman, mutta alhaaltapäin tutkittuna vuotoa on enemmän vasemmalla puolella. Kuitenkaan vasemman puolen venakopan tiiviste ei näytä vuotavan. Tilasin jo kuitenkin tiivistesarjat ja kumiprikat molemmille puolille.
Koitin Googlailla, mutta ilman sen parempia tuloksia.
Auto ollut minulla nyt noin 4tkm/2kk. Heti oston jälkeen tarkistin öljypumpun pultit ja pistin kiinni liiman kanssa. Kiristin myös pumpun ketjun. Uudet Magnatecit sisään suodattimen kera ja normaalia ajoa. Tuon jälkeen öljyä on hävinnyt mittatikun merkkien välinen määrä, eli vissiin noin yksi litra. Ajotietokone ilmoitti tänäaamuna töihin tullessa, että Oelstand Motor. Tuon ilmoituksen takia tähän ongelmaan nyt uudelleen heräsinkin...
Moottorin tukikumitkin näytti olevan entiset, kun öljy on päässyt tekemään tehtävänsä. Etupäähänkään ei oikein viitsi rueta muutakaan alustaremonttia tekemään ennenkun tuo öljyvuoto on saatu loppumaan ettei öljy tuhoa uusia puslia samantien.
