m40 kansien erot
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    m40 kansien erot
    Mitäs eroja tarkalleen on 1.6 ja 1.8:n kansilla?
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Käsittääkseni ei mitään. Etk:n mukaan ainakaan.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Tuntuu kireemmältä 316i:ssä.
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Katsokaas joku vielä etk:sta poraus&isku mitat??
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          M40 Kansi?
          Eli kysymys on yksinkertainen...
          Meneekö M40B18 kansi M40b16 koneen nokalle suorilta?:think
          I Don't Know! I Don't Like It!
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
          Fiat 127
          Saab 900
          • ///Tompsa M5
            • 234
            • Vaasa
            menee. ainaski minä sain toimimaan m40b16 kannen m40b18 koneessa
            E39 Touring "540IA"
            • Daadaa
              • Nov 2008
              • 162
              • Pohjois-Karjala,
              m40 kansien erot
              Elikkäs on tuossa m40 koneeseen kansiremontti meneillään. Auto on -90 tai -91 e30 316i katti versio, luonnollisesti m40 koneella.
              Kansi olisi tarkoitus laittaa e30 316i -90 katittomasta versiosta. Tänään laittelin katittoman kanteen keinut, nostajat ja nokan paikalleen, jonka jälkeen huomasin että kansien numerosarjoissa on eroa.
              Katittoman kannessa oli numerosarja 1 706 937, myös merkinnät 10.1 ja 8.9 löytyivät. Katillisen kannessa puolestaan on 1 727459 ja merkinnät 15.1 ja 9.0.
              Silmämääräisesti noita tutkiskelin vierekkäin pöydällä, ja en kyllä minkäänlaista eroa toisiinsa huomannut. Netistäkin numerosarjoilla yrittänyt kaivella tietoa, mutta ei tunnu mitään löytyvän.
              Eli nyt kaivattais m40 gurujen tietoja, mitä eroa noilla kansilla on? Käykö tuo katittoman kansi nyt tuohon katillisen lohkoon?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Samoja ovat, sinne vaan.
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  Nopea vastaus! Mutta osaatko kertoa syyn noille numerosarjojen eroavaisuuksille?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Numerosarjojen eroavaisuuksille en osaa kertoa syytä. Aivan ensimmäisissä 316i-malleissa (9/89-asti) oli kansi hieman erilainen, mutta ero koski vain jousikuppia. Vanhemmissa siis matalempi. Kansia voi kuitenkin käyttää ristiin.
                    EDIT: Minkäikäisestä tuo katittoman kansi on?
                    • Daadaa
                      • Nov 2008
                      • 162
                      • Pohjois-Karjala,
                      Katittoman kansi on -90. Kyllähän se sinne katillisen lohkoon meni nätisti paikalleen, mutta jakopään kanssa meinasi ongelmaa olla. Kansi, nokka yms. rojut on kunnolla/oikein paikoillaan.
                      Elikkä jakohihna oli ikäänkuin liian lyhyt, ei saanut nokkapyörän paikallaan ollessa ollenkaan päälle, vaikka kiristin oli löysätty maksimiinsa. En tiedä onko sitten katillisen vs katittoman lohkoissa/kansissa korkeuseroa, josta tuo hihnan "lyhyys" olisi voinut tulla. Saatiin kuitenkin hihna kikkailemalla paikalleen, eli hihna täytyi ensin laittaa nokkapyörälle, ja sitten vasta nokkapyörä paikalleen. Nyt kun hihnan kiristää, niin kiristäjä jaa aika liki vesipumppua, mutta ei haitanne mitään. Normaalistihan tuon hihnan pitäisi mennä paikalleen helposti, joten joku siellä hänksöttää, kun vaan keksisi että mikä. Kone pyörii nätisti kuitenkin, kun kampuran päästä sitä jokusen kiekon pyörittelin.
                      Hihna on muistaakseni Continental merkiltään, ja paketin kyljestä katsoen pitäisi käydä kaikkiin m40 koneisiin. Hampaita siinä oli 110, niinkuin vanhassakin hihnassa.
