hukkaportin jousi
  • jallu64
    • Nov 2011
    • 35
    • hevonjeera
    hukkaportin jousi
    Mistäköhän löytäisiä hukkaporttiin työntävää jousta joka olisi maksimissaan 1-1.1 barin jäykkyydessä?Ihanteellinen olisi joku sellainen että 0.7 olisi löysimmällään ja kirraamalla saisi tuonne kilon seutuville.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Olisko tässä helpoin tapa asentaa ahtoruuvi kabiiniin?? ite tappelin sen jousen kanssa aikani ja sit nakkasin sinne jonkun lötkön jousen minkä kanssa ei ahda 0.5bar enempää ja ruuvilla tiukkasin haluamaan ahtoon. Mulla ne ahdot heitteli sen jousen kuumuudesta riippuen aika paljon. Tiedä sitten mitä sekundaa halvalla sai
    • jallu64
      • Nov 2011
      • 35
      • hevonjeera
      Ei taida käydä kysymykseen tässä tapauksessa vaan jousi pitäisi löytää
      • duuk
        • 10579
        • Saaressa
        Olisit nyt edes laittanut minkä merkkinen ja kokoinen se sun hukkis on..
        Mutta itse aloittaisin kyselemään
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • jallu64
          • Nov 2011
          • 35
          • hevonjeera
          Tämä ei tule bemariin vaan suburbaniin ja turbo on borg&warner.Tässä toimii hukkis alipainepumpulla ja tätä on hiukan modifioitu
          • muuris
            • 3501
            Tulkoon vaikka potkukelkkaan, noilla tiedoilla voidaan ehdottaa vaikka pösön etujousia.
            Onko hukkis vehkeen alkup? Kiinteä ahtimessa vai erillinen? Tarkoitatko jousta vai painekelloa?
            Jos se toimii alipaineella, niin jousen jäykkyydellä ei ahtopaine kasva...ennen kuin laitat niin jäykän jousen ettei täysi alipaine jaksa avata porttia, jolloin ahdot karkaa niin ylös kuin ahdin antaa myöden (ennen laukeamistaan).
            E30 325iX '86
            Instagram
            • jallu64
              • Nov 2011
              • 35
              • hevonjeera
              Mun mielestä otsikossa kyllä lukee JOUSI!Alipaine pumppu on poistettu nyt käytöstä ja kellon tilalla on nyt jousi, ja etsin siihen soveliasta jousta joka suurinpiirtein olisi maksimissaan 1-1.2baria puristuvaa mallia.Saa tähän ehdottaa mun puolesta vaikka boeingin jousia jaos kriteerit täyttyy.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kriteerit täyttyy vaikka kuulakärkikynän jousella. Ei kannata odotella vastauksia jos et suostu speksaamaan mitään.
                Jousi pitää mitoittaa painekellon voiman mukaan, ei ole mitään 1bar puristuvaa jousta olemassakaan.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • jallu64
                  • Nov 2011
                  • 35
                  • hevonjeera
                  Ei viitsisi koko kertomusta heti laittaa vaan, yksinkertaiseen kyssäriin yksinkertainen vastaus.Mä ostan sulta sellaisen kynän jossa on sellainen jousi.
                  Ja hei,on niitä jousia ihan aikuisten oikeesti olemassa.Eilen kysyin ahtoja.comista ja siellä on tuotteet lopussa ja ei tietoa milloin tulee.Mistäköhän he ovat saaneet tietonsa jousen voimasta/paineesta?Ehkä ballocrafin kyljessä nykyään lukee, mutta silloin kun minä niitä viimeksi käytin niin ei niissä lukenut.
                  • muuris
                    • 3501
                    Kannattaskohan vähän korjata omaa asennetta. Joko et ymmärrä asiasta yhtään mitään tai et osaa kirjoittaa ajatuksiasi selkeästi.
                    Se tarvittava jousivoima riippuu kalvon pinta-alasta, jota meillä muilla ei ole tiedossa. Kukaan ei voi myydä sulle sopivaa tietämättä mihin se on aikuisten oikeasti tulossa. Osta sieltä ahtoja.comista jos niillä on kristallipallo, meillä ei ole.
                    Kirjoitat että "alipainepumppu poistettu, kellon tilalla nyt jousi". Tuosta saa kuvan että hukkaportin avaa pakopaine, jousen yrittäessä pitää porttia kiinni. Eihän se ahtopaine oo missään yhteydessä jouseen jos kello poistettu. Vai onko se jousi imusarjassa, vai oliko sittenkin kyseessä dump-venttiili..
                    Annappa tähän yksinkertaiseen kysymykseen vastaus: miten sun vehkeessä säädetään hukkaportin avautumista? Tai miten se on tarkoitus totetuttaa?
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • jallu64
                      • Nov 2011
                      • 35
                      • hevonjeera
                      Mikä tossa mun kerronnassa on vaikea selkoista?
                      • muuris
                        • 3501
                        Se, että ahtopaineen pitäisi olla jotenkin yhteydessä tuohon jouseen. Tuo ei ole ahtopaineen, vaan pakopaineen säätö. Jos haluat ahtopaineen olevan 1bar, laita painekello jousen tilalle.
                        Pakopaine työntää portin auki ja jousi pitää kiinni. Parhaassa tapauksessa, kun jousi on just sopivan löysä, on keskikierroksilla enemmän ahtoa ja yläkierroksilla vähemmän, ahtimen pysyessä koko ajan kartalla. Jos jousi on liian jäykkä, niin ahdin putoaa viimeistään yläkierroksilla kartalta ja romua tulee ennen pitkää.
                        Olis syytä kattella tarkasti ahtopaineen käyttäytymistä ja kompurakarttoja. En tiedä mikä ahdin tuo on, mutta normaalit sisäiset hukkaportit toimii niin päin, että viritelmäsi näyttäisi työntävän porttia auki lepotilassa (ei ahda ikinä).
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • jallu64
                          • Nov 2011
                          • 35
                          • hevonjeera
                          Tässähän juuri tuo jousi pitää porttia kiinni!
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            http://kuvablogi.com/nayta/3397940/
                            Ei enää mikään, tämä juttu valkeni yhdellä kuvalla ihan täysin
                            Kannattaa ottaa muuriksen jutuista onkeen, niin ei tuu romua. Samalla olis ihan hyvä sivistää itseään hieman ahtimista, googlella löytynee ihan hyvää perustietoa mistä pääsee alkuun.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • jallu64
                              • Nov 2011
                              • 35
                              • hevonjeera
                              Näin näitä on tehty varmaan jo heti tuolta tehtaalta lähtiessään,elikkä jostain 90 luvun alkupuolesta saakka.Sopivan jousen etsiminen on sitten eri juttu koska nämä jouset on yleensä kaikissa liikkeissä omana miljoonalaatikkonaan.Näillä ei haeta ulkonäköpisteitä vaan toimivuutta.
                              Myönnän että tuli laitettua kyssäri aivan väärään sivustoon.Juuri tuolla overdrivella joka on suurimmaksi osaksi jenkkiautojen harrastajille suunnattu sivusto( tosin paljon myös muita),juteltiin siitä että miksi esim japsi ja opel ja bemari foorumeilla helposti haukutaan ja lytätään muiden merkkien harrastajat. Teillä on niin suppea näkökulma autoharrastukseen toisin kuin tuolla jenkkiauto puolella.Ehkä se johtuu kun jenkkejä on rakenneltu tuolta -70 luvulta lähtien,siellä on tosi härskiä, tosin humorista kuittailua valmistajien välillä,mutta erittäin hyvällä mielellä ja varmaan saa apuja aina!Meillä on kyllä täällä kotona 2kpl näitä teidän ihailemia autoja. 850 ja 525:n ja satuin täällä yksityisesti puhumaan yhden 850 bemun omistajan kanssa ja epäonnekseni tuli mieleen kysyä teiltä: valkolenkkarislipoveripipoäitinpikkupojiltaja työtävieroksuvilta yhdestä helvetin pienestä jousesta!
                              Autoja voi myös ihan aikuisten oikeesti ihan itse rakentaa,ei aina tarvii kaikkea ostaa tuning puljusta,niin ja pitäähän tämä teidän pentujen nykypäivän muoti hokema vielä tähän pistää:EI OO TODELLISTA!
                              Menkää perkele sudittelemaan niillä vajaa koneisilla mopoillanne jotka kehräävät kuin mummon singeri!Kaksi helvetin pentujen bemaria oon tänä talvena vetänyt penkasta pois ja seuraavan vedän lämä tiskissä fuck off!
                              Tulipahan avauduttua.On täällä hyvääkin porukkaa.
