TDS Turinaa... MAP
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    TDS Turinaa... MAP
    Tuossa nyt ajellut parisen tuhatta kilsaa mottirempan jälkeen 325 TDSA:lla.
    MAP oli irti/väärin kytketty koko viime vuoden ja nyt kun rempan yhteydessä laitoin sen letkun suoraan imusarjaan, kulutus nousi n. litran ja tehot tuntui hieman tippuvan korkeilla kierroksilla.
    Mistäs moinen voisi johtua?
    Lastusta en tiedä varmaksi onko autossa sitä. Melko "normaali" tehoisen oloinen tuo on.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ei kukaan ole perehtynyt moottorinohjauksen sielunelämään?
    Asiasta kolmanteen, onko noissa e36 korisissa TDS kamppeissa mitään merkkivaloa moottorille?
    Tuo kun tuntuu ettei se ole moksiskaan tuosta että on johtoja konehuoneessa irti. Piuhalla se sen varmaankin kertoisi.
    TDS osaa.
    • Jaska T
      • Aug 2007
      • 215
      • Pyhäsalmi
      Ainakin 12/94 e36tds:stä moottorin vikavalo löytyy.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Oukkei... Minkä näköinen se merkkivalo on? Tavasin ohjekirjaakin, mutta ei sieltäkään paistanut silmään että minkä näköinen valo voisi olla.
        Omassa syttyy virrat päälle laittaessa merkkivaloina: ÖP, lataus, hehku, suutin, laatikko, jarruille 3 eri valoa ja airbag.
        TDS osaa.
        • Jaska T
          • Aug 2007
          • 215
          • Pyhäsalmi
          Kylläpä se taisi tuo suuttimen valo olla, pari vuotta sitten revin irti kun paikallaan mekaaninen pumppu niin sehän poltteli koko ajan tuota valoa....
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Vilauttelee kylmänä tuota suuttimen valoa, oletin että jumii suuttimen anturi koska oli aika pitkään seisseen näköinen se anturi.
            Pitääpä koittaa saada se töpselin päähän, jos jotain auttaisi.
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Ei kenelläkään ole kristallipallossa patterit kiinni?
              Kyssäri kakkonen, elikkäs 2
              Tuolle MAP:lle siis pitää tulla suoraan imusarjasta letku? Anturin jalan vieressähän se paikka on.
              Eikä mittään haaroituksia tai muita mihinkään muualle kuulu olla?
              TDS osaa.
