S50 ja moottorin takastefan vaihto?
  • MarttiKK
    • 1638
    En löytänyt TIS:stä ohjetta hommaan. Onko samanlainen homma kuin esim. laatikon stefojen laitto eli jollain ilveellä kammetaan stefa pois ja sitten naputellaan uus paikoilleen? Millä olette naputelleet uuden stefan paikoilleen?
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    Isolla hylsällä ,tai jollakin samankokoisella putken pätkällä.,
    Taka stefa on kyl ainakin s50b32 aika iso , itselläkin vielä sama tekemättä.
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Doni
      • 2851
      • Kyrsälä
      Koneen takana on alumiinipala jossa stefa on kiinni. Alumiinipala on kiinni kahdeksalla pultilla. Kuudella lohkossa ja kahdella öljypohjassa. Irroita pala ja vaihsa stefa pöydällä. Alumiinipalan ja lohkon välissä on metallitiiviste joka pitää uusia.
      Jos ostat BMW alkuperäisen stefan, niin se alumiinipala stefoineen pitää asentaa takaisin holkilla. Muistaakseni holkki tulee alkuperäisen stefan mukana. BMW:n uudet stefat ovat ilman kiristysjousta, joten stefa on niin pieni että ei mene kampuran kaulalle ilman holkkia. Jos ostat vaikka Victor Reinzin tarvikestefan niin se on kiristysjousella eikä tarvitse käyttää holkkia asennuksessa.
      Voi taas kuullostaa monimutkaselta, mutta tämä on pala kakkua.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        + katso stefan kohta ettei tule samalle kohalle kuin edellinen... on toden näköisesti hangannut jäljen jo vanha.
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          Kuin myös lähes kaikissa muissa bmw-koneissa, samaa osaa käytetty vaikka kuinka kauan.
          • MarttiKK
            • 1638
            Victor Reinzin stefa tilattu Fixukselta, onneksi löytyi sieltä kunnon alennuksilla
            • MarttiKK
              • 1638
              No ei sitten löytynytkään sitä Reinzin stefaa vaan joku muu jossa stefan mukana tuli muovinen holkki. Milläs tuollainen stefa on paras naputtaa paikoilleen?
              • Doni
                • 2851
                • Kyrsälä
                Jos sulla on se takalevy pöydällä, niin stefan voi naputella vaikka massavasaralla tai sit ihan normaalilla vasaralla. Yrität saada alun mahdollisimman suoraan, niin tulee hyvä.
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  Naputtelemalla saa myös helposti vinoon..
                  Prässillä painoin oman stefan paikalleen, suoraan meni vitkuttelematta. Stefan ja prässin väliin sopivan paksu metallilevy joka ei taipuile, voima jakautuu tasasesti stefan pinnalle.
                  E30
