Perän typ188 purkaminen?
  • no names motorsport
    • Nov 2011
    • 22
    • 09
    Osaako kukaan auttaa kuinka välityksen saa vaihdettua typ188 perään?
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Aprilia RSV4
      • 16575
      Suurpiirteiset ohjeet..
      -perä irti autosta
      -takakansi pois
      -vetarin tumpit pois, jolloin tasauspyörästö irtoaa
      -kardaanin laipan mutukka auki
      -pinion akseli pois
      -uudella välityksellä oleva pinioni paikalleen
      -tasaupyörästön kotelosta iso lautaspyörä irti naputtelemalla
      -uudella välityksellä oleva lautaspyörä koteloon takaisin(kannattaa lämmittää vaikka keittolevyllä niin että menee kerrasta pohjaan saakka)
      -vetarintumpit paikalleen
      -takakansi kiinni
      -uudet öljyt sisään
      -perä kiinni autoon
      Eri asia on sitten hammakosketus, miten lie kohillaan..
      Lisätään että vetarin tumppien jälkeen irroitetaan poskilaakereiden kansien pultit.
        • Nov 2011
        • 22
        • 09
        Onko se joku ns. loiskelevy tai vastaava lämpösovitteella kiinni?
        • JJT
          • 6694
          Loiskelevy:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Loiskelevy:think
            Taitaa kyseessä olla se nopeusanturille tiedon antava pellistä väännetty "tuulimylly".
            • Pazi88
              • 11216
              Ennenkö tulee lisää tyhmiä kysymyksiä, niin uppasin kaikkien ihmeteltäväksi ihan oikeat ohjeet perän purkuun ja kasaukseen. Löytyy täältä ja ladatkaa talteen jos luulette joskus tarvitsevanne. En lupaa kovin pitkään pitää sitä tuolla.
              Niin ja tuossa dokussa on myös ohjeet hammaskosketuksen ja laakerien esijännityksen säätöön (tai mikä nyt onkaan oikea sana).
              Instagram, YouTube kanava
              • [fuse]
                • Nov 2011
                • 299
                • Kerava
                http://tis.spaghetticoder.org/ tuolta lötyy myös samat ohjeet mitä Pazi88 laittoi mutta tuo pdf on kyllä kätevä ladata koneelle
                • hismajestics
                  • Nov 2014
                  • 18
                  Vuoden 2017 nosto
                  Mistä löytyisi (vai löytyykö enää?) Pazi88 viestissä linkkinä oleva pdf? Kiitos
                  • evilracer
                    • Nov 2015
                    • 222
                    Oisko se tossa?
                    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                    • Pazi88
                      • 11216
                      Originally posted by evilracer View Post
                      Juu se on tuo.
                      Ja BTW nuo on itseasiassa otettu TIS:stä että samat ohjeet löytyy sieltäkin, jos osaa etsiä oikeasta paikkaa.
                      • hismajestics
                        • Nov 2014
                        • 18
                        Mitä tuossa pitäisi näkyä? Linkin takaa avautuu musta kenttä, jossa eri komentonappeja, joista mikään ei johda minnekään....
                        • evilracer
                          • Nov 2015
                          • 222
                          Aiemmin aukes tuo pdf vielä selaimessa, mut nyt ei enää aukee täälläkään
                          Näätkö oikeessa laidassa napin "Tallenna kuva" ? Siitä sain ladattua tuon tiedoston koneelle.
                          • hismajestics
                            • Nov 2014
                            • 18
                            Tämä tiedosto latautui: Final_Drive.pdf.jpeg
                            Oliko se siinä?
                            • Pazi88
                              • 11216
                              Aivan jotain käsittämätöntä sekoilee tuo kuvat.fi. Pari päivää sitten pelas tuo pdf vielä ihan hyvin. Pitää laittaa vaikka driveen tuo kuhan kerkeää.
