Osaako kukaan auttaa kuinka välityksen saa vaihdettua typ188 perään?
Perän typ188 purkaminen?
Originally posted by jannmann View PostSuurpiirteiset ohjeet..
-perä irti autosta
-takakansi pois
-vetarin tumpit pois, jolloin tasauspyörästö irtoaa
-kardaanin laipan mutukka auki
-pinion akseli pois
-uudella välityksellä oleva pinioni paikalleen
-tasaupyörästön kotelosta iso lautaspyörä irti naputtelemalla
-uudella välityksellä oleva lautaspyörä koteloon takaisin(kannattaa lämmittää vaikka keittolevyllä niin että menee kerrasta pohjaan saakka)
-vetarintumpit paikalleen
-takakansi kiinni
-uudet öljyt sisään
-perä kiinni autoon
Eri asia on sitten hammakosketus, miten lie kohillaan..
Ennenkö tulee lisää tyhmiä kysymyksiä, niin uppasin kaikkien ihmeteltäväksi ihan oikeat ohjeet perän purkuun ja kasaukseen. Löytyy täältä ja ladatkaa talteen jos luulette joskus tarvitsevanne. En lupaa kovin pitkään pitää sitä tuolla.
Niin ja tuossa dokussa on myös ohjeet hammaskosketuksen ja laakerien esijännityksen säätöön (tai mikä nyt onkaan oikea sana).Last edited by Pazi88; 01-02-2012, 10:13.
Instagram, YouTube kanava
http://tis.spaghetticoder.org/ tuolta lötyy myös samat ohjeet mitä Pazi88 laittoi mutta tuo pdf on kyllä kätevä ladata koneelle
Originally posted by hismajestics View Post
Mistä löytyisi (vai löytyykö enää?) Pazi88 viestissä linkkinä oleva pdf? Kiitos
Oisko se tossa?Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
Originally posted by evilracer View Post
Ja BTW nuo on itseasiassa otettu TIS:stä että samat ohjeet löytyy sieltäkin, jos osaa etsiä oikeasta paikkaa.
Originally posted by hismajestics View PostMitä tuossa pitäisi näkyä? Linkin takaa avautuu musta kenttä, jossa eri komentonappeja, joista mikään ei johda minnekään....
Näätkö oikeessa laidassa napin "Tallenna kuva" ? Siitä sain ladattua tuon tiedoston koneelle.Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
Aivan jotain käsittämätöntä sekoilee tuo kuvat.fi. Pari päivää sitten pelas tuo pdf vielä ihan hyvin. Pitää laittaa vaikka driveen tuo kuhan kerkeää.
